Élesztés.
Hi highand!
A tegnapi levélben említetted, hogy a késleltető művonalt manapság digitálisan oldják meg. Én első nekifutásra, az AD/DA konverterekre gondoltam. De van valamilyen "töltéscsatolt" eszköz is. Hajdanába "vödörlánc" tárolónak hívták. Létezik ez a megoldás is? Mert ez egyszerűbbnek tűnik.
Igazán nem tudom a kérdésedre a választ. Anno én megnéztem szkópon mit tud a művonal és már építettem is be. Van még valahol egy másik fajta is, ha megtalálom felteszem a képét.
Működik kifogástalanul az NMOS féle végfok! Szerencsére sikerült megoldani a problémát. Valszeg azért gerjedt elsőre, mert nem volt hidegítés a panelon, de már van azóta. Egyelőre csak 1 pár FET-el próbáltam. Szépen szól és igen nagyot, semmi alapzaj , jó a dinamikája is! Üdv!
kb mennyiből jött ez így neked ki?
Gratulálok!
Végre valaki megcsinálta. Most már nekem is lesz bátorságom hozzá Mindent az eredeti leírás szerint csináltál? Milyen feteket raktál bele? A tápágak hidegítésének hiánya okozott gerjedést?
Valószínüleg az okozta a gerjedést, hogy nem voltak azok a néhány száz mikrofarádos kondik a panelban.
KD mester szerint is. IRFP450-es FET-eket használtam fel. A tápfesz +/-79V. Egyelőre nem vettem neki műszerdobozt, de hamarosan be is lesz dobozolva. Rakok neki ventis hűtést is. Készült a toroidhoz lágyindító is. Nekem kb 8000Ft/panel, de attól függ, hogy ki mennyi FET-et akar felhasználni. A FET-ek 432Ft/db. Nekem 10db FET lesz egy nyákon. Csatoltam néhány képet. Üdv!
Igen, a leírás szerint 30mA-t állítottam be egy FET párnak.
Nekem 8 Ohm -ra kéne kb 400W teljesítmény. Szerinted reális az a táblátat ami az egyik PDF-jében van? Mert akkor elvileg elég lesz 3 pár fet csatornánként, +/- 85V táppal.
A táblázat 6db FET-el 330w-ot ír 8ohmra +/-85V-os táphoz.
Köszi a linkewt, voltak Quad405-röl cikkek Rádiótechnikában, évkönyvekben, még mozgásvisszacsatolást is csinált hozzá valaki.
Közben megtaláltam a rajzot, ami eszembe jutott. A másik kettő is egy régiség, de érdekes.
Azért a Quad csinált jó dolgokat
A harmadik ábra meg beillik egy kompresszornak. (sorszám szerint 4-es.)
Hi lapose!
Kösz a küldött anyagot. Remélem elég hosszú életű leszek ahhoz mindet átnézzem. Sokat segítenél, ha elárulnád, hogy a ".djvu", meg a pl. ".001" kiterjesztésű fájlokat mivel nyitod meg / lehetőleg free.
keress rá a google-ben: djvu olvasó
Helló
Olyan kérdésem lenne hogy 2 végfokmodulhoz vettünk trafót, csak nem 2*36 hanem 2* 41Volt kábé! És így egyenirányítva pufferelve nem +- 50 Voltunk, hanem +- 56-57 Voltunk van,... És a trafó 450 Wattos! Ekkora teljesítményen hogyan lehetne megoldani hogy +- 50 Volt legyen a feszültség? A trafót nem szeretnénk megbontani, tehát valami kapcsolás érdekelne! Köszönöm a segítséget! helló
Ja, tényleg... valamit elnéztem a táblázaton. Minden esetre a 10 fetes panelt csinálom meg, aztán majd meglátom hogy mennyit rakok bele. Először úgy is csak egyet csinálok 1pár fettel, hogy kipróbáljam. A meghajtó tranyók mekkora hűtést igényelnek? Szükséges az a 8-10cm-es borda, amit Te is alkalmaztál?
A ".001" fájl az valószínűleg egy darabolt winrar fájl, winrarral tudod megnyitni. lehet hogy van még 002, 003. De biztosan van még mellé egy ".rar" kiterjesztésű fájl is. Üdv
A véleményetekre vagyok kíváncsi a mellékelt kapcsolással kapcsolatba. Tudja szépen telejsíteni a 30-35W-ot vagy esetleg hasonló árból, jobb kapcsolást is ki lehet hozni? Valamint a kapcsolásról hiányolom a Pufferkondikat, erről mi a véleményetek? És a hangszóróhoz menő 2 vonalon miért nincs kondenzátor( IC 4-es lába után)
Hi!
Igen, kell az MJE-s tranyóknak is hűtés persze. Terhelés nélkül is igen meleg a borda, szerintem majd szerzek neki vastagabbat. Ez egy 60X60X3mm-es kis hűtőborda. Jó munkát az építéshez!
Ez nem jó kapcsolástechnika. 12V-os tápról felejtős a 35W. Én nem csak a pufferokat hiányolom, hanem az egész tápegységet.
A táppal nincs gond, kocsi aksiról menne, de ha tényleg nem egy jó kapcsolás akkor van vmi hasonlóan egyszerű de jó teljesítményű erősítő? Ja és elég fontos lenne sajnos a 12V asszimetrikus kapcsolás
Még hozzátenném azt hogy a mellékelt kapcsolást megcsináltam és teljesen meg vagyok elégedve a hangjával, csak egy bizonyos hangerő után nagyon el kezd torzítani, még az lenne a kérdésem hogy ha hídba kötök 2-t akkor várhatok-e 2× olyan teljesítményt tőlük?
Az előző rajz volt a hidas. Ha elégedett vagy vele, akkor jó, nekem az nem tetszik a kapcsolásban, hogy a felerősített jelet osztja vissza a híd másik ágának meghajtására. A hidalás a tápfeszültséget "virtuálisan" megnöveli, ezért - azonos impedanciára elvileg X4 teljesítményt ad, de itt a kimeneti eszközök áramterhelhetőségét is figyelembe kell venni. A X2 teljesítmény viszont teljesen reális.
Értem. Akkor az egész jó, meg fogom építeni. A másik elképzelésem pedig a csatolt kapcsolás megépítése volt,de erről az IC-ről az egyik oldalon elég rosszakat hallottam, mégpedig hogy semmiképp sem teljesíti az adatlapjában megírtakat 70W helyet azt mondják csak 20W-ot tud rendesen teljesíteni, erről mi a véleményed?Ja, és itt már az ár sem elhanyagolható
Valahová - szerintem ide - feltettem egy tranzisztoros hidalt erősítőt is. Van kifejezetten ilyen IC is, ami kétszeresen hidalt, tehát sztereó.
Persze, ilyen pl a TDA1554 is (4×11W vagy hídba 2×22W) de nekem olyan 50-100W-os kéne. Engem még az érdekelne ami itt a HE store-n van 100W-os erősítő TDA2030-as IC-vel. Ahhoz nem találok sehol kapcsolási rajzot, pedig az kifejezetten autós(tehát 12V-ról működtethető) erősítő kapcsolást
Szia ! Ha Erre gondolsz akkor ez neked nem a megfelelő kapcsolás ! Nézd csak + - a tápfesz ? Vagyis +12 és -12 az autóban csak +12 van!
Erre gondoltam, és valóban + - tápfesz kell neki:S. Csak az a baj hogy, autóba +12V on kívül más energiaforrás nem nagyon van. Akkor szerintetek le is mondhatok arról hogy +12V-ról egy jó IC-s erősítőt fogok összerakni?
