Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   58 / 137
(#) kaqkk válasza Novak hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Én 5 chipes szuperflux ledet használok :3,6v 100mA
igaz hogy mostmár 200ft körül van az ára, viszont elég belőle24db egy 20x30cm es levilágítóhoz
(#) mammut válasza sprofan hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
2x már rendeltem onnan..., viszont nagyobb felületek levilágítására jobb a csöves megoldás...
Viszont a SuperFlux ledek tényleg nagyon jók.
Én maradok a 10 csöves CCFL levilágítómnál...
(#) sprofan válasza mammut hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Én ellenállást akarok onnan rendelni, azt az 1000db-os csomagot.
(#) petike779 válasza Novak hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Ma sikerült vásárolnom másodkézből egy "arcbarnitó" lámpát. Philips termék, HP 3153/A tipusú, van benne 4 csőn: TL 29 D16/09N. Ha jól olvastam a neten ezek 15w teljesitményűek... Kiváncsi vagyok valaki használt-e ilyen csöveket, mert kerestem a forumban és nem talaltam senkit. Igazábol kipróbálnám , csak a gond az hogy van rajta két gomb, egy kék meg egy piros amelyek nem tudom mire jók...
Valami német oldalon emlegeti valaki hogy használta levilágitásra és 120 másodpercre időzitette.
(#) kaqkk válasza petike779 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Az egyik gomb a mechanikus időzítő , a másik csak
jelzi (ha elforgatod) hogy hány percre állítottad az időzítőt .
(#) frank tibor válasza petike779 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Hello
Ugyan ilyen készüléket sikerült beszereznem egy ócskás boltból, levilágító céljára. Még nem volt időm élesben kipróbálni. A csövek adatlapját megnéztem, ezekkel elvileg jobb levilágítót lehet építeni mint a most mőködő világítóm 4db 8W-os BLB-s csőve. 2-5 perc világítási idővel probáld ki. Kiváncsian várom az eredményt
(#) petike779 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Helló
Mechanikus időzitő?? Tényleg? Időben mennyi lenne kb nem tudod? Hogy érted hogy a második is ezt mutatja?
Köszi
Az cak egy tekerő gomb azt az értéket mutatja amit beállítasz rajta (csak dísz) Az időzítő max értékét nem tudom régen volt már ilyen a kezemben (de ha jól emlékszem 10-15perc a max ) Egyszerű a megoldás ! stoppereld -le
(#) tari-yoda- hozzászólása Nov 3, 2009 /
Hello,én most szeretnék csinálni egy uv-s levilágitót,én azt szeretném megkérdezni hogy miért kell üveglap,a nyák és a fénycső közé? ÉS azt szeretném még hogy mért kell rá idözitő nemelég ha van egy stoppered és mittomén pl.a maratási idö 20 perc akkor méred stopperel és 20 perc mulva kikapcsolod a fénycsövet? elöre is köszi a választ
(#) Sir-Nyeteg válasza tari-yoda- hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Üveglap: rászorítja a nyákra a fóliát.
Időzítő: kényelem. Lusta ember a mi fajtánk!
(Nem maratási idő, hanem levilágítási, gondolom ezt akartad írni)
(#) Novak válasza tari-yoda- hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Az időzítő aranyat ér. Nem csak a lustaság miatt...
Én a mai napig stopperelem az időt, nem voltam képes építeni egy időzítőt (pedig nagyon kéne). És bizony van, hogy elfelejti az ember. Ilyenkor pedig könnyen a kukában végezheti a túlexponált panel, ami bosszantó és drága mulatság is lehet adott esetben.
(#) kaqkk válasza Novak hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
http://mickey5.fw.hu/kaqkk_uv.html
itt van egy időzítő
(#) herzsolt hozzászólása Nov 14, 2009 /
Elészült a csöves levilágítóm. Hála kaqkk társunkanak az időzítőért, és a segítségéért.
(#) tiggersoft válasza herzsolt hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Klassz lett!
Az enyémböl még hiányzik az időzitő, de majd rászánom magam...
(#) dj.csont hozzászólása Nov 15, 2009 /
Üdv.! Mindenkinek! Olyan kérdésem építek egy uv csöves nyák levilágítót scanner-be! 4 db 8w cső lesz benne körülbelül ennek mennyi a levilágítási ideje? Továbbá még egy kérdésem lenne, ha szabad. Meg vannak az uv csövek, úgy lesz bekötve, hogy párban kettő sorba lesz kötve és így megy egy 20w-os fojtótekercsről! A gyújtó kapcsolását itt mellékeltem! A problémám, hogy ha bedugom, akkor begyújt két cső és ég, de viszont szerintem egyre jobban melegszik Ez mennyire normális vagy mitől melegedhet! Nem fog ***** így a cső? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Moderátor hozzászólása dj.csont hozzászólására (») Nov 15, 2009
Próbálj meg visszaolvasni, legalább néhány oldalt! Ezerszer ki lett vesézve a teljes, UV csöves levilágítási technológia, nem hiszem, hogy akkora probléma lenne néhány oldal visszaolvasása, de akár mind a 67-é sem lehetetlen.
És légy szíves, normálisan írj, mert itt nem szeretjük a hebehurgya írású embereket.
Kösz.
(#) waterbear hozzászólása Nov 15, 2009 /
Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz:
Szerintetek levilágító alapnak érdemes egy ilyet megvenni? Használhatók a csövek belőle?
Arc és dekoltázs szolárium
Vagy ezt esetleg, ezen van egy felirat UV-A
Arc szoli UV-A
Köszi előre is a válaszokat!
(#) tiggersoft válasza waterbear hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Szerintem ennyiből tokkal-vonóval összerakod.
(#) waterbear válasza tiggersoft hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Biztos ez?
Valamit kihagytam volna? Az UV csövek, ahogy néztem, még a 4-6W-osak is 650-1000Ft körül vannak, + gyújtó áramkör... hogy jön ez ki 3-4000Ft-ból?
Segíts légyszíves, mert ezt nem értem.
Itt a közelben 4W-os cső 350huf,T.gazdaságos kompakt fénycső(csak az elektronikáért)299huf,Scanner 500-1000huf de akár ingyen is lehet...
Az enyémben 8db 4W-os 135mm-es van kompakt elektronikával.
(#) vzoole hozzászólása Nov 15, 2009 /
Készülőben a LED-es, kétoldalas levilágítóm...
3x3 cm-es mátrixba vannak a LED-ek.
(#) gydanee válasza vzoole hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Elég jól néz ki!
Hogyan csináltad a képet? Ugye tudod hogy az ilyen erős UV fény már rövid idő alatt is nagyon káros a szemedre. (többek között)
Csak óvatosan! :photo:
Azt hiszem igazad van...
Ezt találtam, ez jó lehet?
Scannerem van régi, még éppen nem dobtam ki.
Kicsit elbizonytalanít a 3w-os teljesítmény, mennyi kellene belőle egy A4-es scanner dobozába, hogy ne kelljen "egész nap" mennie?UV cső 3W
Ahogy keresgéltam, azt vettem észre, hogy ha bankjegyvizsgálóhoz árulják a csövet akkor x3 az ár...
Engem nem a teljesitmény aggaszt, hanem az UV tartomány.Nem tudom a "szunyogirtó"csövek milyen tartományban sugároznak...
(#) vzoole válasza gydanee hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
A képet állványról, hosszú záridővel csináltam.
A második kép jóval fényesebbnek látszik a valóságnál.
Hát én belenézegettem elég sokat de majd jobban vigyázok, köszönöm hogy szoltál.
Azt hiszem jónak kellene lenni abból kiindulva, hogy a Tungsram T5-ös csövek is jók rovarcsapdához. UV-A sugárzás kell a szemteleneknek
Nos igen, utánna néztem a p-20 paramétereinek és ugyan a határérték alsó feléhez közeli de szerintem müködni fog. (340-420nm)
Szerinted ebből mennyit szerezzek be, hogy ütőképes legyen a levilágítóm? Meg van határozva watt-ban a minimum?
Megköszönném ha tennél fel képeket a Te projektedről...
Még nem tudom, milyet készítek, a jövő héten lesz csak pénzem rá, így még van egy kis időm dönteni. Megnézem a T gazdaságost is, hátha itt Szegeden is kapható.
Holt találtad meg a P-20 paramétereit?
Gondolom örültök nekem
Ez: 15w-os cső lehet jó megoldás?
3 cső 1500Ft és igencsak jó a teljesítménye, így 45watt lenne, és a 3x28 cm is jól terít a scannerben.
(#) sprofan válasza waterbear hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Minimum nem igazán van, nekem pl 4W-os pénzvizsgálós csöveim vannak, nem éppen a p20 érzékenységi tartományában van, hanem picit odébb, de ettől még tökéletesen megy, Nálam nagyon nyomós érv volt az ár, ennek pedig csak 300 Ft volt darabja. (a 6W-os is ugyan ennyi volt, csak az már nem fért volna el nekem.)
Következő: »»   58 / 137
