Vagy karos lemezolló, esetleg flex vékony koronggal stb.
És ha jó sokszor bevágod tapétavágóval egy vonalzó mellett, akkor azt simán le tudod törni egy idő után.
Nem tudom melyik cikket olvasod, de az (NE555 3.-láb) kimenetére egyáltalán nem szükséges ellenállás. Már többször olvastam ilyesmit, de semmi értelme. (Persze, ha használaton kívül van a kimenet, mert egyébként akkor van rá kötve valami.) üdv! proli007
A szupresszor diódákról szeretnék kérdezni tőletek, mivel szégyenszemre ma hallottam róluk először ![]() Tehát: 24 V-os relét húzok meg darlington kapcsolással (ULN2003a). A relé kikapcsolásakor fellépő tranziens feszültséget szeretném rövidre zárni egy diódával. Erre jó gondolom egy ilyen szupresszor dióda... azaz amennyire értem, áramkorlátozó ellenállás nélkül kibírja azt a hirtelen feszültséglökést?
Nem kell szupreszor, csk egy sima 1N4007-et köss a relé tekercsere záróirányban (katód a + felé nézzen). Az induktív feszültség így rövidre záródik a diódán.
Okok, köszi...alapból én is erre gondoltam. Csak ha már összefutottam a szupresszorokkal, kicsit ismerkedni kéne vele
Na és akkor még egy kérdés
![]() Lerajzoltam a kapcsolás idevonatkozó részletét. Kérdésem, hogy az R52-es ellenállás értékét hogyan határozzam meg? A relé behúzóárama 122,5 mA, viszont a darlington erősítését nem tudom. Ugye a logika most úgy működik, hogy ha a vezérlőjel nulla akkor nem vezet az optocsatoló tranzisztora, azaz az uln2003-as megfelelő bemenete az R52-n keresztül fel van húzva 24 V-ra. Így tehát a darlington vezet, így a relé meghúz.
Most nézem az optocsatoló (TLP521-4) adatlapján, hogy a kollektor áram 50 mA. Azaz akkor ez alá kell méretezni azt a bizonyos ellenállást? Így tehát R=24 V/30 mA= 800 ohm, azaz akkor teszem azt 1k. Ami egy átlagos mondjuk B~100-as erősítésnél is bőven elegendő, mivel ekkor csak kb. 1,2 mA szükséges a teekrcs behúzásához.
Darlingtonnál összeszorzódnak az áramerősítési tényezők. Rakhatsz akár 10kohm-ot is oda, jó lesz. Kapcsolóüzemnél, főleg darlingtonnál elég széles a mozgástér.
Okés, akkor nagyobbat rakok a kisebb áramfogyasztás érdekében...
Köszöntem!
A szupresszor dióda hasonlít a zenerhez. Ha egy bizonyos feszültségnél nagyobbat adsz rá nagyon nagy áram folyik rajta. Csak a zenert a névleges áramával nagyon sokáig lehet használni, a szupresszor dióda pedig jellemzően egy adott energiát tud "vészhelyzetben" eldisszipálni. Ez az energia egészen rövid ideig tartó, de nagyon nagy áramból jön össze. A szupresszorokat ritkán előforduló, rövid idejű, nagy feszültségű impulzusok (villám által indukált impulzusok, hálózati zavarok) elnyelésére használják, hogy az áramkör további része ne károsodjon.
Itt van pl. egy adatlap. Ebből az látszik, hogy a különben 5W-os szupresszor 10 mikroszekundumig 600 W-ot is elvisel, 50-100A áram folyhat rajta, ha utána legalább 1000 mikroszekundumig "pihenhet".
Értem, köszi. ezek szerint kihagytam 1-2 elektró előadást
Sziasztok,lenne egy (Hadne momdjam meg milyen régi)bakelit lejátszóm.Szeretném valahogy feltuninngolni.Ebben kérnék egy kis segítségek.
Rakj rá RGB ledeket, amik villognak a zene ütemében. Modding!
Hmmm,egész jó ötlet.Ezt biztosan megépítem.Köszi
Szia,ha jól tudom nem:
A külső diódát elhagyhatod, ha az ULN 9-es lábát a tápra kötöd. Ezt az IC-t kimondottan induktív terhelések kapcsolására ( pl. relék ) készítették, belül "tele van" védődiódákkal. ( A 2. oldalon megtalálod egy csatorna rajzát : ULN2003A adatlap ( angolul ) )
Bocsi,csak mégvalami:az RGB led az amikor több színű led van egybeépítve?
R=reed (piros) G=green (zöld) B= bue (kék)
Nah az mindjárt más.Thx
Igen, többszínű ledek egy tokban.Bővebben: Link
Szerintem függ a fotoellenállás anyagától. De ha megnézed a konkrét adatlapját, azon rajta kell hogy legyen az érzékelési tartomány hullámhossza.
Sziasztok.Megepitettem a lent lathato aramgeneratort es valami oknal fogha ha teszek ra egy ledet akkor 0.03A folyik keresztul rajta ha meg csak rovidrezarom a multival akkor 0.4A folyik keresztul rajta.Most ennek nem ugy kellene lennie hogy leddel es rovidvezarva is ugyan annak az aramnak kell folynia?
Nagyobb bemenőfeszültségről járasd a 317-et. Az 5V elég kevés. Mekkora az ellenállás?
Tegnap már kérdeztem a problémával kapcsolatban(kaptam is rá választ és segítséget),az ötletet ma ki is próbáltam de nem úgy működik ahogy gondoltam. A kimeneten mindig van feszültség,függetlenül attól,hogy az ÉS bemenetein mi a helyzet. Tudnátok segíteni mi lehet a gond? (alkatrészek jók,zárlat nincs,kapcsolás szerint van bekötve minden,feszültségek megvannak) |
