Fórum » Videoton hangsugárzók felújítása
Témaindító: janik00133, idő: Máj 31, 2010
Van egy pár Videoton DC 2050E típusú hangdobozom és szeretném felújítani, új hangszórókat vennék bele. A márkájuk lényegtelen, csak baráti árban legyenek. Ha valaki tudja milyen hangszórókat vegyek bele, az kérem írja meg! 3 utas hangdoboz, 8 ohm, névl. telj.: 40 W, zenei telj.: 50 W, 45-20000 Hz, mérete: 55×28 cm Előre is köszönöm!
Én azt ajánlom, fordulj hozzájuk: http://www.hangszoro.net/
van két teljesen jó mélyem.tvm arn5688 és 5681 ha érdekel szólj és megegyezhetünk. Vidiből jött ki. nem tudom méretre ez mennyire stimmt. Egyébként nagyon jó kis cucc!!! Írj mailt ha érdekel
Hali Budapesten van egy Videoton márkabolt ahol lehet új hangszórókat kapni Videoton hangfalakba, sajnos a címet nem tudom de neten vagy a tudakozónál utána lehet nézni...
Köszönöm a segítséget, mindenkinek! Golax, szerintem írok majd, csak még körbenézek. Mégegyszer köszönöm!
Ha esetleg csak a mélysugárzó pereme van elöregedve,akkor az javítható,3-400 Ft-ért kapható hozzá javítóperem.
üdv.
Nekem is Videoton hangfalaim vannak. Pár év padláson megviselte őket, és a mélysugárzók membránja teljesen lemálott. Hol tudok hozzá peremet venni, és hogy kell javítani? Deniel
Tulajdonképpen az egyik mélyemnek a pereme gyakorlatilag végigszakadt és ki tudom húzni a belsejét, mármint a hangszórónak. Az a javítóperem ezt is megoldaná?
Én Győrben a Somigyinál vettem javítóperemet 25 cm-es hangszóróhoz,minden méretűt lehet ott kapni.A régi szétmállott peremet nitrohigítóval eltávolítottam,és beragasztottam a javítóperemet,ügyelve arra,hogy a membrán központos maradjon.Ragasztónak olyat kell használni,ami nem oldja a habszivacsot,és nem túl gyorsan szárad,hogy lehessen igazítani rajta,hogy központos legyen.Először a membránra ragasztottam,majd utána a kosárra. Remélem tudtam segíteni.Mellékelek egy képet a rossz hangszóróról. Üdv..
A Hangszóró 2000 egyébként a régi Videoton gyártósoron készíti a hangszóróit, a valamikori Videotonnál sokkal jobb minőségben. A http://hangszoro.net/help/3utas.htm oldalon megtalálod a hangfaladba való hangszórók mostani megfelelőit is. Postai úton, utánvéttel is lehet tőlük rendelni, de érdemes kérdezősködni a fórumukban is, mert a rendszergazda mindenben tud segíteni. Én is így vettem tőlük a hangszóróimat.
Nem nyitok új témát. A dobozaimról van szó,nem tudom, mifélék
Videoton DC2050 hangváltójához van-é valami módosítás amivel az egy kicsit jobbá tehető? Mert én kevesellem belőle a középhangokat, alig szólnak... (Nincs leégve egyik hangszóró sem.) Vagy egyáltalán otthoni, viszonylag műszerszegény körülmények közt mennyire lehetséges egy ilyen átalakítást véghezvinni? Köszönöm előre is a segítséget!
A "kőbaltás" megoldás. A H2000 oldalán lévő fórumon keresd meg, hogy melyik a "helyettesítő" hangszórója a 2050 középnek a jelenlegi sorozatból. A mostani gyártás érzékenysége nagyobb, így az hangosabb lesz. Ha túl sok, akkor azt soros ellenállással lehet csillapítani. Nem az én ötletem, csak a másik fórumon olvastam ilyesmit DC 2550-hez. Csak csavarhúzó, páka és két fül kell a szereléséhez. ![]() Anno a HFM a legkevésbe ezt a dobozt szidta a DC sorozatból. Azért a kisördög motoszkál bennem, hogy a hangszínszabályzó állása és a loudness kapcsoló hogy áll, ha ilyen kevésnek tűnik a közép?
Ohh, köszönöm szépen, ez jól hangzik ![]() ![]() Idézet: „Azért a kisördög motoszkál bennem, hogy a hangszínszabályzó állása és a loudness kapcsoló hogy áll, ha ilyen kevésnek tűnik a közép?” Egy Quad-405 hajtja; ugyan volt előtte egy lepke karakterisztikájú hangszínszabályozó, de azt már régen kikötöttem, mert nem tetszett. A loudness az még kevésbé tetszik, ha lehet, minél messzebbre elkerülöm ![]() Köszönöm még egyszer az infót!
Pedig a középtartomány gyengélkedése a hangszóró öregedésével köthető össze.
Igeen? Hát nem is tudom, lehet hogy tényleg cserélni kellene. Igazából valami nem stimmel az egész dobozpár hangképével, egy kicsit olyan furán szól - nem tudnám pontosan definiálni hogy mi vele a baj, de valahogy mégsem az igazi. Mintha nagyon nem lenne egyensúlyban az átvitele, néhol kiemel, néhol meg olyan 'lyukasnak' hallatszik az átviteli görbéje. Nem is tudom mit lehetne vele csinálni - a hangszórók szerintem nincsenek rossz állapotban, de tény hogy nagyon idősek már..
Lehet hogy a váltójával van baj? Lehet ezzel tenni valamit?
Nem egészen DC2050E a kérdés tárgya, de ez a téma áll a legközelebb a kérdésemhez. Szóval egy DC2550-est akarok felújítani, és gondban vagyok a magas hangszórókkal! Mekkora az impedanciája egy ilyen magas sugárzónak? Esetleg tudnátok típus számot mondani, hogy milyen való bele? Mert találtam kettőt vaterán, de még nem győződtem meg róla, hogy jók lesznek, addig nem akarom megvenni. Még a közép sugárzó érdekelne. Azok megvannak, csak elvan porladva rajtuk a habszél. Hol lehet hozzájutni ilyen habszélhez? Vagy tudtok egy jó helyet ahol nem drágán megjavítják nekem? Előre is köszönöm! Üdv.: Istike88
Nos, szolgálnék egy-két kiegészítéssel az előző hozzászólásomhoz: mint kiderült, a hangdobozaimban a hangszórók össze-vissza voltak bekötve, a közép fordított polaritással volt a mélyhez és a magashoz képest, illetve még hasonló érdekes dolgokat találtam mindkét doboznál - azt tudom hogy a váltó fáziseltolása miatt nem azonos polaritással vannak bekötve a hangszórók, de itt most nem erről van szó.
Nem tudom hogy mindezt ki csinálta, de azért szétszedésnél szidtam egy kicsit a felmenőit.. Szerencsére a váltóhoz nem nyúltak hozzá. Most egyébként érdekes módon egészen máshogy szólnak a dobozok, már bőven megüti a Videoton színvonalat - ezt ki-ki ízlésének megfelelően értelmezi, de nekem most így tetszik a DC2050 hangja. És a végére még egy gondolat, amit megosztanék a plénummal: kipróbáltam a H2000-es HA20/484 -et, és nekem nem tetszett - véleményem szerint az eredeti mélyek sokkal jobban szólnak a 2050-esben. Persze lehet hogy 2 hét bejáratási idő nem volt elég az új mélyeknek, de úgy döntöttem, megéri egy peremezés után visszatenni a régieket. Végül így is tettem. Szóval szerintem érdemes vigyázni az eredeti HA20/1018-asokra. Istike88: van külön topik a DC2550-esnek, ott bizotsan tudnak neked segíteni - gondolom itt pont azért is nem kaptál választ a kérdésedre, mert ez nem az a topik. De azt hiszem ott valahol le is van írva a 2550-es teljes hangszórókészlete. Habszélt pedig a H2000-nél lehet venni.
Sziasztok! Az lenen a bajom hogy van e Videoton dc2080-as hangfal dobozom(hangszóró nélkül) amiben van 1 mély hangszóró (200W,8",8ohm,40Hz-5kHz)ez mellé kellene még 1 közép sugárzó aminek a helye ki van vágva 9cm. És még 1 magas sugárzó aminek a helye 7,5cm. Na de most milyen paraméterekkel vegyem meg a hangszórókat(ohm,Hz,Watt)?
Ebben kérném a segítségeteket! ![]()
Ezt az oldalt ismerem! De nem találtam valami jónak!
Valaki tud még valami oldalt linkelni? Meg végül is arra lennék kíváncsi hogy mégis a közép meg a magas hangszóró hány watt, ohm legyen! Meg milyen hangváltó legyen benne?
Heló!
Nyilván mivel 4 ohmos a mélynyomó a többi hangszóró is 4 ohmos legyen. és hát hasonló - vagy picivel nagyobb - teljesítményű! A frekvencia... Hát attól függ mennyit akarsz rá költeni és milyen ládát akarsz kihozni belőle. Kaphatsz dóm magassugárzót 2-3 KHz-től 20-22 KHz-ig viszonylag olcsón vagy Piezzo magassugárzókat 2-5KHz-ől 20-25KHz-ig. (ezek nyílván jobbna szólnak, bár árban nem nagy különbség van köztük). Középsugárzónál is szintén ez a szempont. Mit akarsz kihozni belőle...Ha széles a frekvenciasávja jobban fog szólni, ki fog jönni belőle minden ami kell! ![]() Hangváltóról csak annyit, hogy olyan kell ami azonos vagy nagyobb teljesítményű mint amit az erősítőd lead, azonos ellenállású a ládáddal és 3 utas. ![]() Azt hiszem ez minden... ![]()
Oké nagyon szépen köszönöm!:d
Miért nem jó az oldal? Miért nem állítod vissza eredeti hangszórókkal, amik alig drágábbak, mint a piaci szemét?
ÁÁÁ, hol van iylenkor SHALAFI?? ![]()
Megmondom őszintén hogy már megvannak a mély hangszórók és nem szeretném kicserélni őket! Meg nincsen olyan sok pénzem rá hogy vegyek bele 2 mély nyomót 2 közepet meg 2 magasat
![]() Végül is ezért!
Szia. Szerintem a legjobb amit tehetnél a hangfaladdal, az ha a Hanszóró2000 által gyártott hangszórókkal visszaállítanád az eredeti állapotba. Tényleg nem drágák a cuccaik és ezerszer jobbak mint az M.N.C például.
Hát nem tudom lehet hogy igazatok van!
Piezó hangszórókat felejtsd el, hangosak, de nem jól szólnak! Dómsugárzó, ferrofluidos hűtéssel, esetleg tölcséres dómok, ha már mindenképp nagy hangerő kell. A hangszóró 2000 kft. pedig pont a vidi hangszórók pótlásában tudnak segíteni.
Idézet: Huh, miket tudunk meg. „Azt hiszem ez minden...” ![]()
Az eredeti mélyközepeket javítani kellene, ahogy a magashangszórót is (bár az végszükség esetén cserélhető), az eredetihez hasonló középhsz viszont tényleg kapható fehérváron.
