Idézet: „"a vezérlésre csak akkor, ha pozitívat kapcsol" ez butaság! a Borában negatív a vezérlés meg még egy csomó más autóban is. ” Ha egyszer azt írod, hogy megszületett a megoldás, itt a kapcsolás...engedtessék meg, hogy szóljak, hogy így nem jó. Nem írtam, hogy pozitív vezérlésű a Bora, csak azt, hogy ez így ebben a formában pozitív vezérléshez jó. (és igen az autók zömében negatív vezérlés van) Ne kelljen már gondolatolvasónak lenni és tudni azt, hogy te mit tudsz és mit nem, mit miért kérdeztél és az a rajz csak kiindulás, de majd át lesz szerkesztve... ![]() Ha egy nyomógomb kell, hát 1 kell. Üdv Inhouse
Csak tudnám miért is töröm magam olyan kérdező miatt, aki lebutáz...?
=www.inhouse.fw.hu/elektronika/VW_Bora_AHW.pdf Üdv Inhouse
Valamiért nem jó a link, belemódosítottam, de így sem jó...de legalább ki lehet másolni...
VW Golf Bora wiring diagram Ja lemaradt a http... Üdv Inhouse
enree a tipped kb ott van.
Ugyanis valóban az áramkorlát old le/ki ami nem más mint egy darab fémlemez x ohmra állítva amin az átfolyó áramot egy komparátor figyeli.Na ott lehet a baj.De a panelon minden smd.El is kezdtem faragni a lemezt,majd hozzáforrasztottam. Akkor is szivat.Az a para,hogy ezen a panelon(board computer)van minden ráintegrálva és valszeg vagyon.A ki/beszerelése meg agyhalál (12db 10-15p csati)és mindez a kormány alatt. ![]()
Nem Butáztalak le! Egyébként, tényleg kicsit túlreagáltam a dolgot, bocsánatot kérek! És köszönöm a segítséget
Hááát, akkor keress rá erre: R-CON2 goglizd meg!
Mindent tud, király kütyü!
ÁLLAT, hogy én ezt mennyit kerestem
Lehet, hogy én is túlreagálok mostanság pár dolgot...
Úgyhogy semmi gond. Szívesen. Ha mégsem ilyen a tied, akkor kellene a motorkód, vagy további adat... Üdv Inhouse
De, pont ilyen, aranybánya, végre eligazodok a színek erdejében
![]() ![]() Üdv: enree
Sziasztok! Van egy Borám és amkikor lezárom a kocsit a balhátsó ajtó nyitva marad valamiért nem zárja le... elvittem szerelőhöz ő azt mondta komplett kp zár csere 35 000ft-ért...
De van, le kell venni az ajtokárpitot, és megnézni, miért nem müködik. A szerelöd megtette, vagy csak mondott egy szép kerek számot?
A szerelő leszedte megnézte és ő azt mondta komplett csere... csak valamiért nem hiszem el, hogy nem lehetne valamit kezdeni vele. Sajnos én nem értek hozzá azért írtam hátha valakivel elöfordult már hasonló dolog! Üdv
Legrosszabb esetben is bontobol biztos tudsz szerezni joval olcsobban.
4es golfom van és az autóm távirányítóját beleejtettem a vízbe. nem tudom azóta az autót kinyitni, mi ilyenkor a teendő? Ha kiszárad elképzelhető hogy működni fog vagy teljes zár csere szükséges? Másképp nem nyitható az autó... köszi egy elkeseredett lány
Szét kell szedni, rendesen kiszárítani, jó esély van rá, hogy működni fog.
Azért ilyen esetre nem ártana kitalálni valami alternatív nyitási módot. Elég ha lemerül az aksid.
Nem nyitható ? Esetleg simán kulccsal sem??
Kérdés: A távirányító maga a kulcs? (gyári), vagy egy utólagos riasztó? Arra van esély, hogy ha kiszárad működőképes marad a távirányító, de szinte biztos, hogy újra kell tanítani /összehangolni az autóval/! Ha nincs „átfaragva” kulccsal nyitható egy GOLF. A pótkulcs valószínűleg kell a tanításhoz ha gyári, ha egy utólagos riasztó akkor típustól függ.
Nekem egy VW Passat-om van és hasonló cipőben járok.Van 3 kulcsom 2 bicska meg 1 szervíz.Az lenne a problémám hogy a bicska kulcsokra nem reagál a kocsi amikor zárnám vagy nyitnám.Ha tudtok valamit hogy mit kell ilyenkor csinálni azt nagyon megköszönném.
Ha az elem jó bennük, akkor nincsenek hozzátanítva a kocsihoz...
Ha tanítani kell, írj privátban.
Azt sajnos nem tudom. Biztos lesz valaki aki jobban ért hozzá.
Van egy Golf IV-m van benne központi zár és elelktromos ablak, de nincsen távírányitos kulcs. Vettem egy bicskakulcs készletet.(vezérli a zárakat, ablakokat) Azt szeretném megkérdezni valakinek lenne egy rajza amin rajta van a központi egység elektromos kapcsolása? csak egy aproság mindenkinek Minden álltalatok beküldött rajzon azt vettem észre hogy az elsö oldalon nem irnak sehol oldalt hogy jobb vagy bal ez azért van mert gyártanak olyan kocsit is amit a másik oldalon vezetnek! Nekem is ilyen van itt Írországban!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Golf4 kombim(2003) aminek a csomagtartóját egy ideje már nem tudom távnyitni csak a kulcsával manuálisan. Ellenőriztem a cs.tartó motorját nem kap feszültséget amikor nyomom a távnyitót. Az ajtók rendben nyitnak zárnak. A központi egység(confort module-fekete dobozra gondolok a kormány alatt) a csomagtartó motor másik vége, ahol nincs szakadás a motor és a központi egység között. A központi egységben lehet valami relé amit cserélni kell jobb esetben? Vagy más lehet a gond szerintetek? Előre is köszönöm a segítséget!
Megtört a kábel a csomagtartó és a kocsi között, ezért nem megy a motorhoz áram .
Golf 4 2000-es 3 ajtósba szeretnék vevőt bekötni. Csinált ilyet valaki tudna tanácsot adni ? Az egyik motort érdemes vezérelgetni vagy a központi zár elektronikájára kössem a vevőt ? A vevő egy 4 relés közvetlen a motorokra köthető változat. Elektronikában elég jártas vagyok csak nem sok ötletem van hogyan érdemes elindulni.
azt is szétbontottam és nincs szakadás. egész a műszerfalig jó(komfort modul) a motor vezetéke.
Sikerült megjavítani a csomagtartó távnyitást. A probléma a nyitó fogantyú volt(rendszám feletti gumis dolog) ami egy mikrokapcsolót működtet. A kapcsoló is jó volt de a mechanika nem nyomta meg a mikrokapcsolót mert kijött a helyéről. Egy rugós megoldás tartotta helyén ez esett ki belőle. Új mechanika 18e Ft(gyári) így sk. oldottam meg egy pici rugó segítségével. Azóta szépen működik a csomagtartó távnyitással! Köszönöm annak aki próbált segíteni!
