Igen, tegnap lefényképeztem mikor elkészült(merthogy ma komplettíroztam, nem volt ny.gombom) akkor azt mutatta 2006 elküldtem a képet a haveromnak, de azért mellé írtam, hogy az időt mutatja nem a :no: dátumot.......
Én csöves gitár erősítőt építettem (építek), és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak nektek a segítségekért! 1xECC83, 1xEL34 SE, Class A 1xECC83, 1xEL34 SE, Class A, előlap Marshall 18Watt copy: 2xECC83, 2xEL84 Fej + láda terv, 2xECC83, 4x6L6 Fej + láda terv, 2xECC83, 4x6L6, félkész doboz
Kész a forrasztóállomásom a MűWelleremhez.
A 9 V-os páka gyorsan felizzik 30V tápfesz mellett... A kapcsolót átnyomom felizzás után 15 V-ra és meleg marad...
A keverőmet pont ma készítettem el véglegesen 3 éve
Jah a képek lemaradtak.
Esetleg eccer írhatnék róla cikket?
Én meg nekikezdtem a szabályozható tápomnak.
Bár valami azt súgja, idén már nem lesz belőle semmi.
De szép nagy, zöld ellenállás. Ilyeneket operáltam ki apám rádiójából, annak még "varázsszeme" is volt, már mint a rádiónak
Megépítettem első panelműszeremet (az IC-ért köszönet a Maxim-nak, a kijelzőkért pedig a Vishay-nak). A NYÁK fotózással készült (ez az első fotózott NYÁK-om). A működését nem tudom képpel bizonyítani, de higgyétek el működik!
Grat!
Egy ilyennel végeztem épp most, de még csak próbapanelen. A "Feszültségmérő átalakítása" topicba írtam egy picit, hogy mik is történtek vele... Te melyik rajz alapján csináltad? Mert nekem ez a 3. és végre működő próbálkozásom. Nekem IC ugyancsak Maxim (sample ), kijelző pedig TV (kitermeltem egy jó párat, jók lesznek ezek a kijelzők még sokmindenre).
"a kijelző pedíg TV"- erről írj már légyszi bővebben, hogy hogy használod, kiváncsi vagyok rá, köszi
Idézet: (-ből lett kitermelve..) itt 7 szegmenses kijezőre gondolt.„kijelző pedig TV” üdv nekem is van csak pirossak
Bocsi, lehagytam a ragot.
TV-kből termeltem ki a 7 szegmenses kielzőket...
Hat ez nem semmi!
Elektronikara kivancsi lennek.. Es hogy szolnak?
Majd rakok fel hangmintát is, nagyon jól szólnak... Meg kapcsolási rajzot is, ha érdekel!
A kész ák-ről nem tudsz képet csatolni?
Egyébként ügyi vagy! Idézet: „Majd rakok fel hangmintát is, nagyon jól szólnak” erről eszembe jutnak azok a reklámok, amikor egy sz@r TV-n nézem, hogy milyen jó, és szép képpel rendelkezik ez az új "xy" LCD TV
igazad van, az ilyen dolgokat élőben érdemes hallani/látni...
Igen Igen!!!
Ezt én is bírom!!! kb. 20 másodpercen kersztül mutatja hogy milyen szépek a színek!!! És ugye ha te tényleg látod, hogy szépek a szinek, akkor az azt jelenti, hogy a te TV-d is nagyon jó készülék!!! Ez teljes képzavar...
Majdnem kész a VF3 végfokom.
lásd. VF3 topic DSC00013.JPG a linket beraktam, képet töröltem. --vicsys a linket módosítottam. --szabi83 ehehehe köszi! Így tényleg szebb... --vicsys :bohoc:
Most ugyan azt a képet felnyomtad 2 helyre ami majdnem fél megás?
Nem kötözködésböl mondom de, ha mindenki így csinálná hova jutnánk?
Utálatos dolog SSOP28-as tokot beforrasztani, kiforrasztó harisnya nélkül
Azért szerencsére 0,4mm-es fejet találtam a weller-be, és megoldottam ezt az aprócska kihívást
Én nem is szoktam használni kiforrasztó harisnyát....
Beónozom körbe az IC-t. Felállítom a panelt függőlegesre, végighúzgálom az IC egyik oldalát pákával hogy follyon le a fölös ón. Ami marad azt meg elintézi az ónszippantó. Aztán meg még egy kicsit át kell melengetni néhány lábat emi nem néz ki szépen.
Na ilyet már én is csináltam, igaz akkor még csak egy 80W wellerem volt... szénné is égett az IC
Az ónszippantót meg csak azért utálom mert többnyire éjjel szoktam forrasztgatni, akkor nem zargat senki... csak ugye elég hangosan csattan az éjj csendjében
Csináltam egy tápot, képeket is rakok fel róla. A véleményetekre lennék kíváncsi. Négy darab 12V-os neoncsövet fog hajtani szobában. Ezt az egészet egy délután alatt dobtam össze ilyenre. Mit szóltok hozzá? (nekem nagyon teccik hogy őszinte legyek...) Üdv! |
