Fórum » Volkswagen Bora, Golf IV központi zár
Lapozás: OK   2 / 5
(#) Inhouse válasza enree hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
„"a vezérlésre csak akkor, ha pozitívat kapcsol" ez butaság! a Borában negatív a vezérlés meg még egy csomó más autóban is.
Ha egyszer azt írod, hogy megszületett a megoldás, itt a kapcsolás...engedtessék meg, hogy szóljak, hogy így nem jó. Nem írtam, hogy pozitív vezérlésű a Bora, csak azt, hogy ez így ebben a formában pozitív vezérléshez jó. (és igen az autók zömében negatív vezérlés van)
Ne kelljen már gondolatolvasónak lenni és tudni azt, hogy te mit tudsz és mit nem, mit miért kérdeztél és az a rajz csak kiindulás, de majd át lesz szerkesztve...
Ha egy nyomógomb kell, hát 1 kell.
Inhouse
(#) enree válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Na, akkor ebben meg is egyeztünk!
Csak tudnám miért is töröm magam olyan kérdező miatt, aki lebutáz...?
=www.inhouse.fw.hu/elektronika/VW_Bora_AHW.pdf
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Valamiért nem jó a link, belemódosítottam, de így sem jó...de legalább ki lehet másolni...
VW Golf Bora wiring diagram
Ja lemaradt a http...
Inhouse
(#) attrax válasza enree hozzászólására (») Nov 10, 2009 1 /
enree a tipped kb ott van.
Ugyanis valóban az áramkorlát old le/ki ami nem más mint egy darab fémlemez x ohmra állítva amin az átfolyó áramot egy komparátor figyeli.Na ott lehet a baj.De a panelon minden smd.El is kezdtem faragni a lemezt,majd hozzáforrasztottam. Akkor is szivat.Az a para,hogy ezen a panelon(board computer)van minden ráintegrálva és valszeg vagyon.A ki/beszerelése meg agyhalál (12db 10-15p csati)és mindez a kormány alatt.
Nem Butáztalak le! Egyébként, tényleg kicsit túlreagáltam a dolgot, bocsánatot kérek! És köszönöm a segítséget
(#) enree válasza attrax hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Hááát, akkor keress rá erre: R-CON2 goglizd meg!
Mindent tud, király kütyü!
ÁLLAT, hogy én ezt mennyit kerestem kösz!
(#) Inhouse válasza enree hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Lehet, hogy én is túlreagálok mostanság pár dolgot...
Úgyhogy semmi gond.
Szívesen. Ha mégsem ilyen a tied, akkor kellene a motorkód, vagy további adat...
Inhouse
(#) enree válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
De, pont ilyen, aranybánya, végre eligazodok a színek erdejében
Üdv:
enree
(#) Kimster hozzászólása Nov 30, 2009 /
Sziasztok! Van egy Borám és amkikor lezárom a kocsit a balhátsó ajtó nyitva marad valamiért nem zárja le... elvittem szerelőhöz ő azt mondta komplett kp zár csere 35 000ft-ért... Szerintetek nincs más megoldás! Üdv Tamás
(#) akos70 válasza Kimster hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
De van, le kell venni az ajtokárpitot, és megnézni, miért nem müködik. A szerelöd megtette, vagy csak mondott egy szép kerek számot?
(#) Kimster hozzászólása Dec 2, 2009 /
A szerelő leszedte megnézte és ő azt mondta komplett csere... csak valamiért nem hiszem el, hogy nem lehetne valamit kezdeni vele. Sajnos én nem értek hozzá azért írtam hátha valakivel elöfordult már hasonló dolog! Üdv
(#) akos70 válasza Kimster hozzászólására (») Dec 2, 2009 /
Legrosszabb esetben is bontobol biztos tudsz szerezni joval olcsobban.
Nekem is ez jutott az eszembe
(#) Golf25 hozzászólása Júl 10, 2010 /
4es golfom van és az autóm távirányítóját beleejtettem a vízbe. nem tudom azóta az autót kinyitni, mi ilyenkor a teendő? Ha kiszárad elképzelhető hogy működni fog vagy teljes zár csere szükséges? Másképp nem nyitható az autó...
köszi
egy elkeseredett lány
(#) akos70 válasza Golf25 hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Szét kell szedni, rendesen kiszárítani, jó esély van rá, hogy működni fog.
Azért ilyen esetre nem ártana kitalálni valami alternatív nyitási módot. Elég ha lemerül az aksid.
(#) lanti válasza Golf25 hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Nem nyitható ? Esetleg simán kulccsal sem??
(#) villany-asz válasza Golf25 hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Kérdés: A távirányító maga a kulcs? (gyári), vagy egy utólagos riasztó?
Arra van esély, hogy ha kiszárad működőképes marad a távirányító, de szinte biztos, hogy újra kell tanítani /összehangolni az autóval/!
Ha nincs „átfaragva” kulccsal nyitható egy GOLF.
A pótkulcs valószínűleg kell a tanításhoz ha gyári, ha egy utólagos riasztó akkor típustól függ.
(#) kraga hozzászólása Okt 17, 2010 /
Nekem egy VW Passat-om van és hasonló cipőben járok.Van 3 kulcsom 2 bicska meg 1 szervíz.Az lenne a problémám hogy a bicska kulcsokra nem reagál a kocsi amikor zárnám vagy nyitnám.Ha tudtok valamit hogy mit kell ilyenkor csinálni azt nagyon megköszönném.
(#) zolika60 válasza kraga hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Az elem jó bennük?
(#) enree válasza kraga hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Ha az elem jó bennük, akkor nincsenek hozzátanítva a kocsihoz...
Ha tanítani kell, írj privátban.
(#) zolika60 válasza enree hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Azt sajnos nem tudom. Biztos lesz valaki aki jobban ért hozzá.
(#) zharta hozzászólása Nov 20, 2010 /
Van egy Golf IV-m van benne központi zár és elelktromos ablak, de nincsen távírányitos kulcs.
Vettem egy bicskakulcs készletet.(vezérli a zárakat, ablakokat)
Azt szeretném megkérdezni valakinek lenne egy rajza amin rajta van a központi egység elektromos kapcsolása?
csak egy aproság mindenkinek
Minden álltalatok beküldött rajzon azt vettem észre hogy az elsö oldalon nem irnak sehol oldalt hogy jobb vagy bal ez azért van mert gyártanak olyan kocsit is amit a másik oldalon vezetnek!
Nekem is ilyen van itt Írországban!
(#) Inhouse válasza zharta hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
csak egy apróság
VW Golf Bora wiring diagram ebben a topicban
Inhouse
(#) 999laci hozzászólása Márc 28, 2012 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Golf4 kombim(2003) aminek a csomagtartóját egy ideje már nem tudom távnyitni csak a kulcsával manuálisan. Ellenőriztem a cs.tartó motorját nem kap feszültséget amikor nyomom a távnyitót. Az ajtók rendben nyitnak zárnak. A központi egység(confort module-fekete dobozra gondolok a kormány alatt) a csomagtartó motor másik vége, ahol nincs szakadás a motor és a központi egység között. A központi egységben lehet valami relé amit cserélni kell jobb esetben? Vagy más lehet a gond szerintetek? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) lanti válasza 999laci hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Megtört a kábel a csomagtartó és a kocsi között, ezért nem megy a motorhoz áram .
(#) lanti hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Golf 4 2000-es 3 ajtósba szeretnék vevőt bekötni. Csinált ilyet valaki tudna tanácsot adni ? Az egyik motort érdemes vezérelgetni vagy a központi zár elektronikájára kössem a vevőt ? A vevő egy 4 relés közvetlen a motorokra köthető változat. Elektronikában elég jártas vagyok csak nem sok ötletem van hogyan érdemes elindulni.
(#) 999laci válasza lanti hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
azt is szétbontottam és nincs szakadás. egész a műszerfalig jó(komfort modul) a motor vezetéke.
(#) 999laci válasza 999laci hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Sikerült megjavítani a csomagtartó távnyitást. A probléma a nyitó fogantyú volt(rendszám feletti gumis dolog) ami egy mikrokapcsolót működtet. A kapcsoló is jó volt de a mechanika nem nyomta meg a mikrokapcsolót mert kijött a helyéről. Egy rugós megoldás tartotta helyén ez esett ki belőle. Új mechanika 18e Ft(gyári) így sk. oldottam meg egy pici rugó segítségével. Azóta szépen működik a csomagtartó távnyitással! Köszönöm annak aki próbált segíteni!
Következő: »»   2 / 5
