Élesztés.
Helló
Nem próbáltam csak az 1 fetest csináltam meg! A Shaman még egyszerűbb úgy nézem,... Jó, szép hangja van? Ez is a-b osztályú? Látom ehhez jó a 16 Voltos trafóm is,... Esetleg a kapcsolási rajzon be tudnád nekem rajzolni hogy a tl071 melyik lábára mit kell kötni? elég a számozás is! És akkor megtudom már csinálni! Köszönöm a segítséget! Helló
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_212325.html?highligh...212325
Ez már 2008. ápr. óta megvan... B-osztályú, ezért nagyon minimális a melegedés. Nekem hűtés sincs a tranyókon.
Megerősítem, én is megépítettem moddal, gyakorlatban az első erőlködöm, és jól szól, pedig nagyon kritikus vagyok, saját holmikkal szemben is!
Szerintem ez is elég szépen szól. A tl082-ben két opamp van, a 071-ben vagy 081-ben csak egy, ezért más a lábkiosztás.
Helló
Köszönöm szépen a segítséget! Ma már nem biztos, de holnap tuti összerakom,... Helló
Itt egy másik AB-s kapcsolás. Ez milyen? Mayan kapcsolása jobb? Lassan csak megjön a próbapanel, így én is próbálgathatom a kapcsolásokat. ![]() SB
Ez egy kicsit furcsa nekem, mert a visszacsatolással halkítod a kapcsolást, ami nagyon komoly fázistartalékot igényel, hát nem tudom nem fog-e gerjedni.
Viszont nagyon szép doboza van.
![]() Ez a kapcsolás több sebtől vérzik, túl azon, amit már a korábban hozzászólók említettek: - a diódákat közvetlenül a végtranzisztorok mellé kell szerelni a hűtőbordára (doboz oldalfalra) - A két diódával még sorba szoktak kötni egy trimmert, a nyugalmi áram beállítására. Ha ez e nélkül is tökéletes, akkor az maga a csoda. - Mivel a bemeneten nincs kondenzátor, (lehetséges, hogy az előző fokozaton sincs) és ahogy tekered fel a hangerőt, a DC munkapont teljesen elmászik a 0 Volttól. Megmérted már a kimeneten a DC-t kivezérlés nélkül? - Ahogy tekered fel a hangerőt, az előző fokozat úgy terhelődik le. Amikor teljesen fel van tekerve a hangerő poti, akkor már csak 1kOhm -al terheled az előző fokozatot. Nem biztos, hogy ezt szereti... Meg úgy általában sem tisztességes dolog az előző fokozatot változó impedanciával terhelni...
Nyugalmi áram szempontjából rendben lenne, mert a dióda és a végtranyó nyitófeszültsége nagyon eltér. A poti akkor kell, valamivel emeled a végtranyók emitterének feszültségét, vagy kevesebb dióda van, mint ahány PN átmenet a végtranyóknál.
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy Onkyo házimozi erősítőm, aminek az egyik csatornája elszállt. A csatolt képen bekarikázott végtranzisztorok zárlatosak, illetve másik karikában lévő kondi szétdurrant, az ellenállás pedig elégett. A meghajtó tranzisztorokat kimértem, azok jók. Az ellenállást, kondenzátort kicseréltem és végtranzisztorokat is újakat tettem bele. Mindezek ellenére bekapcsoláskor ismét lekapcsol a védelem és a végtranzisztorok ismét tönkrementek, az emitter ellenállások pedig azalatt a pár másodperc alatt felmelegednek. Fogalmam sincs hogy mit csináljak vele, ha valaki tud kérem segítsen! ![]()
Imi65: - A TIP3055-nek szerintem a TIP2955 a párja. - Jaja, csak lemaradt a TIP42 alatt a 2955ös. Amúgy lehet csak TIP122/127 vagy TIP132/137 párost használok majd. Ha jól tudom ezek is használhatóak... highland: - Ez egy kicsit furcsa nekem, mert a visszacsatolással halkítod a kapcsolást, ami nagyon komoly fázistartalékot igényel, hát nem tudom nem fog-e gerjedni. - Melyik visszacsatolásra gondolsz? Arra gondolsz, h be kéne egy ellenállást kötnöm a kapcsolásba? SB
Na megcsináltam, tényleg ez volt a baja, így már komoly hangerőt tud, nagyon tiszta, csillogó hangzással! De egy-egy kondit azért lespóroltam...
Au... csak így most 0,6V van a kimeneten, gondolom akkor a visszacsatolást mégiscsak a kimenetről kell venni... na megyek, megcsinálom azt is...
Kész is... Dc offset 0,00V
No, ezen még rágódnom kell egy kicsit...
Mert az eltelt 30 év kevés volt hozzá, hogy megértsem ezeket a mondatokat...
Hello Mayan!
Bizonyos mennyiségű alkatrész mindenképpen kell egy erősítőbe, a megfelelő munkapontok beállításához. Amit pl. most építel, azt már más is kitalálta, én is beküldtem az egyik változatát: Link Egy biztos: nagyon szép hangú erősítő. Csak kis impedanciás terhelésnél már nem biztos, hogy elég az ic kimenő árama...
üdv!
- Lehet akár az R574-es trimmer hibája is (szakadás, rossz kontakt). A trimmer a tranyó B-C között van, ahelyett, hogy a B-E között lenne. Ekkora konstrukciós hibát egy 15 éves kezdő sem követne el. - A végtranyókat forraszd ki. Az R514 ellenállást a hangszóró kimenetről válaszd le, és kösd a Q522 emitterére. Mérd meg a feszültséget az R544-en. Kb. 1,2V-nak (1,1-1,3) kell lennie. - Ellenőrizted a Q518 (?)-at is ? A nyugalmi áram beállító tranyó... - Az R574-et változtasd a két végkitérés között, közben mérj feszültséget az R544-en. Kb. 1V-1,5V között kell tudni szabályozni a feszültséget. - Ha minden OK, állítsd az R574 csúszkáját az R536(?) irányába. Ha majd visszaforrasztod a végtranyókat, akkor így közel 0 lesz nyugalmi árama. Ezután szép lassan kell majd növelni a nyugalmi áramot, párszor 10mA nagyságig (amíg a torzítás el nem tűnik).
Tessék, a továbbfejlesztés. Mayan minimum koncept replusz Quad 405..
Ez kb 20kHz sávszélességű így csak, dehát a csövesek sem szoktak jobbak lenni, meg tegye fel a kezét, aki denevér.
Ööö...ezt nem annyira értem... az látom hogy a vége b-osztályú, mint a shaman, de mit csinál a kis tekercs és a 100 ohmos visszacsatolás ?
Persze lehet csökkenteni az IC terhelését, kisebb kondival és kisebb tekerccsel, de így könnyebb bemutatni a működést. Ez egy "current dumping" erősítő lett így. Röviden, a tekercs leválasztja végtranyókról a terhelést, és a magas frekik megkerülik azokat, így az IC, mint A osztályú erősítő közvetlenül hajtja a hangszórókat, de csak magas frekin. Azért, hogy könnyebb dolga legyen, integráljuk a jelet, azaz levágjuk a nagyon magas frekiket. normális esetben ez 100kHz felett történne, én itt most lekaszáltam mindent 20kHz felett. Ez nem biztos, hogy jó, mert így 0,01%-nál rosszabb lesz 20kHz-n, de az elv ismertetésére és meghallgatásra tökéletes így is.
Köszönöm a hozzászólásodat, meg fogom csinálni amiket írtál, aztán majd jelentkezem hogy mi lett. (csak zárójelben jegyzem meg, hogy már megint te segítesz rajtam!
Biztos én írom érthetetlenül le, mondták már mások is.
T-S -ék is írtak erről, igaz régebben.
Sziasztok, lenne egy általánosabb kérdésem.:
Adott egy erősítő, ennek a hűtését szeretném megtámogatni ventillátorral. (A későbbiekben akár termosztáttal vezérelve) Nos, szerkesztettem a venti elé egy lm317ből fabrikált stabilizátort a 12V-ra. Az lm317-re nem tettem semmilyen kondit, csak az ellenállások vannak rajta. A kérdés az, hogy rátehetem az erősítő tápjára esetleges hangminőségi megfontolásból? Illetve rá is tettem próbaképpen és a bordára lógatva jól hallhatóan bezavart. Hogyan lehet zavarszűrni? Elég egy kerámia kondi és kalap? Köszi
Én javaslom még ezt a kapcsolást elkészíteni. Így nem lesz zavaró a venti zaja kis hangerőn.
Kondi biztos kell az lm-hez. >>>> KATT <<<<
Lehet, hogy nem egyértelműen fogalmaztam bocs
![]() Elektromos zaj keletkezett, nem mechanikus.
Ez, vagy hasonló szerepelt vmelyik Rádiótechnikában torzításelőrekompenzáció néven. Nekem szimpatikusabb, mint a quad.
