Fórum » C1-94 -99 Orosz oszcilloszkóp hiba
Sziasztok! Kellene egy kis segítség eme készülékhez.
Eléőször csak az volt hogy nem volt X eltérítés de egyébként minden rendben volt. Leszedtem a fedlapokat semmi nem sérült közben. Keret is minden rendben stabilan ált. Bekapcsoltam a fedlap nélkül is. Csattant valahol a nagyfesz. Azóta nincs nagyfesz. Sorvég tranyót kimértem oké. A venti 37 voltot kap de a tápban minden dióda rendben egyenként ki is szedtem méréshez. Lényeg hogy azóta gyorsan pörög és hangosan a venti is,de van egy érdekes dolog ha kihúzom a kis csatit olyan mint anmi a pc ken van a sorosporthoz. A nagyfeszre megy na szóval azt ha széthúzom visszaáll a venti és annyit kap amennyit kell na ezt mnem értettem. Kaptam rajzot hozzá de konkrétan a nagyfesz kapcsolását nem találtam rajta meg a nagyfesz trafót sem . Mi lehet a gond ? Egyébként nem jöttem rá hol ütött át.
Letudod fényképezni a nagyfeszrészt? Amúgy üdv. Valószínű a nagyfesztarfód pukkant, de az valószínű, hogy a sokszorozó szállt el (ha van ilyen)(nem biztos) Esetleg valameik elkó kinyílt, de ha nem akkor a lábainál nyilt ki, és az meg nem látszik! egy fekete foltot eress valahol!
Esetleg a nyák nem ért le valahol? Illetve az is előforulhat hogy a nagyfeszvezeték elöregedése miatt ráhuzott vmire és az okozot zárlatot.
Üdv !
Nem ért le semmi ez a keret mintha tank alkatrészből volna nem pukkanás volt hanem csattanás tehát átütés amikor bekapcsoltam rá kb 3-4 másodpercre de kétszer is kis időeltolódással de aztán kikapcsoltam. Le fogom fotózni. csak azt nem értettem hogha lehúzom a csatit a nagyfeszről miért akkor ál vissza a feszek. normális esetben ha rádugsz valamit a terheléstől kellene beálnia. Ez az Orosz technika fel fogja adni a leckét az bizti.- Ma kiszedtem a nagyfesz részt és teljesen átméregettem minden egyes alkatrészeit. Minden ok de nem találtam rajta foltot. tápra viszont naon gyanakszom mert utóbb ott valami gőzölgött de alig alig és egyáltalán nem láttam honnan jött a szmog. látszólag minden szép fehér az ellenállások is a tápban. Meg egy konténernyi dióda van a táp panelen. azokat is mértem és jót mutattak.
Az eltérítés is a tápról külön feszt kap, mind az x és y eltérítés is. (Nállam X=17,4V ,y=12V sorkimenőtrafó 32V) A tápfesz visszaállása terhels levételekor a táp hibára tudnék kitérni!
Diszipatív vagy kapcsoó územű tápod van? (Diszipatívnál ez normális, kapcsoló üzeműnél ez nem jó! Az első lehetőségnél, akkor a naygfeszrész, a másik lehetőségnél viszont a táp a bajos!
(Ja a diódákat kiforrasztva mérted? Csak kérdem mert másnál előfordult nem is egyszer, hogy nem forrasztotta ki és úgy mért rá!)
Nem tudom, boldogultál-e azóta a szkóppal, de mindenképpen okosodj ki belőle rendesen, mert nekem is ilyen van, és annak is lehet majd baja.
Rajzod van hozzá? Mert ha jól emléxem, valamelyik RT-ben közzétették 1x.
Diszipatív táp van benne nem kapcsolóüzemű.
Már találtam 3 tranyót elszálva és vissza is ált a táp rendesen de még van egy tranzisztor amit ha kiszedek nem indul el viszont két láb közt 39 ohm van és sípol ez a tranzisztor 2T903B és nem találok helyettesítőt amit beletettem mert rájöttem az adataira hogy 100v és 150mhz és valami 0,6 A helyette betettem egy másik npn tranzisztort hasonló adatokkal de akkor megint gyorsabban pereg a venti,de nagyfesz még akkor sincs. a nagyfesz részt kibeleztem teljesen és kiforrasztott alkatrészenként kiméregettem és mind jó.
Ez nem teljesen az a típus, az is lehet, hogy teljesen más, de csak ez van.
bár nem pont ez a típus(C1-94), de nekem is segítségre lenne szükségem. Azt szeretném megkérdezni tőlletek, hogy a képen pirossal keretezett gombokkal mit tudok állítani gyárilag, mert nem csinálnak semmit, amúgy hibátlanul működik. A BNC csati gondolom a vízszintes eltérítés bemenete. Üdv István
A potival a triggerelési szintet állítod, indított X-eltérítési üzemmódban, a BNC-bemenet pedig külső triggerjel fogadására alkalmas(ext. trigger), nem X-bemenet. Bővebben: Link Bővebben: Link
Nagyon sokat segített a kép, köszönöm! Üdv István
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy a C1-131-ben hol keressem a fűrészjel generátort? Mert van egy ilyen oszcilloszkópom, amiben a vízszintes eltérítés úgy gondolta, hogy ő eltalál romolni, és csak egy pont jelenik meg a képernyőn. Ha bármi jelet adok rá, akkor a függőleges eltérítés része működik, csak a fűrészjel generátor rész halt be valami miatt! Ebben tudnátok esetleg segíteni nekem?
a kép alatt Get Manual-ra kattintva töltődik le. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2012
Ezt a rajzot már megkapta egyszer, és kár, hogy oroszul van.
Köszi, de ez a rajz echte full oroszul van, és az a baj, hogy nem tudok még annyira oroszul, hogy egyáltalán azt tudjam merre van a vízszintes eltérítésért felelős kapcsolásrész... :S Mindenesetre azért mégegyszer köszi a segítő szándékot!
Szia! A Google fordítóba tudsz cirill betűkkel is írni, Csak bemásolod amit látsz, és lőn világosság.
Heyho!
Még csak írni sem kell /+cirill billentyűzet/, a szöveg copy- paste módon átvihető a fordítóba, saztán....hát ..... Különben ez a szkóp "pilótavizsgás", és aki rajzból /szintén "orosz"/ nem keni-vágja annak a szöveg nem lesz elég. Persze ez csak az én véleményem, aztán csodák meg vannak! Üdv: PP
dupláztam
Az a baj, hogy a tápegység meg a végfokok nincsenek a doksiban. A cikk folytatását nem töltötték fel.
Jó az orosz rajz, csak vissza kell követni. Az Y erősítő részeit könnyen felismered, csak követni kell a jel útját az osztóktól (6. ábra) az eltérítő elektródákig (5. ábra). Ha tudod melyik az Y végfok, akkor a másik az X végfok (8. ábra alsó része), az elött kell lennie a fűrészgenerátornak (7. ábra)
Itt kell körbenézned, bal alsó sarokban van a trigger leválasztó, jobbra haladva jön a trigger komparátor, aztán jön a bal felső sarokban a fűrészgenerátort vezérlő kapu rendszer, jobb felső sarokban van az áramgenerátor és a kondik. Én először leellenőrizném, hogy jó-e az X erősítő. Pl. vízszíntes pozició álítás működik-e. Mivel van benne autorun (a fűrész kimenetről vcs. a triggerkomparátor bemenetére) Így átnézném a trigger komparátort (VT6, VT7 környéke), nincs-e eltolódva a munkapontja. (R1 potit 0V-ra állítanám, és mérnék egyet VT6-7 kollektorai között) Átnézném a kapuzó részt, illetve VT1 E-C megérinteném egy csipesszel, így kapna egy trigger impulzust, és ha jó a kapuzás, és a fűrészgenerátor, akkor egy lefutást látnál az ernyőn. Üdv! ui: Az X és Y végfokot a magas tápfeszültségről tudod felismerni (+100B) A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
És azt hogy tudom elkerülni, hogy esetleg a nagyfeszültségű rész mérésével véletlenül kinyírjam a multimat? Mármint a gyorsítófesz, és egyéb nagy feszültségek elkerülését hogy tudom végrehajtani? :hide: Egyébként köszönöm a választ, majd számolok fejleményekről!
Nem kell mérned a nagyfeszültségeken. Egyébként pl. 1M bemenő ellenállású multival sorba kötsz 9x1M-át, min 0.5W-os ellenállásokból, és kapsz egy 10-es osztót.
5kV-ig jól használható ha jól kivitelezed.
A címben szereplő szkóphoz kérnék tanácsot. A napokban vettem a készüléket és a próbák során a következőket tapasztaltam. Az X sorfutás időnként (szabálytalan) kihagy egy-két futást és a bementi osztó 2V/ div állásában (de csak itt) valami fűrés jel szerű de nagyon torz Y jeleket produkál. van valakinek valami tippje hogy mi lehet a baja és hogy másik szkóp nélkül javíthato-e? Válaszokat előre is köszi. Tibor
Hello, az Y bemeneti osztót kellene megnézned, hogy rendben van-e. Ha az X kihagy, még lehet normális működés.
Annyit már megfigyeltem hogy ha hosszabb ideig hagyom menni akkor a zavar jel szinte teljesen eltűnik viszont ha méréshatárt váltok rögtön vissza jön. De ha ilyenkor kicsit mozgatom a kapcsolót akkor csökken a jel nagysága. Elképzelhető hogy kontakt hibás a kapcsoló?Végül is ez zavar kevésbé legfeljebb nem használom ezt az állást de hogy kihagy a sor az jobban zavar. |
