Az a folt normális rajta. Ennek a kijelzőnek kell fűtő feszültség, kb. 1,5V azt kellene ellenőrizni először.
Igazad van, Mint mondtam kicsit lama vagyok a dolgokhoz. Talan nem volt a legszerencsesebb a topic valaszta .
Ha tudnam elvinnem szerelohoz, de sajna kulfoldon vagyok es itt tobbe kerul a szerelo mintha vennek egy ujjat, ezert a szep darabert meg kar lenne szerintem. Tehat ha nincs tul nagy problemaja talan egy kis tavsegitseggel meg tudnam javitani. Ha vallalnatok hogy segitetek nekem ebbenazt nagyon megkoszonnem. Tehat kimertem es ugy tunik hogy egyaltalan nem kap feszultseget, Az erosito bekapcsol, mukodik, a biztositekok rendben vannak. Mellekelek egy szervizkonyvet ha ez esetleg segit. Elore is koszonom! http://rapidshare.com/files/296383159/Pioneer_VSX-1011S-K_D2011-S.zip.html
Miután feltöltöttem a CGRAM-ot, a címe -64 lesz. Ez miért van? Ahhoz hogy tovább tudjak lépni, valami más parancsot kell kiadni (pl. cursor home).
üdv Mindenkinek!
arra lennéák kíváncsi hogy volt-e már valakinek dolga a HEStore-ban kapható EA-DOGM162B-A tipusú kijelzővel. Nekem az a problémám vele hogy hiáb adok neki tápot nem indul el. Elvileg ha csak csak simán tápod ad neki az ember villognia kellene a kurzornak, de ez semmit nem csinál. Elfüstöltetni nem tudtam mivel pickit-en keresztül kapja a 3,3v-ot. Ötlet valakinek?
Van egy 2*16-os EW162G0GLY LCD kijelzőm, és nem tudom életre kellteni.Ehhez kellene egy kis segítség. Fenn van a gépen a Port95NT, de nem akarja meghajtani. Lehet hogy nem HD44 kompatibilis? LCD center 2.0-val probáltam kiiratni vele, de nem ismeri fel a hardvert. A tesztképernyő működik, szépen világít is, de nem csinál semmit. Mi lehet a baj? Aki tud segítsen. Előre is köszi
Ez tuti HD44780 kompatibilis, próbáld meg az LCDSmartie nevű programot... Hogyan, melyik kapcsi alapján kötötted be az LPT portra? szerk.: adatlap
ITT a link ami alapján megcsináltam. Mindent ugyanúgy ahogy le van írva. Odáig eljutottam hogy a tesztképernyő megjelenik, ugyanúgy ahogy a leírásban. Onnantól a többi nem sikerül. A port95NT-vel nem kell csinálni semmit? Azt elég ha csak telepítem és kész? Megprobálom amit mondtál, meg van a smarti is.
Kiprobáltam a smartit is de semmi. Vizuálisan kirakott egy lcd panelt a képernyőre, ahol kiírt mindent amit beállitottam, de a portra nem küldte ki. A gépen lévő lcd kijelzőn nem jelent meg semmi. Mi lehet a baj?
Csak én vagyok ilyen béna, vagy itt tényleg nincs kapcsolási rajz? A leírásból nem derül ki minden. Sőt, szerintem bontsd szét az egészet és építsd meg ezt:
Bővebben: Link Egy kis gyakorlat nem árt, ez tuti működni fog
Nem kell kapcsolási rajz, ha ott van a bekötés.
Journey: Én inkább a párhuzamos portot nézném meg, hogy billegnek-e a lábai (szám szerint 1-9., 16.), ha vezérli a szoftver. Ha igen, akkor nem jól kötötted be a kijelzőt. Ha nem, akkor a port hibás. Segítség itt.
Ezt találta közös barátunk.
A vezérlő adatlapjára a témaindító hsz-ban van link, a lényeg pedig az utolsó hsz-ban olvasható. Remélem, segít.
Kapcs.rajz az tényleg nincs, de a leírásban szerepel a pontos bekötés. Megépítem amit ajánlottál, aztán majd jelentkezem. Köszi
Nem billegnek a lábak, és a port sem lehet hibás(elvileg), mert zsír új az alaplap. Letőltöm a progit amit ajánlottál és letesztelem. Köszi
Jaaa, amugy honnan tudom meg hogy egy lcd kijelző HD44780 kompatibilis? mert az adatlapján ilyet nem találtam.
KS0066-kompatibilis, ami meg HD44780 kompatibilis.
Idézet: „billegnek-e a lábai” Mármint a logikai szintek billegnek-e a lábakon (tudod, magas-alacsony)... Szerintem félreértetted: Idézet: „Nem billegnek a lábak” Az új alaplap még nem zár ki semmit. Legalább ki tudod cseréltetni, ha mégsem jó.
sziasztok!
van egy halott GRUNDIG mp600/512 mp3-mam nem tud valaki a kijelzőjéhez lábkiosztást? a neten nem találtam semmi értékelhetőt. Inkább a nagybetűs mondatkezdést erőltesd, ne a szavak színezgetését, meg az óriási betűket. Javítottam. Ezt mindenképp olvasd el: Fórum Szabályzat, XXIII. pont -- kobold
Kicsit kezdő vagyok a szakmába de kézhez kaptam egy nem működő cd-s magnót amin van egy lcd kijelző. Kiszedtem de sajnos semmi információt nem tudtam leolvasni róla. Egy 2 digites lcd kijelző lenne 10 lábbal, hogy tudnám életrekelteni vagy legalább tudni hogy melyik láb micsoda.
fogj egy laposelemet, és kb 10k ellenálláson keresztül próbálgasd a lábakat
igen, igazából ugye négszögjel kellene neki, de így is próbálható. hosszútávon a dc tönkreteszi
Kis segítség, mert ezzel én már megküzdöttem. 1 GND 2 VCC 3 Contrast 4 RS 5 R/W 6 LCD Enable 7 D0 8 D1 9 D2 10 D3 Nos, a chip, ami az LCD-n van, az teljesen megegyezik az ST7066 chip protokoljával (aztán az is lehet, hogy a Sitronix megvette valakitől a die-t és ez a chip van rajta), amit meg lehet találni bárhol a neten, tehát nem rabolnám az időt és a helyet itt. (Pl itt: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89327/ETC/ST7066.html ) Egy tanácsom lenne: a reset menetét szigorúan be kell tartani, mert különben az atyaúristennek se hajlandó elindulni. Ha kell további info, csak szólj, 8051-re tudok adni pár példakódot is.
Azóta már írtam egy komplett programot (mint az LCDSmartie) LPT portra, nagyon szépen működik :yes:
Van az LCD-s cikkben szereplő LCD modul bekötési rajza, és ott a Vss a +5 volt, a Vdd a minusz, nem fordítva kellene lennie? Bővebben: Link Van egy LCD modulom, ami szintén 14 kivezetéssel rendelkezik, viszont más a bekötése, hogy tudom, a tönkretétele nélkül kikeresni a megfelelő lábakat? Mik az alapvető működéshez elengedhetetlen lábak (csak, hogy lássam, van-e értelme vele foglalkozni ) ?
Igen, a jelzés fordítva van, de a bekötés jó. Az 1. kivezetés a GND, 2. a pozitív tápfesz.
A poén az, hogy ezen a fórumon megtaláltam ugyanezt a képet helyes bekötéssel, egyszerűen nem értem, hogy egy cikkben, hogy fordulhat elő ilyen szarvashiba, arról nem is beszélve, hogy miért nincs korrigálva. üdv
Idézet: „ugyanezt a képet helyes bekötéssel” igen, mert paintban átraktam Honnan tudod hogy más a bekötése? Esetleg van rajta valami tipusszám?
Idézet: „Honnan tudod hogy más a bekötése?” Ez egy kitermelt kijelző, az azon a panelen lévő test és +5 volt más helyre kerül, ezért gondolom, hogy átvariálhatták a sorrendet. Van rajta egy tipusszám, de semmit nem ad a google, ezért nem is raktam fel róla képet, mert úgy sincs semmi haszna. Lehet, visszaforrasztom ebbe a nyomtatóba és kimérem, hova ad még feszültségeket. De elvileg ha adok neki tápot, meg a Vee-t testre kötöm, elvileg már reagálnia kellene? Van olyan pont ahova nem szabad +5 voltot érinteni, mivel kell vigyáznom? üdv
Azért írd le mi van ráírva a kijelzőre, esetleg az is segítene, hogy pontosan milyen tipusú nyomtatóba volt benne.
Az 5V-ot meg szerintem a test kivételével bárhova rakhatod, nem lesz gond. Olvasd el figyelmesen Topi cikkét, ott minden le van írva. |
