Ellenállás értékét kissé növelheted,a Zener 0.5w-ot tud,de ha szerzel kondit nem tart sokáig kipróbálni.Ennél egyszerübbet nem tudok.
Leszímúláltam circuit makerrel, de lehet valamit elrontottam...(60 másodpercig adtam neki négyszögjelet 12V-on)
A kondi vásárlást még nem akarom elkakapodni amíg biztosra nem megyek...
220 ohm helyett 330 ohm ,100 ohm meghagyva,zener 5V1-es . 1F-at használtam de már vagy 10perce világít
Leden 15V-al tesztelve 23mA van.100 ohm langyos,használj 100ohm 0.5W-at.
Tekintettel arra hogy tartosan is lesz rajta 12V, 100 ohm-ot
220 ohm-ra növelheted.Ebből negyedwatos is elegendő.
Akkor elvileg így kellene kinéznie a kapcsolásnak?
Igen.Leszámitva az 1n4448-at.Most próbálgatva mégis
a ZPD5v6-ot ajánlom.Nagyobb töltést kap a kondi amit persze még bir,de tovább is világít.Led áramérésem javítanám nem éri el a 23mA-t.
Oké köszi értem, és iylen diódát hol tudnék beszerzni, néztem 2 oldalon is, de nemvolt
Sok sikert az építéshez.
egy tv kapcsolási rajzra lenne szükségem: JVC AV-21TS4EE előre is köszi
Innen Bővebben: Link letöltheted a rajzot. Az összes JH chassis-hoz tartozó RAR-fájlt töltsd le, majd csomagold ki.
Páratartalom mérő kapcsolási rajzot keresek, ami a páratartalmat meghatározott értéken is tudja tartani. Segítségeteket előre is köszönöm
Szaisztok!
Egy egyszerű fénykapcsolóhoz keresek kapcsolási rajzot, már végig néztem az egész netet de sehol sem találtam. 9V-12V-ig kellene. Légyszi segítsetek! Tosi
Ebből a kérdésből nem derül ki semmi...
Fény hatására akarsz kapcsoltatni valamit?
Urak én egy sima egyszerű VAKU kapcsolást keresek ami elemről üzemel .
Igazából az miatt, hogy meg tudjam miként van az megoldva,hogy egy led figyeli a kondi feltöltődését. A lényeg az lenne hogy egy led akkor jelezzen amikor egy 1uf 400v kondi a maximumra van fel töltve. Segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok valakinek nincs meg az arcam delta 290-es erősítőnek a kapcsolási rajza. Nagyon kellene mivel nemtuom milyen tranzisztorok kellenek bele, a nélkűl szereztem
Sziasztok! Keresem a SELTRONIC T80W11 televízió kapcsolási rajzát. Köszi a segíteni akarást! MM
Szép napot mindenkinek!
nyomtatóból szereltem ki egy út adó szerkezetet, és fel szeretném használni, persze ha érdemes, egy szervó rendszerbe. ez egy vékony kb. 0,8 as fém rúd, amin csúszik egy kis fej, és tartózik hozzá még egy kis panel is. ez figyelte hogy a nyomtató fej hol van éppen. a panelen smd kivitelben vannak ic-k LM324-ek, meg ismeretlen tipusok. valaki már foglalkozott ilyennel? és a működési elv is érdekelne, vagy valamilyen elektromos rajz ezzel a megoldással. a nyomtató CANON, régi tintasugaras. a segítségeket előre is köszönöm!
helló mindenkinek.
az lenne a kérésem, kérdésem hogy tudna-e nekem segíteni abban hogy hogyan lehetne egy laptopot a monitorkimeneten keresztül rákötni egy tvre (scart vagy egyszerűen rca kimenetre) leginkább a monitor kimenet és a scart bekötés érdekelne engem. köszönöm
Röviden: sehogy.
Hosszan: rá lehet kötni, egy VGA to Scart/Svhs konverterrel. Csak nem éri meg, drága-macerás nagyon.
helló
130V-ból hogy lehet lecsökkenteni a feszültséget olyan 50...60V-ra?
A fő kérdés az, hogy mekkora áramot szeretnél kivenni 60V-on. A kívánt áramhoz mérten kell kapcsolást választani.
Kicsit pontosíthatnál 130V egyen vagy váltó?
Ha válltó fesz legegyszerűbb, ha trafózól és tekersz egy trafót 2/1 primer szekunder tekercsel.
Ha egyen a 130V akkor tekercs min 15W ellenállás és zéner, + stab, bár áramot nem irtál. Mire kell ez neked? ![]()
Szép estét mindenkinek!
Olyan kapcsolást keresek, ami egy kivezérlés jelző, lehetőleg tranzisztoros. De az lenne a kikötés hogy alacsony tápfeszről menjen. Az az alacsony, maximum 3.7V. Valahogyan megoldható lenne hogy a LED-ek ne sorosan, hanem párhuzamosan legyenek? Jó lenne ha kb. 5-6 Led- et tudna meghajtani. Előre is köszönöm! Üdv!
Üdvözlet mindeninek!
Igazán nem kívánom senki bizniszét rontani, de én annak a VÍZKÖVETLENÍTŐ berendezésnek a kapcsolását keresem, amit egy honfitársunk annyira reklámoz a TV-be. Amelyik még 15 000 impulzust is tud másodpercenként! Szembe a konkurencia csak 3 000 impulzusával. De ha valaki csak a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatairól tájékoztat, vagy ad egy aktuális, a témához jobban kapcsolódó linket, azt is nagyon megköszönném.
Itt van ezek között nézelődj, hátha megtalálod az igényeidnek megfelelőt. Van közte site rip is ha jól emlékszem.
Bővebben: Link |
