Miskolcon a József Attila -Zsigmondy kereszteződésétől kicsit visszább a metró felé kb 50m-re a fodrász kellékesnél is lehet kapni, kb 2 hónapja vettem 320Ft/l áron 35%-os hidrogénperoxidot.
Bari
Vasalásos modszerrel készült. Csatoltam a nyáktervet Expresspcb formátumban.
Hello
Meg vételeztem az új nyomtatómat. Samsung ML-1640 1200X600DPI Laser Mono Segítsetek légyszi, hogy az írásvetítő fóliára milyen beállítást érdemes használni nyák nyomtatáshoz. Vettem műnyomó papírt is de nem azért, mert vasalásra akarok áttérni, hanem azért, mert az alkatrész oldalra akarok vele feliratokat készíteni. A 135g-os fényes műnyomót vettem. Ezesetben is az a kérdésem, mivel még sose vasaltam, hogy ahhoz hogy állítsam be a nyomtatót? Mikre kell oda figyelni? Köszi
Hello
Mi ez a pcb formátum? Mivel lehet megnézni?
Expresspcb nyáktervezö progival készült nyáktervLink.
Én a vasalásos technikához a nyomtató beállításainál kikapcsolom a toner takarékosságot, a legmagasabb felbontásra állítom be és a papír fajtáját kártyacsomag, vagy írásvetítő fóliára állítom, mind a 2 hasonló eredményt ad, az a lényeg, hogy minél több toner kerüljön a papírra. Hogy fotózáshoz a fóliához milyen beállítások kellenek azt ki kell próbálnod, az a lényeg, hogy a kinyomtatott rajzolaton ha fény felé fordítod ne szivárogjon át fény. Esetleg próbáld ki a pausz papírt, olcsóbb mint a fólia. Bari
Itt van pdf formátumban is.
Hányadik oldalon van ez az RT ben ? Vagy mi a cikk címe ?
Ez nem nyákgyártási téma, de nem találtam olyat, ami a témába vágna. Mivel mégis nyák, talán itt is rátalál olyan olvasóra, aki tudja a választ.
A mellékelt két fotót, mai nap, géptakarítás közben csináltam. Egy viszonylag drága, viszonylag jó minőségű MSI alaplapom van, erről készültek a képek. Milyen elektronikai, nyáktervezési, fizikai, technikai, vagy akár csak célszerűségi magyarázatot lehet találni a bejelölt vonalvezetések indokoltsága mellett? Számomra elég fura, hogy éppen így kacskaringóznak a vezetősávok.
Szerintem ezek : nyákra maratott kapacitások , a túloldali
földfóliához képest .
Erre nem is gondoltam, de lehet.
Nekem elsőre olyan tippjeim voltak, hogy esetleg induktivitás, vagy esetleg valami miatt fontos volt, hogy minden vezeték egyforma hosszú legyen, amit így próbáltak megoldani.
Szerintem meg így érik el, hogy a vezetősávok hossza azonos legyen.
Köszi a választ. Nekem is volt ilyen tippem itt.
Én is pont erre gondoltam először a képeket meglátván.
Mert ugye: egyenlő csíkszélesség + egyenlő hosszúság = közelítőleg egyenlő jelterjedési sebesség
Vagy csak elfogyott az egyenes vonal, illetve a 45fok.
Akkor azért drága az alaplap mert sok rajta a réz ??
Én ellenállásra tippeltem volna, de a jelterjedés jobb megoldás. Induktivitás nem lehet mert ahhoz kell vasmag is az meg nem nagyon van a nyákban, kapacitáshoz meg túl nagy a szigetelő távolság.
![]() A kapacitásnál a szigetelési távolság csak a kapacitás értékét befolyásolja ! DE tényleg a jelterjedés lehet a valódi oka ennek a megoldásnak!
A vezetősávok hossza miatt alakítják így ki. Egész egyszerűen azért, hogy a párhuzamos adatok egymáshoz képest vett késleltetése minimális legyen, azaz közel egyidőben érjenek oda az adatok. Ez azon a nagy frekvencián, amivel üzemelnek az alaplapok igencsak számít, hiszen egy félgigás (ami ugye manapság már nem a leggyorsabb) feldolgozási sebességen is 1/500000 s áll rendelkezésre egy adatnak a beérkezésre. Ha itt késik valamelyik sáv, akkor az hibát okoz az adatfolyamban, tehát ezt nem szabad megengedni a jeltovábbításkor (vagy lassabb órajelen kell járatni az eszközt, ami ugye nem jó). Így tehát inkább beraknak pár kanyart a néhány centis útba, hogy közel egyforma hosszú utat kelljen bejárni.
Ez amúgy architektúra tárgyból tananyag informatikusoknál ![]() Az egyik dián rajta van egy ennél cifrább MSI megoldás is ![]()
Hello
Ha pozíció rajzot szeretnél vasalni, akkor a nyák tetejét is érdemes 500 as papírral megcsiszolni, mert a sima epoxi felületre nem ragad túl jól a festék. És vasalás után pedig kezelni kell valamivel a felületet, mert a beleragadt papír szemcsék miatt világos szürke lesz mikor megszárad, nem fekete.
Emmzolee! (tévedésből nem neked válaszoltam)
Ha műnyomó helyett, az öntapadó tapéta hátulját használod, akkor SOKKAL jobb hatásfokkal tudod átvinni a porfestéket a panelra. Sőt még lakkozni sem kell ha nem akarod, mert nagyon stabilan ott marad, még lekaparni is alig lehet. (Címfestők, és grafikai feliratkészítőket környékén keresgélj, náluk ez a hátoldal szemét, szívesen odaadják. Csak annyi dolgot van, hogy A4-re kell vágni, hogy beférjen a nyomtatóba. Ehhez a helyes beállítás: teljes felülnyomás, és 135-185g-os karton. Valamint nyomtatás után ne nagyon dörgöld a felületet, mert a festéket lekened rajta. Vasalás után egyáltalán semmi nem marad a "hordozó" papíron, nem kell áztatni, azonnal tökéletes az eredmény) Itt írtam már róla ha érdekel, és persze beültetési oldalra is hibátlan (ne felejtsd el tükrözni)
Hello
Igen olvastam azt amikor leírtad, és képeket is tettél föl róla, hogy az öntapadós fólia hordozójára nyomtatsz. Tetszik is! Viszont vettem 30db A4-es 135g-os fényes műnyomó papírt pont ezért. ![]() Lehet akkor ki kellene próbálnom a vasalásos technikát (nyákra)?? ![]() Szóval a te módszeredben az a jó, hogy nem marad benne a papír a festékben, és nem kell lakkozgatni. Az átvasalást, igazából arra szeretném használni, hogy egy műszer előlapot feliratozzak. Alumínium lapra akarok vasalni. Szerinted lehet? Vagy előtte melegítsem föl az alu lapot, hogy nehogy vasaláskor szét kenjem a festzéket, mert a papír már rég meg melegedett, és az alu lap mag még nem. Vagy nem kell ezzel foglalkozni, vasalás, és kész. A másik dolog, amit kérdezni akartam, hogy milyen a legvékonyabb, de még hibátlanul(biztonságosan) vasalható vezető sáv? Azért kérdezem, hogy a panelom alkatrész oldalát milyen vastag vonalakkal rajzoljam, hogy tuti rajta maradjon szépen. Nekem nem kell tükrözni az alkatrész listámat szerencsére, mert a Sprint Layout az alkatrész oldalról dolgozik. Csináltam egy újabb panelt fotózással. Majd jövök a képpel.
Ez lenne az új gyártmányom
meg ez is
Ezt nem te csináltad!
Ez egészen biztosan gyári! ![]() Gratulálok, nagyon nagyon szép! Más: Én már vasaltam alumíniumra előlapként.. Szerintem ne melegítsd fel, csak akkor ha a műnyomó már rajta van az alumíniumon. Gondolj bele, ha először felmelegíted és véletlenül nem úgy teszed rá mint ahogyan kéne akkor már egyből rá is olvad.. Ha nagyon nagy a felület, adj a vasalónak kakaót mert sok a hővesztesége.. Üdv!
Jó lett a NYAK!
Grat ![]() Én is hamarosan megépítem, meg a nyákon változtatok! Jó lett! Remélem működik ![]() |
