Fórum » Infra kamera
Letezik ilyen program de az picit mast tud. Webcamera figyel egy feluletet amin egy pontot kell mozgatni (lezer). A pont mozgasabol vonalat kepez es felismeri milyen jelet akarsz rajzolni. Igaz az a program gesztikulacio felismero nev alatt fut es a neuralis halozat tudasat demonstralja.
Én nemrégibe átalakítottam egy webkamerát! kivettem a lencséből az infraszűrőt és szereztem egy 10mm-es infra ledet: If=140mA több adatom nem volt a ledről. Ezt beraktam a webkamera mőködését jelző led helyére! És még 1 kis kreativitás és késsz! Rászereltem a ledet a kamera tetejére és tökéletesen lát sötétbe 2-3 méterig
![]() De az infra alacsonyabb tartományában nem érzékel úgymond "hőt" pl. forró tárgyakat :worship:
Na jó eddgig volt hogyan szedjünk szét webcamot meg miegymás nekem is müködik infra szűró kivéve egy távirányitó infraled 4.5 V +100Kohm ellenállás és már nem vok vak a sötétben
![]() Na a problémám az hogy sikeresen kettétört az infraszűrőm és nem tuggya valaki hogy mivel lehetne pótólni ezt a kis drágaságot? A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2014
Van valami olyan lencse amin keresztül az ember látja az inftra fényt?
Lehet keszen kapni webcam-ot ami infraba is mukodik es van hat darab infra LED -je amivel megvilagit igy a sotetbe is latszok anelkul hogy eros feny kene szembol.
A4-Tech PK-333MB , a LED-ek nelkul hosszu exponalasi ido kene amihez egy program kene . Az infra szuro az nem "uveg"? , akkor a lencse muanyag kene legyen hogy ne szurje ki az infrat .
ógy gondoltam egy lencse kamera nélkül amiböl valami szemüveget lehet csinálni és látom az infra fényt
Kivettem a webcamomból az infra szűrőt hát elég szép képeket lehetett így csinálni
![]() Akövetkező képeken lefényképeztem vele 2 infravevőt. Amit szabad szemmel teljesen feketének látunk egyáltalán nem átlátszó. Na de a webkam átlátta teljesen üvegszerű. Továbbá a telefonon azt a sötét műanyagot is átlátja ahol az infra van belül és a melette lévő távirányítóról leszerelt sötét színű műanyakot is teljesen átlátja.
Sikerült szereznem 10mm-es 5 chipes infra ledet. Ezt a ledet szeretném 9V-os elemről üzemeltetni, (infra kamerához kellene) de sajna nem tudom,hogy milyen előtét ellenállás kellene hozzá ![]() ![]()
Szia a LED-en eső feszültség minimum1.4V maximum 1,6V
Én 1,5V-al számolnék és 100mA-rel. Az adtlapon a hozzá tartozó mezőt átszíneztem. Sok sikert hozzá.Engem is érdekel a téma de Én olyasvalamit szeretnék csinálni mint Ti csak a másik végére egy kis képalkotót szerelni amit egybelehetne építeni egy távcsővel, a hatótávolság kb. 50-80m, infravetőnek egy reflektorra gondoltam infraszűrővel. ![]()
[off] Sajnos (vagy nem...) az emberi szem nem képes az infravörös fénytartomány érzékelésére. Nem úgy a szilícium alapú félvezetők! Ezért csak a fotodiódák; fototranzisztorok, és a szilíciumos érzékelőfelületű kamerák képesek az IR fény érzékelésére. Legtöbb (minden színes) kamera lencséje előtt vagy mögött van IR színszűrő az IR tartomány kiszűrésére. Igy állítva helyre a látható színspektrumot a kamera számára.
Szűrő nélkül. S Szűrővel.
Szeretnék 230 V-ről működő ledet jelzőfénynek. Sajna csak ez lenne jó mert a solár vezérlésem 230-ról működik. Hogy tudnám ezt a problémát megoldani? Köszi a segítségeteket előre is.
Nem tudom menyire van köze a kérdésednek az "Infra kamera"-k hoz. ![]() De pár alkatrésszel megoldható a Idézet: ! „LED rákötése 230V-ra” ![]()
sziasztok!
van egy gembird cam77ip-m ami egy ideje kiváló hőkameraként üzemel csak,tudtok-e tippet adni,hogy mitől hajlandó csak így müködni.Képem nincs róla de nagyon szines elkülönülő sávokban lát,naggyából a hőmérsékleteknek megfelelően.Firmware fájlom nincs hozzá.Ötletek?
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan IR camera ami "nem látja" a vetített videot (projekcio a falon)? Mindenféle segítségért nagyon hálás lennék. Köszi!
Nem szeretnék a sötétben vakuzni. Úgy szeretnék fényképezni hogy a tárgyat infra fénnyel világítom meg. A képek minősége nem nagyon számít, csak fontos hogy ne villogjon a gép. Azt szeretném kérdezni, hogy bármelyik mezei digitális géppel működik ez?
a "mezei kamerákban" van egy infraszűrő ami levágja az infratartományt, tehát vagy egy infarkamerára van szükséged, vagy el kell távolítani a szűrőt
Köszönöm a választ!
Szeretném hozzáértő segítségetek kérni. Vásároltunk pár éve infra kamerát és cctv-t, gyárilag kb. 20m-es vezetéket adtak hozzá, de nekünk 40-45m-re kellett kivezetnünk, ezért vásároltunk plusz kábelt (6 eres árnyékolt riasztó), összeforrasztottam, s jól működött éjjel nappal, viszont egy ideje éjszaka már alig látni valamit, s a kérdésem az lenne, hogy mitől lehet mindez? A kamerának nincs gondja, kipróbáltuk. A vezetékkel lehet a gond? S hogy lehet az, hogy nappal jó, éjjel pedig nem? Mit javasoltok? Szeretnék még beállítani infra kamerákat, ehhez milyen vezetéket javasoltok, jó lesz 6 eres árnyékolt riasztó kábel, vagy valamilyen más vezeték lenne megfelelő? Előre is nagyon köszönöm! ![]()
Biztosan tönkrementek az infra fényt adó LED-ek, azért nem lát a sötétben.
Vannak másik ugyanilyen kameráink, amiket még nem állítottunk be, mindegyikkel kipróbáltam, s ugyanez a helyzet, az érdekesség az, hogy tökéletesen lát infrán rövidebb (nem 45méteres) vezetékkel, ezért gondoltam arra, hogy talán a vezetékkel lehet a gond, ami viszont nappal tökéletes. Van ilyen, hogy nappal jó, éjjel rossz a vezeték miatt? Ez elég fura számomra, bár én nem vagyok hozzáértő, ezért kérnék segítséget. A vezetékkel kapcsolatban milyet javasolsz? Köszönöm! :help:
Üdv mindenkinek
Találtam oldalt Bővebben: Link.pont evvel foglalkozik.Nagyon érdekes ,nem profi a felvétel, de jó. Üdv
Videó jel vezetésére a 75- ohm -os koax kábel szerencsésebb lenne.
( Még ha csak "pár" méterről is van szó... ) ![]()
Üdv Segítség
Osztom Kadarist vélemény illetve ,a vezetékkel is lehet probléma .Mivel gondolom szabadtérben van eső, hó ,napsütés ,ez mind jót tesz a vezetéknek,a forrasztásod esetleg rosszul sikerült ,netán az elszigetelés (vezetékek és az egész kábel egybe) ,beázott és a savas/lúgos eső csodákra képes.Tudott ,hogy az esővíz/desztilált víz nem vezeti az áramot, de ez napjainkra már csak a desztilált vízre igaz.Nézd át a forrasztásokat és a kábelre zsugor csövet kell tenni (gyantás belsejűt). Azért gondolom ezt, mivel írtad sokáig ment gond nélkül. Üdv
Van egy webkamerám, amelyben van 6 led, melyek sötétben "felizzanak". ezeket szeretném ifra LED-ekre kicserélni, hogy lásson a sötétben. A Hestore-ban több infra LED et is találtam (Bővebben: Link) és azt szeretném kérdezni, hogy melyiket lenne érdemes használni? A válaszokat előre is köszönöm
Szerintem azok infra LED -ek. Azért "csak" felizzanak.
Az én kérdésem egy régi,kb.20-30éves orosz infra távcsővel kapcsolatos.Sajnos eléggé rövid már az a vezeték,ami kijön a tápegységből egyenesen a távcsőbe.Olyasmi vezeték,mint az antennáé,tehát árnyékolt,csak a belsőér sokszálú,és hajlékony. Tudnátok segíteni,hogy hol lehetne beszerezni ilyen vezetéket? Köszönöm előre is!
Sziasztok. Van egy ilyen videó kamera és olyan mint ha kiment volna belőle az ISO. Nappal még valahogy lát de a szobában már nem. Csak a lámpákat.
Az infra működik rajta. Ha közel teszem a kezem akkor látja. Ha valaki javított már hasonló problémával kamerát akkor hálásan várom a segítségét. Üdv.
Van egy EasyN H3 IP Kamerám, és az infrájával, pontosabban a fényérzékelő fotoellenállásával lenne az a problémám, hogy valamiért egyszerűen nem kapcsol be az infra. Valamikor bekapcsol, valamikor nem. Valamikor ki-be kapcsolgat. Biztos vagyok benne, hogy a kis fényérzékelő a gáz, a kis fotoellenállás. Mi lehet a probléma? Mi baja lehet egy ilyen érzékelőnek? |
