Fórum » TECHNICS erősítők, javításuk
Lapozás: OK   5 / 33
(#) goldscorpio07 hozzászólása Júl 16, 2009 /
Üdv mindenkinek.
Technics SU-V45A
Következő problémával kaptam az erősítőt,házibuliba letakarták,egy idő múlva pukk és se kép se hang...
Szétszedve a cuccot szószerint szétrobbant tranyókkal találkoztam...összes kiszed és méricske.
5 darab volt hibás belőle de van amit helyettesítenem kellett:
C2631-2SC2632-re
A1309-2SA1015-re
A1123 maradt 2SA1123
A1306 maradt 2SA1306
C1685-2SC945-re
A végfok igen ritka darab:SVI 4003
Bekapcsolás és a következőket produkálja:
Jobb oldal gyönyő szépen és tisztán szól,azonban a bal,kb 1 másodperces lüktetéssel jön a muzsika és közbe koppanó hang és sistergés...lehalkul aztán erősödik sisteregve és utána kopp,és ez így megy folyamatosan...Mi lehet a probléma? Ha végfok akkor nem tudok vele mit kezdeni mert ilyet már sehol se kapok (pedig nem gyenge a szerkezet)
Esetleg valamelyik tranzisztor helyettesítés nem tetszik neki?
Várom az ötleteket és előre is köszönöm,üdv.
(#) zhos hozzászólása Júl 20, 2009 /
sziasztok
Nekem TECHNICS SA-AX540 van azt akarom megkérdezni hogy lehet e pontosan megadni az elalvás vagy az ébresztő pontos be vagy kikapcsolási idejét vagy csak azt amit ha hosszan megnyomom és be van táplálva?
(#) Slope válasza zhos hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Csak az ott található értékek állíthatóak be: 5-7-9 óra
Ez nekem sem volt benne szimpatikus, mert mindig lesni kellett az órát, hogy mikor kapcsoljam ki. Ugyanis az ébresztő "óra" onnantól ketyeg. Meg kell szokni az biztos
Bár azért egy 5×85W-os erősítő elsődleges célja nem az ébresztés (attól még igen hatásos eszköz).
(#) zhos hozzászólása Júl 21, 2009 /
igen igen
Nem az a fő benne főleg hogy sok sok jó dolog van benne azon kívül, de én azért reménykedtem hátha
(#) Directors hozzászólása Júl 21, 2009 /
Van egy Technics SU-V60-as erősítőm.Ha bekapcsolom akkor szól minden oldala de nagyon halkan éppen,hogy csak cincog de szól ha pedig feltekeem a hangerőt akkor a védelem bekapcsol.
Szerintetek mi lehet a problémája?
Esetleg ha valakinek van kapcsolási rajza az feltehetné ide.
Az IC típusa SVI 4004,ilyet sehol sem találtam ezt lehet valamivel helyettesíteni?
(#) Robi85 hozzászólása Aug 12, 2009 /
Kaphato még valahol az SVI 3205-ös IC?
Kaptam egy Technics SU-V660-as erősitőt, de az IC elszált benne meg egy meghajtó tranzisztor. 2SA1535A. HQnál van 3203 de nemtudom, hogy az jólenne e bele. Meg ha kicserélem a tranzisztort akkor müködne e rendesen utána. Van még egy kondi ami pupos kicsit, de azt kicserélem mert van itthon. Más hibát nemtaláltam benne. Nagyon sajnálnám szét szedni.
(#) taj1989 hozzászólása Aug 24, 2009 /
Sziasztok! Vettem egy technics SA-350-es rádiós erősítőt, STK2038IV van benne. Egy turkálóban vettem 3ezerért, azt mondták hogy mikor kipróbálták akkor füstölt egyet, de én nem találtam benne égésnyomokat ,csak az ic felett kicsit barnább a tetje, de az ic-n nincs semmi égésnyom. Feltettem youtubera egy videót a hibáról, légyszi nézzétek meg és ha van ötletetek akkor légyszi írjátok le. Remélem az ic-t nem kell cserélni, mert nem nagyon találtam ilyetvideo
A bal oldali hangszóróból jövő "fütyölés" nem az erősítő hibája, korábban túl lett terhelve a hangfal, csak nem akartam a nagy hangfalakat rákötni, nehogy megsérüljenek.
(#) goldscorpio07 válasza taj1989 hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Szerintem neked hasonló problémád van mint nekem....fentieket megnézed hasonló hibája van annak is ami most nálam van...én már cseréltem benne az összes rossz tranyót,dióda,ellenállás,összes megnézve,kondik kicserélve....és a bal oldal ugyan ezt ,legalábbis hasonló képpen viselkedik....Nézz át mindent amit tudsz,tranyók,kondik,diódák,ellenállások,és ha semmi,akkor marad az IC.
Elég babrásak ezek a technics cuccok.
(#) red-orbit válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Van egy Logitech 5.1-es hangrendszerem, aminek az erősítője a mélynyomó dobozában található. Azt tapasztaltam, hogy idővel vagy működött vagy nem, mára gyakorlatilag csak a mély és a center dolgozi. Meg tudnátok mondani ki javit ilyet?
Előre is köszönöm!
Péter
(#) r3pl4y hozzászólása Szept 16, 2009 /
Volna nekem egy Sony TA-F435R tipusú erősítőm... igaz nem technics... de gondolom olyan nagy eltérés nincs... Tranzisztoros!
Olyan gondom van vele, hogy a bal oldala halkabban szól mint a jobb...kevesebb a mély is ebbe az oldalba...
Szétszedtem megnéztem.. van benne 2 trimmer BIAS néven... na ezeket állítottam.. összeraktam és jó lett... de eltelt egy kis idő és most megint halk... olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek ezekkel a potikkal lehet valami gond? esetleg forrasszam újra őket? Vagy hol keressem a hibát...?
Előre is köszi a válaszokat...
(#) Malfox hozzászólása Szept 16, 2009 /
Hello mindenki! Ven nálam egy Technics SU-V570 PXS erősítő javításon,az egész előfokja és a meghajtó fokozata halott volt, az STK-n nem mérek rendellenes dolgokat,de: bekapcsolás után a bal csatornából erős gerjedés hallatszik,a jobb csatorna elvileg él. Szerintetek lehetséges ,hogy ez az STK hibája? A sokat emlegetett SVI 3205-ről van szó.Üdv!
(#) Zoleeeka hozzászólása Dec 15, 2009 /
Üdv Néktek!
Nekem szintén van egy technics SA-404 erősítőm, ugyanaz a gondom vele mint a másik kollégának! Bekapcs, a hangfalvédő meg se nyikkan és a hangfalak sem szólnak, sőt a relé körül érzek némi ic szagot. Rámértem a 2 végfokra egyiknek a kimenetén +0 volt a másikén +43. Kiforrasztottam ezt az Ic-t de még utána sem volt hajlandó a relé behúzni, ja és a rossz ic környékén nekem 3 elégettnek vélt ellenállás van! Valakinek valami ötlete, hogy mit lenne még érdemes meglesni?
(#) aflmor válasza Zoleeeka hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
„mit lenne még érdemes meglesni?”
A kapcsolásirajzot. :yes:
(#) Zoleeeka válasza aflmor hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Égen földön kerestem már de nem találtam csak hasonló típusét azért is érdeklődtem itt
(#) evetke hozzászólása Dec 15, 2009 /
Itt van 1-2 szerviz rajz a Technics-hez (pdf) amit idáig keresgéltetek!
SLP_520
SU-810
SU-V4A
SU-V4x
SU-X999pt1
SU-Z2
SAR330
üdv: evetke
Jaj ! Azt elfelejtettem mondani,hogy a REGULAR DOWNLOAD "gombot" kell megnyomni !
üdv +1x
Talán nagyvonalakban hasonló ->
Ezt majd átbogarászom
(#) dusinnhht hozzászólása Márc 30, 2010 /
Egy ismerősöm adott egy SU-810 es erősítőt, recsegő potival. Potit cseréltem, de alacsony hangerőn még mindig recseg, utána jól működik(recsegéskor egyik-másik hangszóró el is némul). Azt találtam ki, hogy kicserélem azokat a termisztorokat is a hangerőnyákon, meg befújom az új potit egy kis wd-40-el.
Szerintetek ilyen kell nekem bele és így működhet rendesen(elvileg 100k-s):
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ntk_100k.html
Előre is köszönöm!
(#) DB Thündér válasza evetke hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Köszi szépen
(#) abcdabcd hozzászólása Ápr 26, 2010 /
Sziasztok! Valakinek van valami ötlete arra, hogy a Technics SA-DX930 erősítőm mért csinálhatja vajon azt hogy néha a ki-be kapcsoló gombja a megnyomásakor más gombként funkcionál? Pl az A hangszórópárt kapcsolja egyszer ki aztán ha a következő megnyomáskor is még "hülyül" akkor meg vissza. Viszonylag többször van így mostanában, hogyha ki akarnám kapcsolni, kikapcsolás helyett a végfokot kapcsolgatja a relé kattan a kijelzőn hogy speakers off szoval minden szabályosan mintha a nemsokkal alatta lévő "A" feliratú gombot nyomkodnám... Néha bekapcsoláskor is előjött már ez...
Volt már hogy más gombként is "működött" de az "A" gomb a leggyakoribb...
Korábban gondoltam azt is hogy ez a jellegzetes sok helyen leírt "Overload" probléma, csakhogy ilyenkor általában semmi se szól illetve az Overload-ot volt alkalmam meglátni a kijelzőn most nemrég amikor a bemenetválasztó IC cseréje miatt szét volt szedve és lehúzott ventilátorral lett fél hangerő fölé csavarva, ilyenkor megjelent az overload és lekapcsolt a végfok, de ezek szerint akkor tényleg más mint amit fentebb írtam...
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Arra közben rájöttem a szervízlkönyvében a kapcsolási rajzokat nézegetve, hogy a gombok úgy működhetnek, hogy a mikrokontrolleren amelyikre csatlakoznak van egy A/D konverter és attól függően, hogy melyik gombot nyomom meg kapcsol egy 10k-s ellenállásra sorban különböző ellenállás értékeket, és az AD méri a 10k feszültségét aminek a másik vége a +5.1Vra van kötve...
de vajon mitől eshet le a feszültség a tápról? Mert talán az okozhatja, hogy másik gombot érzékel és pont azt amúgy ami a sorban következő ill a 2vel utána lévő is előfordult már...
Valaki ismeri ezt a tipust? (SA-DX930 5.1 rádiós erősítő)
(#) titi válasza abcdabcd hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Mérd ki az ellenállásokat és a nyomógombokat. Ha az ellenállások a rajz szerinti értékek szerint rendben vannak, akkor valamelyik gomb a hunyó... csere...
(#) abcdabcd válasza titi hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Köszi a segítséget! Ezeket mindenképpen megnézem, az ellenállások viszont elméletben jók kellenének hogy legyenek(hacsak nem leégtek volna?), mert újkorától nálam van az erősítő, eleinte nem csinálta ezt, viszont az idő múlásával arányosan egyre többször jön rá ez a dolog, és a gond, hogy csak néha csinálja, mondjuk 10 használatból lehet csak 1 alkalommal, de akkor pl a kikapcsoláskor van hogy 4-5 ször is meg kell nyomni a kikapcsoló gombot hogy ne a végfokot kapcsolgassam vele ki be hanem hajlandó legyen épp ki vagy be kapcsolni attól függ mit akarnék vele...
(#) titi válasza abcdabcd hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Esetleg nézd meg a gombok, és az ellenállások forrasztásait is, nem kontakthiba van-e?
(#) Hell hozzászólása Júl 24, 2010 /
Hali
Van egy technics SA-EX140 erősítőm.
Egy darabig nem volt használva és van valami kontakt hibája. Mivel a balance poti is szar benne azt is cserélném, de mielőtt nekiállok kellene egy poti, ha jót néztem ez a száma RGW0244-K1, de ilyenre rákeresve nem találtam sehol.
Mivel érdemes helyettesíteni?
Köszi
(#) abcdabcd válasza Hell hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Próbáld meg az eredeti potit a videopart kft nél beszerezni ők a panasonic hivatalos szervize elvileg Magyarországon
(#) xray hozzászólása Szept 25, 2010 /
Hello
Valakinek nincsen egy SU-V300 kapcsolási rajz?
Hoztak nekem egyet olyan problémával hogy egy bulin fél hangerőn meg hallt az erősítő. Mikor megkérdeztem hogy használták kiderült hogy A+B kimenetet és mindenféle impedanciájú hangfal volt rajta. 4-6-8-4 ohmos hangszórókkal miközben az erősítőre A+B használatakor csak 8-16 ohm hangfal mehet a kimenetre. Az erősítő úgy elszállt hogy nem kapcsol be. A végfok IC biztos elszállt de ettől még be kellene kapcsolnia.
Jó volna ha valaki tudna benne segíteni hogy honnan szerezhetek kapcsolási rajzot mert interneten csak fizetősöket találtam.
Segítséget előre is köszi!
(#) kadarist válasza xray hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Innen letöltheted a rajzát: Get Manual
(#) xray válasza kadarist hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Köszi
De meg találtam az első hibát az erősítőben a hálózati transzformátor primerére hiába adok 230V mert a szekunderen 0V jön ki persze AC-ba mérve. A kapcsolási rajz alapján a hőbiztosítékra tippelek hogy az ment ki.
Következő: »»   5 / 33
