Ha nem használod a standby funkciót akkor a 7 es lábat (standby) kötsd fel egy 10kohm-os ellenállással a pozitív tápfeszre! Üdv: Dempsey!
Légszerelve bekötöttem de sajnos egyenlőre még mindig nem szólal meg. Van esetleg más ötleted? Üdv.: Kenikol
Az a gond hogy én tükrözve csináltam vasalásos technikával a nyákot. De köszönöm a segítséget esetleg ha van valakinek valami egyéb ötlete azt szívesen várom! Kenikol
Látom nem érted...
Akkor elmondom még egyszer, nem jó a nyákod! Nézd meg légyszíves, hogy az IC-d 6-os lába hová megy, és nézd meg a kapcsolási rajzot, hogy hová kell mennie. Hátha akkor leesik, miről beszélek. De ha megfogadnád azt a tanácsot, amit hajospetinek is írtam, akkor látnád a különbséget. Erről beszélek: Idézet: „Hasonlítsd össze a a nyákodat az általad linkelt oldalon lévő nyáktervvel, akkor talán megérted, mire gondolok.”
Megépítettem a nyákot újból tükrözve. Csak megint elakadtam, mégpedig ott hogy magában élesztve az áramkört most már a LED se világít alaphelyzetben. Mikor tápot adok neki felvillan 1 másodpercre aztán semmi. Az IC nem melegszik. Vetnél rá egy pillantást ha megkérlek, bocis még elég kezdő vagyok az erősítő építésben. Előre is köszi. Kenikol
Mi a szerepe annak a lednek? Mértél áramfelvételt? Ilyen "felvillan", "nem melegszik" jellegű adatok alapján csak találgatni lehet. Linkelsz egy kapcsrajzot és egy nyáktervet?
Először is nézd át a forrasztásokat, hátha valamelyik nem jól érintkezik. Mi az az ellenállás a forrasztási oldalon? Ugyanazt az IC-t használtad, ami az előző nyákban is volt? szerk: Ja, és kötöttél rá jelforrást, és hangszórót? Mert a képekből ez nem derül ki.
Igen ugyan azt az IC-t használom, de az egyik hangszóró kimenetelnél mérhető egy minimális feszültség szóval elvileg az az oldal jó lehet. Nem kötöttem még rá hangszórót sem bemenő jelet. A kapcsolási rajz az ugyan az amit az első oldalon is linkeltek. A LED elvileg egy visszajelző lenne. A forrasztási oldalon lévő ellenállás a stand-by lábat hivatott kiiktatni, ha azt nem használja az ember akkor egy 10K ellenállással a Ut-re kell kötni. Forrasztási hibát nem leltem eddig. Kenikol http://elektron.uw.hu/elektro/hang/tda7375/tda7375.htm Ezt készítettem el tükrözve vasalással.
Ha valóban csak annyi, akkor szerintem nyugodtan köss rá jelet, meg hangszórót, és lássuk szól-e?!
Azt jól látom, hogy az SB lábat rákötötted a +12-re 10K ellenállással 2X is? Annak a lábnak egyébként 5V kellene.
Nem!
Szerintem nem a 12V a hiba oka, mert ha megnézed az IC adatlapján lévő nyákterveket, ott is a + tápra van kötve a 7-es lábon lévő 10k ellenállás.
Inkább a fordított nyák miatt olyan helyre is került táp, ahová nem kellett volna. Akkor valószínű, hogy kenikl kollégának se lesz jó az IC-je. ![]()
Az IC adatlapján lévő táblázatban van bent: Play mode: 5V
De valószínűleg az IC a hibája.
Nos megnéztem rákötöttem a jelet meg a hangszórót a nyákra a következő lett a végeredmény: Az egyik oldalon ahol a feszültség is mérhető a hangszóró kimenetelénél, ott statikus bugás van semmi zenei hang nem jön ki, a másik oldalon még búgás sincsen hozzáteszem ott alaphelyzetben sem lehet mérni még minimális feszültséget sem. Sajnos többre nem jutottam lehet hogy meghalt szegény TDA. Ha eszetekbe jut még valami szívesen várom az ötleteket. Üdv.: Kenikol
A fordított nyák miatt az IC 9-es lába, ami a jelföld, a 10k-s ellenálláson keresztül + tápot kapott, továbbá a 6-os láb, ami eredetileg egy kondin keresztül a földre megy, az 1k-s ellenállás, és a LED-en keresztül szintén + tápra került, és valószínű ez megölte az IC-t. De jobban akkor lehetne megérteni a történteket, ha ismernénk az IC belső felépítését. A lényeg, az IC minden bizonnyal meghalt. ![]()
Na nekem meglett! ![]() Már csak egy problémám van: Halk. Mármint szépen szól olyan kényelmes hangos, de ennél bőven erősebben is szólhatna. Valaki akinek megvan ez az erősítő, neki milyen? Vagy hogy lehet ezen segíteni? 5A-es a táp amit rádugtam... Előre is köszi!
Én egy 12V-os 200W-os számítógép tápról járattam és 2 db 180W-os hangfalat hajtottam meg vele. Kicsit meglepődtem hogy milyen jól szól. Szóval nekem jól működik.
Nem szimpi, mert kicsi az árama. Azokat kell preferálni ami tud 7-8A-t
Nem értem mire gondolsz. Hol folyna 7-8A?
Na most rádugtam én is egy sz.gép tápot 350W-osat. De ugyanaz, még egy fikarcnyival sem hangosabb, kár...
Sziasztok. Van egy csöpp problémám nekem is. Van egy rádióm a kocsiban amelyben egy TDA7370 van és ki akarom cserélni TDA7375 re. Katalógusból összenéztem a TDA7370-et és a TDA7375 öt. Nagy különbséget nem láttam. A hétvégén ki is forrasztottam a régieket és kicseréltem az újra. Az a probléma merült fel, hogy semmi muzsika nem jön. Nagy lett a csend.
![]() Megelőzve a kereszt kérdést: A hűtést megoldottam. A gyári TDA7370-es hűtését használom + két kismértű ventilátor. Valaki meg tudja nekem mondani mi annak az oka, hogy kicseréltem a két TDA-t és sűrű csend lett?
Nem tudom, mekkora gyakorlatod van a kiforrasztásban. Nem lehet, hogy feltéptél valami forrszemet, vagy megszakadt a fólia valahol? Elég kényesek ezek a gyári nyákok...
![]() Lábkompatibilis a két IC, ha nincs semmi gond, akkor mennie kellene zokszó nélkül... :yes: Szerk.: Esetleg a rádió pontos típusa jól jönne, hátha van valami okosság a kapcsolásában, bár ezt kétlem.
Köszönöm a gyors válaszodat. Nos elvileg nem ronthattam el és nem téptem fel a forszemet sem mert a régit visszatéve hibátlan eredményt kaptam. TDA7370B vel teljesen jól megy. Lehet a B jel a probléma?
A cucc egy Dension Dh-100ix. Magyar gyártmány. Mit jelet a TDA7370B végén a B jel? Mi a 10 es lábon lévő Clip det illetve a diagnostics?
A clipping az azt jelenti, hogy túlvezérléskor az IC azon a lábon 'értesíti' a rádiót, hogy túlhajtották. Azt hiszem, ez áramvezérelt funkció, legalábbis az adatlap szerint. Ha minden oké, akkor a 7375-nél 90uA van a lábon, túlhajtáskor meg 160. A 7370B-nél ugyanezek az értékek 100 illetve 190uA. Lehet, hogy ez a baj. A 7375-nél 0.7 voltot is ír a 10-es lábra, a 7370B-nél ilyet nem említ...
Esetle egy online tel csevegéssel nincs kedved megvizslatni a dolgot? Megadom a számom megcsörizel és visszahívlak. Pillanatnyilag minden a rendelkezésre áll elvileg ami segíthet. A cucc itt elöttem darabokba és rögtön kettő van belőle, hogyha hibáznánk.
![]() Előre is Thx az eddigiekrt is.
Tisztelt Fórumozó guruk!
Továbbra is várom, hozzászólásaitokat, hogy miként vélekedtek a kérdéssel kapcsolatban: TDA7370 et cseréltem TDA7375-re és nem szól. Miért? ![]() |
