Hello Mindenkinek!
Olyan kapcsolást keresek amelyikkel csillárkapcsolást tudok megvalósítani úgy hogy csak két vezetéken megy a vezérlés a szokásos három helyett! A neten már találtam hasonlót de az csak sima izzóval működött, nekem ENERGIATAKARÉKOS égőhöz kellene. KÖSZÖNÖM Üdv! zener
+oszthatnád velünk azt a kapcsolást amit találtál !
Hi!
Ottan 2 szembekapcsolt diódákkal találkoztál? Idézet: „A neten már találtam hasonlót de az csak sima izzóval működött,” Mi lenne ha pufferelnéd is a diódák feszét ? Mert diódák csak félhullámot engedik át 1ik plusz "huplit" másik a minusz "huplit". De ha "hupli" hiányt puffer kondival áthidalod akkor esélyesebb lesz a energia takarékos izzókkal is dolgozni. Hírtelen erre gondoltam ... igaz elkók kicsit macerásak mert legalább 600 voltos kell régi csöves tápegységekben találsz hozzá esetleg anyagot. Csak ne legyenek a kondik kicsit öregek... ![]() Kapacitások feszültség határa növelhető sorba kötésükkel lásd régi csöves tápok kialakítása. Igaz sorba kötve csökken a kapacitásuk tehát ezen blokkokat meg kell isméelni párhuzamosan is. ![]() Meg nem árt n*100k / 2 W ellenlásokat a kondikkal párhuzamosan kötni mert ekkor a feszültség eloszlást is beállítod. Jó lenne ha tudnál rajzot / linket is mutatni hogy te mit találtál .
Itt van a kapcsolási rajz!
Igen rajzod alapján ilyesmire gondoltam.
Energia takarékos izzókon belül 1 érdekes kapcsoló üzemű tápellátás van beépítve. Előfordulhat az hogy nem jó a sima 400 Volt körüli egyen villany mert benne is van 1 greatz híd ami meg éppen teljes hullámú 230-s tápot várna ... ![]() Vhol van ezekről is leírás ... valaki szétszedte, javította ...stb ..stb ... ott a működési leírásuk is meg van abból kiderülne mi is lehet a baja az egyen táppal
Itt vannak leírások kompakt fénycsövekről, működésükről, kapcsolásukról
[link=http://www.skory.gylcomp.hu/]http://www.skory.gylcomp.hu/[/link]
Pont azért mert van benne greatz híd, tök mindegy hogy milyen "fajta" áramot kap !! 230-nak kb 320 a csúcsfeszültége, ennél nagyobbat ne adjatok neki !!
Ezt a kapcsolást nyugondtan használhatod. Kondik legyenek 47µF 400V-osak, a párhuzamos ellenállások 1megásak, diódának 1N4007 jó, de mindkét ágba tennék 1-2 ohmos ellenállást a védelmük érdekében (az elkó feltöltésének áramkorlátozására).
Két-két energiatakarékos égőt szeretnék csillárba kötni. Ugyanígy tegyek mindent duplán?
Igen de akkor nagyobb kondikat is rakjál bele ... 2 fogyasztó párhuzamosan 2szeres áram --->>> 2szer nagyobb kondi is !Mert az áramfelvételtől függ a feszültség hullámossága ezt pedig a kondi növelésével csökkentheted .
Ha nincs nagyobb kondi akkor több párhuzamosan kötve. Lassan már annyi plussz alkaktrész lesz benne hogy akár a csillár díszeivé is vállhatnának ... ![]() ![]()
Nem kell duplán tenni semmit. Sztem elég a 47µF szűrésnek, de persze függ a fogyasztó méretétől. A 20W-os "energiatakarékos" fénycsőinverter belső pufferkondija 10uF. Üzem közben rámérsz a 47µF-ra, ha van rajta legalább 280V akkor elég, ha kevesebbet mérsz, növeld a kondi értékét.
Azt javaslom, mielőtt felszereled, asztalon próbáld ki, ne a magasban kelljen púposkodni. Erre a próbára elég egy dióda, a 47µF-os kondi és a két párhuzamosan kötött fénycső.
Az izzók 200W-osok lennének összesen akkor mit változtassak meg .
Előre is köszi.
Elszívó-ventilátorral is működik a kapcsolás? Nem tudom, azokban milyen motor is van... kösz!
Ha a wc-kben, fürdőszobákban használatos kis ventilátorokra gondolsz, akkor nem! Azok nem mennek egyenfeszültségről. Viszont ha beépítesz helyette egy pl. 12×12cm-es pc ventit (12V-ost) és van egy kicsi kapcsolóüzemű tápod, akkor működhet a dolog. Az a lényeg, hogy ne hagyományos trafós táp legyen, hanem kapcsolóüzemű. (nyomtatókhoz, routerekhez vannak ilyenek. Feszültségben egyezzen a ventivel) Üdv! Tomi
Be szeretném építeni a diódás kapcsolást a csillárba. Kell valamit változtatnom, ha egyik ágán 1db 42W os izzó a másik ágán pedig 2db 42W os izzó van?
A nagyobb teljesítményű égőhöz nagyobb puffer kell. Mást nem kell változtatni. Viszont a félperiódusos táplálás miatt (puffer nélkül) csak 1/2 teljesítménnyel fognak világítani, és zavaró 50Hz-el hullámzó fény lesz. Ha puffert raksz bele, akkor csökken, vagy akár meg is szűnik, de akkor meg 310V-ot fog kapni az égő a 220V helyett.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Az izzó nem megy hamar tönkre ugy? E14 es cseppizzók
