Na úgy néz ki, hogy összeállt a rendszer. A konyhai fordítva bekötésen kívűl nem találtam más hibát. Vettem egy FI relét is, már be is kötöttem.
Látod, megoldod külső szakember nélkül, mert te magad válsz szép lassan szakemberré. A firelé meg lehet hogy 10.000 Ft, de nekem már kétszer mentette meg az életemet.
Az azért túlzás, hogy szakemberré, de józan paraszti ésszel logikusan átgondolva a dolgokat nagyon sok mindent ki lehet találni.
Egyébként ezt a bekötést se villanyszerelő csinálta - vagy nagyon részeg lehetett. A kedves előző lakó lehetett.
Ebben a kapcsolótáblában fém a keret, van egy elektromosan leszigetelt másik sín is rajta. Namármost a fázis erre a leszigetelt sínre volt rákötve, onnan leosztva a különböző helységek. de ez a leszigetelt sín persze egy vezetékkel oda volt kötve a kerethez ami a falra van felcsavarozva. Így kompletten az egész fázis alatt volt állandóan. A kismegszakítók meg persze a nulla körben voltak bekötve. Még pikánsabbá tette a dolgot, hogy minden vezeték a lakásban egyszínű fehér ![]()
A bejövő nulla és fázis vezetéked van felcserélve. De ha ez így lenne akkor a védőnullán is fázisnak kellene lenni. Lehet hogy jól volt bekötve annak idején, de ha volt egy javítás akkor felcserélhették az oszlopon a vezetéket. Nullára még egy részeg villanyszerelő sem tesz biztosítékot mert így hiba esetén a fázis marad meg. Tehát pont azt nem teszi amit kellene. Ha már annyira részeg lett volna akkor nem is tudott volna semmit sem csinálni!
Azért én még ennél megbízhatatlanabb szerkezetet -a fázison lévő vezeték közelségét jelzö "műszert" is és a fázisceruzát is használom .Szerintem nagyon praktikusak csak tudni kell használni,be kell tartani a szabályait ,mint minden műszernek.
Szerintem egy nulla szakadás miatt nem jelző lámpa veszélyesebb, mint egy nem fázison lévő vezeték veszélyesnek nyilvánítása.Ugyanakkor egy szorvány feszültségre (pl glimlámpás kapcsoló ) a lámpa ad csak megfelelő eredményt.(A fázis ceruza itt is jelzi ,hogy a vezeték azért rázhat bár a lámpa nem világít) Szerintem minden eszközt a helyén kell kezelni nem szabad kijelenteni, hogy valami semmire sem jó. A szabvány szerintem a kapcsoló ,konnektor,lámpa bekötésénél használt eszközökről (max szigetelés) nem rendelkezik.
Én sem temetném a fázisceruzát. Ha van két szál vezeték, akkor hogyan tudom meg, hogy melyik a fázis? Lehet olyan helyzet is, hogy egy kettős szigetelésű készülékben kell meghatározni a fázis-nulla bekötését.
Fogsz egy multimétert ( Digitálisat!) az egyik mérőzsinórnak megfogod a fém végét, majd ugyanabba a kezedbe veszed a műszert is. A másik kezedben fogod a maradék mérőzsinórt ( a szigetelt részénél!) és odaérinted a vezetékekhez. Szépen látszik, melyik a fázis és melyik a nulla. Én gumitalpú cipőben állva szoktam csinálni.
( Analógot csak akkor használja, ha megfelelő bemenőellenállása van! A digi 1 MOhm - ja elegendő, hogy ne legyen probléma. )
Egyszerűbb a fázisceruza, mint görcsölni a multival. Ráadásul a multiméter is képes fals eredményt adni kapacitív feszültségekre.
Ha két szál vezeték van, akkor nem tudod biztosan megmondani, hogy melyik a fázis. A fázisceruza is egy harmadikhoz hasonlítja, ami a földelés. Ha végképp nincs biztos földelés, akkor ha máshogy nem, vízvezetékcsőhöz, villámhárítóhoz, ilyesmihez bekötsz egy 15W-os égőt, aztán ha világít, akkor az a fázis, ha nem világít, akkor az a nulla. De miért kellene egy kettős szigetelésű készülékben meghatározni, hogy melyik a fázis?
Ha mind a két szálra világít, akkor nem tudod meg, hogy melyik a fázis. Ha az egyikre világít, akkor már tudjuk is. Persze ilyenkor a másik drót nem biztos, hogy nullapotenciálon van, lehet, hogy szakadt. A kapacitív szivárgásra persze adhat hamis eredményt, de például egy világításkapcsoló bekötésénél, alternatív-kapcsoló stb. segítséget jelent. Nem véletlenül találták ki annak idején. Persze kettős szigetelésű készülékben nincs sok értelme a fázis-nulla meghatározására, de ha valaki kíváncsi rá...
Brutál egy mérési módszerek!
![]() OFF: A szikroszkópikus feszültség és árammérést ismeritek? Egy csavarhúzóval kell végezni! Kis szikra kis feszültség, nagy szikra nagy feszültség és ha megolvad a csavarhúzó ott már áram is folyik! ![]()
Hegesztésnél én is így szoktam ívet venni, ha szikrázik és ív is keletkezik akkor folyik az áram
A fézisceruza használatát senkinek sem lehet ajánlani, mivel csak kétplusú feszültségvizsgáló műszert szabad használni és az emberi test nem minősül annak. Egyébként is lehetnek érintésvédelmi problémák, nyilván nem a glimmlámpára gondolok Én nagyon tartózkodok ennek a használatától, sohasem alkalmaztam, jah és nem is megbízható, gondolj bele, ha nagyon jól el vagy szigetelve. Jah, és nem multimétert szoktak ilyenre használni, hanem pl. feszültségvizsgáló műszert. Üdv.: Yoe
Mellesleg sohasem találkoztam olyannal, hogy digitális multiméter, vagy bármilyen műszer ne mutatta volna ki a fázist, vagy nem tudtam volna meghatározni ezek segítségével. MEllesleg Én sem tudom, hogy kettős szigetelésű készüléknél, vagy bármilyen 1 fázisúnál minek meghatározni, hogy melyik a fázi. Persze más, ha valaki pontosan szeretné tudni.
A fázisceruza egy dologra jó ,kutyát dobálni,abból is csak kicsit
Ha mindkettőre világítana, amennyiben a nem ajánlott fázisceruzát használod és a készülék be van dugva a dugalljba akkor valóban nem lehet megállapítani, sőt az inkább további veszélyekre figyelmeztet, pl. meg van szakadva a nullavezet. Mivel galvanikus kapcsolat van a fázisvezető és a készülék nullavezetője közt és meg van szakadva a nulla, akkor nem lehet kijelezni a fázist. Egyébként ezt a hibát egy feszültségvizsgáló vagy -mérőműszerrel simán ki lehet küszöbölni.
Na végre valaki, ugyan azon a véleményen van, mint én. Pontosan erről írtam itt pár napja. Még barkácsolás szinten is komolytalan dolog a fázisceruza. Aki viszont rendszeresen szerel villanyt annak viszont egyenesen gagyi szerkezet!
Én úgy vagyok ezzel, hogy minden műszer használható, ha a használója tisztában van a mérési elvével és a lehetséges hibáival. Még fázisceruzával is lehet "mérni" adott esetben, de a mérési "elvének" ismeretében bizonyos (gyakori ) esetekben kétkedve kell fogadni az eredményt.
-szerintem-
sziasztok!
semmi sem ennyire egyszerű-- MERT: kell a fázisceruza , a próbalámpa, a volt/ohm mérő és a lakatfogó is . mindnek meg van a megfelelő alkalmazási módja -DE EZT BE IS KELL GYAKOROLNI! ráadásul ha valamit csak egyféleképpen nézek meg --az lehet félrevezető is.!! példa rá a "fázis " kimutatása de a TT , TN vagy az IT hálózaton --hogyan?azután még sorolhatnánk..Láttatok már a vizcsövön folyó DC áramot ?- hát a városi villamosból! vagy a műanyag szenyvizcsövön érkező nagyfeszt? /kb 1500V /vajon miért rázott a kád vize a vizcsaphoz? ![]()
Köszönöm, hogy egyetértünk.
Nyilván Neked is igazad van abban, hogy a gyakorlat meghatározó, mikor mit kell használni. Hah, jut eszembe egyenfesznél igencsak hatástalan a fáziscerka
Egyenfesznél nem hatástalan a fázisceruza! A ködfénykisülés tartományában (légritka tér vagy alacsony nyomású gázzal tölöttt, uA átfolyó áram) a parázsfénykisülés, azaz az ionozáció a katód környezetében megy végbe, azaz: a fázisceruzával egycsapásra megmondható egyen-, vagy váltakozó feszültség van jelen - aszerint, hogy mindkét vagy egyik benyúló fémszál parázslik. Ha váltakozó áramról van szó, azért mindkettő világít, mert felváltva hol az egyik, hol a másik a katód, és a szem a tehetetlensége miatt nem látjuk külön villogónak.
Nem igazán erre gondoltam a hozzászólásomban, hanem arra, hogy nem nagyon van fázis és nulla.
mivel a POSTA és a MÁV dc hálózatain nevelkedtem azokon VAN! a posta /tcom nál: a 48V + oldala földelt a 2X60 Vnak meg a közepe. A mávnál a - földelt: 6-12-24-36-48-60-110-156-220 V -s kivitelben tehát a N megvan ...........akkor a másik is? ![]()
Akkor sincsen nulla és fázis, hanem"+" és "-" van.
esetleg GND és Vc -- de a lényege szerintem mindegy , csak ha szuperprecizek lennénk? ![]()
Szia! Szerintem egyáltalán nem mindegy, és ehhez, az általad szóval élnék: szuperprecíz, mivel egyenáramnál "+" és "-" van vagy a kihangsúlyozott "GND" és "Vc --". Váltakozóáramnál, pedig "Nulla" és "Fázis". Nem összekeverendő a kettő. Üdv.: Yoe
Már bocs, de nem tudom min szkandereztek.. Fogalmaim szerint, van földelt és és földeletlen (földfüggetlen) hálózat. És az teljesen mindegy, hogy ez egyen, vagy váltóáramú. És léteznek ehhez tartozó elnevezések, melyek vagy egyértelműek, vagy sem. üdv! proli007 |
