Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Pedig ha belegondolsz, az elv igaz.
A hagyományosoknál is volt állítható skating .
Ez mindegyikre igaz.
De a csúcsgépek azért igencsak finomak voltak. Bővebben: Link
Szerintetek ez a magas milyen lehet? Vagy inkább az mnc féle driver+tölcsér? Valahogy az eminence jobban tetszik.
Szép hangja van! Otthonra kiváló hangosításra nem való.
Ennyi röviden
Hmm... Milyet ajánlassz hangosításra?
Inkább az mnc-t. Nagyobb teljesítménnyel bír. Nekem is most az van a ládákban. Lehet nem a legjobb hangminőség de nekem bevált.
Bírja is? Mert nekem volt mnc ring-be de a tekercs mindig leugrott róla. A komplett tekercset csévetestel engedte el a ragasztás. Nem kapott torz jelet se mert clip közelébe se volt a végfok. Driver-jei nem ilyenek?
2*300-as QSC-vel hajtottuk és szól szépen folyamatosan.
2*300-at 8 ohmra tudja a vég. Az egyiket tönkre vágtam de én voltam a balfék mert rosszul kötöttem be a hangváltót. Ringjeim is voltak de azok SAL-ok voltak DP-35. Mai napig működnek. Bár már nem nálam.
Az igen, de a fordulatszámmal, akarom mondani a sebességgel voltak némi problémák.
Pár oldallal előbb találtam egy Eminence linket. Tovább nézelődtem, és egy ezressel többért találtam terhelhetőbb ugyanolyan hangszórót. Kérdésem, hogy milyen véleménnyel vagytok róla? Eminence_ASS_Beta-12LTA Szergey, és Pl13 véleménye is érdekelne! Köszi szépen! Üdv!
=Shalafi Egyértelmű Azért kíváncsi vagyok a véleményére! :yes: Üdv!
Szinte hihetetlen!
Akkor ezért védi azokat a hulladék hangszóró 2000-es hangszórókat. Mért sejtettem vajon
Őnála csak a Videoton számít hangszórónak. Úgyhogy várhatod a véleményt
Sziasztok! A véleményeteket szeretném kikérni erről a hangszóróról.Bővebben: Link Mélyládát szeretnék belőle csinálni. Ez kb mekkora helyre elég? És megéri az árát? Köszi a véleményeket! üdv!
Én inkább a 15"-osat venném meg. Persze ha csak házibulira kell akkor ez bőven elég lesz! /Ha az adatok valósak/
Na Még elkergetitek Én kíváncsian várom a válaszát akkor is
15"-osat venném én is. Hallottam belőle 12"-osat is meg 15"-osat is.
Nem kell védeni, maguktól is képesek arra, amire mások nem.
Videoton? Az hol van? Én úgy tudom, 92-től nincs a Videotonban hangszórógyártás.
Mire akarod használni?
Szélessávnak kicsit veszélyes sztem, és ezen az áron lehet, hogy Szonidós Varga Pistabácsi is csinál neked 300-as széleset, BEAG-os membránokkal. Ha tényleg széles kell.
Ekkora méretben egy reflexes mélyláda lenne belőle, még semmi konkrétum, amit szólnia kellene, az 40Hz-től 200Hz, és kész. Szerinted megéri az árát?
És mi a véleményed róluk?
Videoton az személy szerint nincs, viszont van h2000, videoton utángyártott hangszórók. Véleményem szerint nem is olyan rosszak. Somogyival összehasonlíthatatlan, tehát annyira rossz nem lehet belinkelném, de most vmé nem megy az oldaluk.
Egész jók. Árát simán megéri, de a 12"-osnak kicsit kevés az érzékenysége azért inkább 15"-ost vegyél.
Akkor a 12"-os kilőve de már erősen gondolkodom hogy lehet a 18"-os lesz a dologból... valamikor hónap elején fizetéskor Köszi a véleményt. Üdv
Helló! Legyen szíves írjon mindenki aki csak tud!! NEM ismétlem N.E.M. szeretnék balhét emiatt!! 2 DB 25cm-s mélyet szeretnék venni a hangfalaimba, és már annyit érdeklődtem különböző helyeken, hogy azon gondolkodtam , hogy inkább összevágom a dobozokat mert egyszerűen nem lehet választani!! Amikor már többen azt mondják pl. itt a fórumon is, hogy jó a sal akkor kezdek barátkozni vele...persze ezután mindig jön vki hogy a vidi a jó, és még 1000 ilyen példát tudnék mondani!!!
Mondjuk neekem a vidikről mindenki azt mondta h jók....hallottam már sal-t is (sbx2530) ez ol kissebb diszkókba jó is volt, hallottam 30 centis mnc-ket szerintem azok sem voltak rosszak... de inkább azzal kezdeném hogy nekem mire kellene: előszö is otthonra, másodszor nagyobbacska házibuliba!! Könyörgök segítsetek mert az életbe nem lesz hangfalam!!!
Könyörgöm, miért nem teszed bele azokat a vidiket?
Idézet: Miért nem hiszel nekik, nekünk?„Mondjuk neekem a vidikről mindenki azt mondta h jók” Amúgy mekkora az erősítőd?
A régi vidik jók voltak a maiak meg egy rakat kakák.
Érzékenyebb hsz-ket kell venni. Vagy jobb több 100 wattal csak egy kis kopácsolást hallgatni? Minőségi cuccnál nem csak a nevet kell megfizetni, hanem az is amilyen paramétereket tudnak a hangszórók. Az mnc és a többi ilyen kategória ezért kerül csak annyiba amennyibe. Milyen hangszórót vegyél? Ha normális hangerőt akarsz elérni már kis teljesítményen is akkor az pénzbe kerül. de egy Eminence pl kétszer háromszor akkorát szól sőt még nagyobbat is ugyanazon a hangerőn mint egy sal vagy mnc. És ráadásul nem mennek tönkre, tudják az ami rájuk van írva. De ezt meg kell fizetni. Második megoldás veszel gyári hangfalat Röviden ennyi. Remélem érthető volt |
