Fórum » Előgyújtás-szabályozás (PIC-kel is)
Témaindító: Peti.Janka, idő: Nov 13, 2006
Hali! Én a motoromra előgyujtás szabályzást szeretnék építeni tud nekem valaki ebben segíteni?12 voltos rendszerre és hall IC-s gyujtás van rajta. Eggy 250es ETZ-röl van szó!!!
Szia! A hall jeladót mi vezérli? Bütyök van a "lendkeréken" vagy más módon?
Igazábol még most nézegetem hogy hogyan lessz. én mágnessel akarom megoldani eggy alu hengerben amit a főtengelyre szerelek.
A motorokhoz nem kifejezetten értek, bár a régi Skodába én is Hall-elemes gyújtást építettem, de ott megmaradt az eredeti röpsúlyos+vákuumos szabályzás az előgyújtásra.
Ha Hall-elemes a jeladód, azt eleve egy mágnes triggereli. A motorokon nincs előgyújtás-szabályzás eredetileg? Mert akkor Neked egy elektronikus késleltetést kellene beépíteni a közvetlenül a Hall után, amit a fordulat fügvényében változtat egy elektronika.
ezeken a mocikon nincsen semilyen előgyujtás szabályozás sajna.
Az előgyújtásszabályzásra ismét csak a japán cross illetve enduró kétütemű mocik megoldásait tudom ajánlani. Három tipussal találkoztam javitásuk során. 1:kétállású szabályzás,ami inditáskor a holtponton ad szikrát majd 2000 fordulat fölött a jeladó bütyök hossza által meghatározott időpontban-kb 18-20 fok előgyújtás. 2: inditáskor felső holtpont ezután a jeladó bütyök hosszán belül 5 fokozat. 3:Folyamatos szabályzás. A 2,3-as kivitel speciális a gyár által direkt erre fejlesztett ic-ket tartalmaz,ilyen tipusút Piccel célszerű megvalósitani. Az első megépithető időzitő áramkörökkel is de egy jól működő darabot nem egyszerű összehozni.
Ezt a gyujtást akarom megcsinálni a motoromra. ennek a cikknek a végén van leirás a szabályzásrol. a szabályzó IC bekötését értem de ezt hogy tudnám beprogramozni?
http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/6
Köszi! Mindig van mit tanulni...
Azért jó felé tapogatództam ![]()
A fórum jópár tagjának a kisujjában van a Pic-ezés,sajnos én nem mondhatom ezt el magamról.Közülük kérj meg valakit a felprogramozásra.szerintem segiteni fognak.
Hali! Én eggy előgyujtás szabályzást szeretnék Építeni a mocimra csak 1 bajom van ezzel, hogy nem tudom beprogramozni a PIC16f877 chipet találtam eggy progit erre de nem értek ehez és nem vagyok benne biztos hogy jó hozzá! Tudna nekem valaki segíteni?
Ebben a témában egy csomó topicot találsz. pl. itt
Nincs semmi különleges a programozásában. Biztos vagyok benne hogy jó lesz a feladatra.
még annyi hogy Itt meg tudjátok nézni hogy hogy gondolom a bekötést+ van itt is egy progi az oldal ajján de azt nem tom mire jó.
Az oldal alján levő program egy önkicsomagoló fájl, többek között azt az EGYUJT.HEX fájlt is tartalmazza, amit bele kell "égetned" a PIC-be. Vagyis kell ehhez egy PIC-égető is...
De a Pic-et, kőkeményen le kell választani a gyujtáselektronikáról.
A nagyfesz oldalon még a szekunder körben is 1.5-2 kv-os fesz lökések lehetnek. Sok sikert az építéshez. Ha a tuninghoz, vagy a beálításokhoz (nechanikai-karburátor) serítség kell, vagy infó, szivesen segítek ![]() Szega Lem
Kössz a segítséget sokat nem akarok tuningolni csak eggy reed szelep lessz a karbihoz meg a gyujtás! az a bajom hogy én ezekhez a PIC ekhez nem értek! ill kapcs rajz alapján meg tudom csinálni csak a programozás.....
Szega
Ugyan azon az oldalon ahol a te kapcs.rajzod volt, találtam egy kész gyujtó elektronikát. Nem lenne egyszerübb utánanézni? http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/88 Ez programozható, előgyujtásszabájzós elektronika, szoftverrel eggyütt. Szega Előd
Hali! már utánna néztem. az lessz! 15000 be kerül. én azt hittem sokkal drágább azért akartam csinálni! köszi a segítséget!!!
Remélem, még olvassátok ezt a fórumot néhányan. Már régóta szeretnék a (természetesen kétütemű ![]() ![]() ![]() Előre is köszi: hp
Szega
Minden tiszteletem a tiéd. Bármilyen gyujtás megépítése szép meló, ám wartburgra, külön élvezet. Egy ilyen áramkőr építése, élesztése, eleve jó móka, akkor is ha csak egyet kell építeni, hátmég ha hármat! ![]() Tudomásom szerint, a wartburg motor, nem rendelkezik gyujtáselosztóval. Hengerenként van egy trafó, a hozzátartozó megszakító-gyujtókondi párossal. Mivel a hengerek munkaütemei egymáshoz képest 120 fokra van eltolva, így nem használhatod a legegyszerübb megoldást, ahol is minden trafó, egyszerre adja a szikrát, mivel mikor az egyik hengert gyujtani kell, akkor a másik két hengerből az egyik, épp a sűrítési ütem kezdetén van, amikoris nehezményezne egy szép kövér gyujtószikrát. Ebből az következik, hogy vagy gyujtáselosztót építesz 3 hengerhez, ![]()
"nem lehet megoldani a trafó kapcsolását egy egyszerű FET-tel, vagy MOSFET-tel?"
Dehogy nem. A paraméterek a következők: tudjon kapcsolni minimum 5 ampert, és záróirányba viseljen el kb 500 volt feszültséglökést. Ha találsz megfelelő tipust, úgy jóeséjjel megépítheted a megszakítót. Végezetül egy kérdés: melyik áramkörről van szó a "Meg kell építeni azt az áramkört?" Kérdésben? Válaszod előre is köszöni, és boldog karácsonyt kíván Lem
Én IRF840-et használok elektronikus gyújtásban. 8A, 500V, kb 200Ft. Ez áramilag bírja a gyújtótrafót, de egy már elszállt itthon (átütött), nagyobb feszültségűt nem találtam helyette. A megoldás az lett, hogy a Drain és source közé be raktam sorosan kapcsolt 2 darab ZY200-as zéner diódát. (A drain felé van a katód) Így 400V-ra van korlátozva a feszültség. 2 hónapja rohangálok már így a romettel, azóta nem volt vele baj. (kis méretű Trabi gyújtótrafó van rajta)
Szasztok!
Köszi a tippeket. Abban a félmondatban arra az áramkörre gondoltam, ami az egyik hozzászólásban található szocimotoros linknél van (http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/6). A srác a PIC-es megoldást írja le. A vezérlést 1db 16f877-es kontrollerrel próbálom megoldani, megfelelően átalakítva 3 hengerre az ott található programot. Aztán csináltam egy tárcsát, amit már említettem, hogy ne kelljen külön figyelni a programban a trafók feszültség alatt-levésének idejére. Ezt optikailag figyelem 3 fototranyóval. Ehhez még nem igazán találtam megfelelő fototranyós kapcsolást. Ha van ötlet, szívesen fogadom. ![]() ![]() Így állok mostan, majd kerítek időt a befejezésére... Köszi a segítséget! hp
Ezt a szocimotoros megholdást már valaki megcsinálta? csak mert az oldalon azt írták nem végleges.
Nekem MZ-re kellene. Ehhez külön beállítás van? Vagy csak van a .hex és beleégetem?? Mire van az a többi sok file?? Ezt be kellene állítani a saját motorom értékéhez? Csak, mert minden motornál másat kell beállítani nem?
Engem is kifejezetten érdekel ez a kapcsolás illetve program. Én tudom, hogy a .hex-et kell beégetni és a . asm a forráskód. A többi file az mire való? Az asm számomra túl rövidnek tűnik. A gond, hogy ehhez a nyelvhez nem konyítok, C-t viszont már tanultam(nem állítom, hogy tudom is, de némi fogalmam van). Szóval itt a többi file-ok azok valamifajta modulok, vagy függvények? Vagy ezeket már a compiler generálta? Az itt található EGYUJT.HEX a teljes programot tartalmazza és csak annyi a dolgom, hogy beégetem a picbe?
Én se sokat értek ezekhez, de a .LST , .ERR és a .COD fájlokat a fordító generálja. Annyit tudok, hogy a .ERR fáljban a fordítási hibákat tárolja és ha üres, akkor sikerült a fordítás. Na most itt van néhány bejegyzés benne, tehát vannak fordítási hibák, tehát lehet, hogy a beégetett program nem is működne! DE sztem érdemes megkérdzni valakit aki profi a picezésben. A .$$$ fájlokban ugyanaz van, mint a .asm.ben, csak más a kiterjesztése, de pl a jegyzettömb(!) megnyitja mindkettőt. A többi típusról fogalmam sincs, de remélem, hogy ezzel is tudtam segíteni valamennyit. ![]()
Köszönöm, pár lépéssel így is előrébb vagyok.
Segítség! Keresek konkrét kapcsolási rajzot elektronikus előgyújtás szabályozás megoldásához, pic-kel, vagy bármi mással! Egy lada samara elektronikus gyújtáshoz szeretném hozzákötni. Bármilyen ötletet, tanácsot szívesen fogadok.
Parancsoly két link, ha LADA, akkor legyen orosz.
A linkek: http://www.twowheel.nm.ru/index.htm (ez PIC-es) http://cxem.net/avto/electronics/4-35.php (ez nem)
engem is érdekelne, valami egyszerű, működőképes, karbis daewoom van és E85 el akarom hajtani
