Fórum » Füstgép építése házilag
Tud segíteni valaki füstgép építésében? Mechanikai és elektronikai ötleteket várok (hőkapcsoló stb).
Hi!
Én egyszer építettem ilyen gépet. Naggyon házi volt. A legegyszerűbb alkatrészekből építettem fel. Az egész úgy működött, hogy először szereztem egy autóbontóból szivattyút. Azt amelyik az ablakmosót nyomja a szélvédőre. az ugyanis 12V-ról megy. Egyik felét beletoltam a folyadékba, a másikra pedig csináltam egy porlasztót, ami ködként tolja a fűtőtestre a folyadékot. Kb úgy mint a parfümökben. A fűtőtest egy vasaló volt. közepes hőmérsékletre kell állítani. Abba van hőfok szabi is, szóval ez a kérdés megoldott. ja meg van egy plusz kivezetésed is, amin jelezni tudod, hogy éppen fűt e a vasaló. Értelem szerűen mikor fűt nem kellene szórni rá a folyadékot. a piacon szereztem 2eHUFésrt 12V-ról működő kompresszort, ami szivargyújtóról felfujja a kocsi kerekét. Csináltam egy 20*20*20centis réz dobozt, aminek az aljára rögzítettem a vasalót. ebbe a réz dobozba fújtam bele a folyadékot. ja a dobozt és a fűtőtestet célszerű még egy hőszigetelővel elkeríteni a többi alkatrésztől, mert bizony olvadnak a drótok Na szóval a folyadékot befúlytam a dobozba, onnan meg a kompresszor kinyomatta a kültérre. persze nekem azért kellett a kompresszor a kinyomatáshoz, mert egy kicsi átmérőjű lyukon nyomattam a füstöt és így a nyomástól messzebbre ment na meg valamennyire terítődött is... Nagyjából ennyi. Ja a vezérlő meg egy egyszerű pici kapcsoló, ami egy Jack dugóval csatlakozott a füstgépre. ha a vasaló fűt, akkor a kapcsoló áramkörét megszakítom, így fűtés közben nem lehet fujatni vele a füstöt...
Gondolkoztam a témán én is..De akkor már 1 brutálisat kellene csinálni,mint a Kevin & Perry a csúcsra tör c. filmben
Van 1 Antari F80 gépem,szétszedteb 1szer csináltam róla "műszaki leírást" közéteszem (szerintem csak jövő héten mert nincs itt az a füzet..) ha +találom! Vigázni kell vele mert ha valakinek baja lesz a füstől v. a géptől csúnyán ráhúzzák a vizes lepcsit(ezt 1 discós sráctól hallotam..)
Várom a leírást, hátha sikerül megcsinálni. Köszönöm nektek az ötleteket, sokat segítettetek, már látom magam előtt a szerkezetet
Idézet: „Vigázni kell vele, mert ha valakinek baja lesz a füstől v. a géptől ..” fűsttől rosszul lét stb, a boltinak van yxzy engedélye, megfelel ycxz követelménynek, no meg az egésségügyi követelményeknek is meg stb.-nek. na most te házilag készítesz egy ilyet, akkor veszélyezteted az emberek életét, hiszen te semm tudod, hogy mit és milyen káros anyagot fog kibocsájtani a füstön kívül...cca nem tudod mérni, spec laborod van ? és ha vki beteg lesz a szerkezetedtől akkor a készítő megüti a bokályát, pénz büntitől egészen a börtönig van a skála sztem üdv sok siker :yes::yes:
erre gondoltam:yes: ráadásul a lötyi dietilén-gykor(ha jól emlékszem,rég olvastam a kanna oldalát:jumpbizony MÉRGEZŐ,úgyhogy ne idd +:no:
De folyadékot a boltban is lehet venni és egészen olcsón. 1000HUF körül van 1 liter. Egy 3-4 órás buliban kb 1-2dl fogyott el... de akkor durván füstöltünk.
tudom én 5 literest szoktam venni ált elég 1 évig (pákó,zaj itt lehet mendenféle cuccokat venni bérelni..)
SZerintem ez a vasalós megoldás majdhogynem letveszélyes. Miért kell felforralni a vizet????
Egy nagyteljesítményű ködösítő/párologtaló egy tartályba süríti (egy a már leírt kompresszor segítségével) és pl. percenként 5-10 mp-re kinyitja a szelepet. A !KÖD! /pára/ nagy erővel áramlik ki, kevesbbet fogyaszt mint egy 1200W-os vasaló, és ez hozzáértő szerelássel biztonságosabb is. Fontos persze hogy csakis vizet, tiszta vizet párologtasson / füstöljön el. Szerintem nem lehet jó a vasalós megoldás, minek felforralni ahhoz a vizet? :eek2: Üdv.
Eddig amit én szétszedtem füstgépet az mind felforralta...
mennyibe kürül egy füstgép?úgy kb. mert fogalmam sincs
ja, szerintem a forralást nem muszály vasalóval csinálni, mert lehetne olyasmi spirállal ami a vízforralókban van
persze hogy lehetne, de én azt nem tudtam szerezni. vasaló meg volt otthon. ja meg a vízforralós nem hőkioldós és ha nincs vízbe akkor bizony túlfűt...
Gem szvsz még lehet ne olyannal is ami a kávéfőzőbe van. vagyis én már láttam olyat, hogy egy csőben folyik a víz és a csövet kívülről tekerccsel fűtik. ha jóltudom a füsgépeken is a kazánt tekerccsel fűtik...
a mi vízforralónk lekapcsol amikor forr a víz
a mienk is! de úgy működik, hogy a forraló tetejében van egy kis hőérzékelő, valami bimetálos ötvözet. oda bejut a gőz és ha az felmelegítette a bimetált, akkor lekapcsolja a fűtőszálat...
az én Antarimat 15eHUF-ér adom, egy valamirevaló 25e HUF körül már +vehető(vannak olcsóbban kissebbek, de azok csak játékok... )
már +találtam,legkésőbb hétfőn közzéteszem...
esztergáltatni tudsz(mert a kazán készítéséhez nem árt...? fűtőbetétet vagy eredetit használsz(Pákóba adnak(kissé drága kb 4eHUF a 800W-os,ekkora van az én Antarimba is)) vagy használsz régi vasalóba való "gyöngyfüzéres" fűtőszálat... szivattyúnak (ilyet is lehet kapni gyáriba)nem motorosat kell venni(az nem tud nagy nyomást csinálni),hanem pl: olyat mint a takarítógépekbe raknak tisztítólötyi szivattyúrására.A hanjáról fel lehet ismerni:érdekes berregő hangja van. (Ha vki tudja a rendes nevét akkor ossza +!) Az építéséhez még adok instrukciókat később... Lehet hogy csinálok fotókat az Antarimról..(csak ki kell hozni a bizóból..)
Köszi, kíváncsi vagyok egy gyári felépítésre. Most szereztem gőzölős vasalót. Ez is nagyon házi lesz!
Ezeket a szivattyúkat membránszivattyúnak hivják!
Üdv : Travolta
ja az elve ugyanaz csak nincs benne mebrán...
Sziasztok!!!
Lenne egy olyan problémám h a füstgépben a szivattyú megadta magát. Azaz ha nincs benne folyadék akkor a szivattyú kipörög ha folyadékot kap meg se mozdul csak zúg. Hogy lehetne megoldani ezt a problémát???
Van bent egy kis propeller és valószínű,hogy elforog a motor tengelyén!Én ezzel a problémával szembesültem töbször. Ha el van repedve akkor meg lehet próbálni epokittal összeragasztani azt vagy jó vagy nem Pillanatragasztót ne használj nem fogja megfogni!!
Az a nagy helyzet h az a pumpa olyan biztosan van összerakva h lehetetlen szétszedni
Ezekbe (általában*)nem lapátok vannak,hanem egy vasdarabot rezegtetnek ,az hajtja a folyadékot, lehet hogy csak valamelyik szelep beragadt (szétszed kipucol összerak)
Vagy (szőnyeg)takarítógépekhez van a mosószert adagoló szivatyú, haverom is olyat használ az övébe. *:legalábbis abban a pár daraban amit láttam ,javítottam...
Idáig esélytelen a dolog nem férek hozzá a szivattyú belsejéhez ez itt a gond ponthegyesztéssel van körbenyomatva
