Bocs, tényleg hiszen áramgenerátor. Akkor mi a legjobb megoldás ennél a fetnél?
Helló !
Bocsi a kérdésért: vettem 12db 24VAC-s mágneskapcsolót (motorkapcs, 20A, 4 zárós), ez megy 24VDC-ről is? Az van csak ráírva, hogy 24V 50-60hz... telemechanique márkájú. Valakinek lenne ötlete? Köszi! Márk. Nem használunk dupla sorközt, nem tesszük fel kétszer ugyan azt a kérdést, és akkor nem kapunk figyelmeztetést! Mindezt tudnánk akkor, ha EL IS OLVASSUK a Fórum Szabályzatát! Frankye
Közben meglett a megfejtés, az oldalsó és az első a -
Lehet, hogy nem igy tanitják, de gyorsabb, az tuti. Cserébe többet fogyaszt.
Köszi holnap kipróbálom viszont ez a dióda mit csinál ott? Ez mennyire kritikus hogy ilyen típus legyen mert ilyen tuti nincs itthon.Emlékeim szerint csak 1n4148 van meg valami BSY... nem tudom a pontos típusát de emlékei m szerint valami gyors dióda.
Hat... nem egyszeru. Ebben az esetben kulonosen nem, mert 12.5A induktiv terhelest kell kapcsolgatni. Segedtap nelkul problemas a dolog. A 24V motor tap sok. Ha mar ellenallas osztot raksz be, akkor az disszipal, meg meg is kell hajtani. Nem csinalhatsz 22 ohm-okbol osztot... Az aramgeneratoros megoldas sem az igazi, mert ott is nagy aram kell, ami veszteseg. Ide aktiv nyitas/zaras kellene, de annak meg segedtap kell. Vagy garantalni kell, hogy a PWM jel sosem all le. Akkor talan lehetne pl. IR2113 es tarsai meghajtokkal okoskodni.
Esetleg jelen kapcsolasban az 555 + tapja a motortapon lenne, mig az 555 fold laba egy ellenallason keresztul menne a foldre, es a tapjan lenne meg egy zener. Igy az 555 csak 10-12V taprol menne, de megis a FET-nek megfelelo szinteket tudna adni a kimeneten. De azt is lehet, hogy marad az aramgeneratoros szintilleszto, csak fent teszel meg ket tranzisztort emitterkoveto kapcsolasban aramerositesnek. Rajz mellekelve. Tobb otletem most nincs.
A motorral párhuzamos dióda az induktiv ellenirányú feszültséget eliminálja, a másik az egy zener 12V-os, ide feltétlen 1.3W-os tipust kell tenned, vagy nagyobbat. Ami a pdf-en szerepel az nem szentirás. A lényeg, hogy a tranzisztor nyitásakor ezen a zeneren valamivel több mint 100mA folyik, és ezt el kell viselnie károsodás nélkül. Miután a PWM kitöltése nem mindig maximális (gondolom én
Ajaj! Ha hajlandó lennék venni másik FET-et akkor azzal említettétek hogy egyszerűbb lenne. Tennétek fel ahhoz egy rajzot? Azt hiszem nem érdemes ennyire bonyolítani ezt a dolgot.
Szóval 12V-os zenner dióda kell... értem
kösz a segítséget Idézet: „A lényeg, hogy a tranzisztor nyitásakor ezen a zeneren valamivel több mint 100mA folyik,” 100mA? Mitol? (24V-12V) / 220Ohm = 54mA.
Azaz igazság, hogy meghuztani próbáltam vele, és meg is húz szépen, azt nem tudom, hogy ez a AC DC eltérés vajon az élettartamot befolyásolja-e?
egész pontosan arra lennék kiváncsi,hogy mi a különbség az AC-s,és a DC-s mágneskapcsolók gyártása között ? (az aCsbe tettek egyenirányítót is? vagy mi?) köszi a segítséget előre is!
bocsi de kiscit belekavarodam a relé bekötésbe
![]() nem agyok biztos benne hogy jól értem a rajzodat. csináltam egy pár másik rajzot, ezekről megmondanád hogy melyik a jó bekötés?
A felső.. A relé tekercsének ellenkező irányú önindukciós feszültségét rövidre zárja a dióda.
köszi fiúk a felvilágosítást! :worship:
Nem tesznek bele egyeniranyitot, csak maskepp meretezik a tekercset (es talan a vasalast is). Az AC-ra tervezett tekercsen ugyanakkora DC feszultseg hatasara nagyobb aram fog folyni, mert a tekercs induktivitasa DC-n nem jatszik szerepet. Ergo DC-n jobban fog melegedni, esetleg idovel leeg. Ha jol tudom, egyeb kulonbsegek is vannak AC es DC behuzomagnes kozott, de ebben total nem vagyok jartas.
A váltakozóáramú mágneskapcsolók-relék vasmagjába (ott, ahol érintkezik a mozgó és állórész) beépítenek egy rézgyűrűt. Ezzel biztosítják azt, hogy nullátmenet közelében is vonzzák egymást a vasmagok. Az indukált örvényáram hatását hasznosítják ezzel.
A-ha!
akkor ha jól értem, ez a rézgyűrű nem okoz semmi problémát DC táplálás esetén, mivel ilyenkor nem indukálódik benne semmi. Viszont a szerint amit killbill ír, valamiféle ellenállást kellene a tekercs elé tenni, hogy nem folyjon túl nagy áram át rajta? ezt akkor jól értem?
Akkor viszont milyen megoldást javasolnál?
12db-ot vettem belőle, valahogyan használnom kellene, mivel nem voltak túl olcsók... PLC vezérlésű géphez lesz, 24V kapcsolóüzemű tápegység van a kapcsolószekrényben.
Uff!
hát ez tényleg nem túl egyszerű feladat. Lehet,hogy a leves többe is kerülne, mint a hús! Ha ez tényleg csak így kivitelezhető,akkor lenne 12db 24VAC-s relém eladó, vagy elcserélhető 24VDC-re! ![]() Mindenesetre köszönöm a felvilágosítást!
Ahogy 3zoli
![]() Szóval a legegyszerűbb megoldás az lenne ha DC tekercsű kapcsolókra cserélnéd....
Ha nem túl sűrűn kapcsolgatnak a relék, akkor sorba köthetsz a tekercsével egy PTK ellenállást. Az hidegen kis ellenállású, folyhat rajta a behúzási áram. Miután felmelegedett, megnő az ellenállása és lecsökkenti az átfolyó áramot a tartóáramra. De ahogy mex írta, azzal kísérletezni kell..
Lágyvasból van, nem lesz permanens mágnes a vasmagból. Elereszti az, nem marad összeragadva.
ez mondjuk igen jó hír lenne a számomra !
Hát, lehet, hogy vannak olyan elvetemült gyártók, akik acélból készítik. Ki kell próbálni, aztán meglátjuk.
Értem én, hogy villanymotor... Próba-szerencse.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy, hogy lehet megoldani pl. 2 led felváltva való villogását úgy, hogy halványodva és erősödve váltakozzanak. Eleinte megjárt a fejemben az, hogy egy sin generátort építek majd a frekvenciáját pl 0,2Hz-re állítom és így megoldom, de aztán az is eszembe jutott, hogy vaJon mennyire marad meg a sin jel így, torzulatlanúl, és amit meghajt pl egy komlementer tranzisztorpár, annál lesz egy olyan gond, hogy 0,7V pl a nyitófeszültség és a sin jel pedig így 1,4V kieséssel fog működni, mert a pnp társa is -0,7V-nál nyitna ki (biztos, ha nagyobb feszültségtartományba dolgozna eltörpülne az 1,4V, de kicsi feszültségnél szerintem észrevehető gondot okozhat). Szóval lehet ha így lenne egy holt pontja, ahol semmit se csinálna, de lehet mint már írtam az alacsony frekvencia gondot jelenthet még minden előtt. Aztán elgondolkoztam, hogy egy rakás komparátorral figyelném kondenzátorok töltését, kisülését és e folyamatok sebességét potméterrel állítanám, de már előre látom, hogy eléggé túl fogom bonyolítani ha nekiállok egy megtervezésének. Ezért inkább előbb megkérdezlek titeket, hogy van-e valami létező megoldás és más által megtervezett egyszerűbb kapcsolás erre. Nem mikrokontrolleres megoldás érdelene. Köszi elre is, remélem érthető voltam.
Nem fontos színusz jel , elég a fűrész . Amit pl az 555
ic időzítő kondijáról vehetsz le . Mondjuk egy pnp és egy npn tranzisztort meghajtva róla a két tranyóra kötve a ledeket .
Én abban szeretnék segítséget kérni,hogy az autóba szeretnék csinálni egy stabilizált 9v-ot a notebook-om töltéséhez. Azt gondolom, hogy egy IC -vel nagyjából megoldható, de nem tudom melyikkel és, hogyan. Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök. Sajnos kezdő vagyok még, de remélem belejövők. Vagy, ha annyira nem bonyolult, és megoldható lenne, hogy 8v is kijöjjön belőle egy kapcsolóval, vagy ilyesmi,akkor azt megköszönném, de ez annyira nem fontos. Köszönöm szépen Laci
Multivibrátor+egy-egy elkó a ledekkel párhuzamosan. |
