Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Nincs mit, viszont a fölé-húzás módszere nagyon érdekelne, úgyhogy ha eszedbe jut, hogy hogyan kell akkor nem fogd vissza magad , persze ha bárki más tudja mindenképpen ossza meg tudását :yes: .
Azt hiszem talán csak az 5-ös verzió fölött működik ez a dolog, de nem biztos. Meg kellene nyitni egy 5-ös verzióban egy olyan szimbólumot az alkatrész-szerkesztőben, aminek ilyen lábfelirata van és a "Name" gombbal rá kellene nyomni, megnézni hogy mit ír ki.
A "NAME" szövegét kezdjétek '!' jellel !
Hopp, meg is van . A megoldás: !
Egyszerűen egy felkiáltójelet kell a szó elé írni és vonalat tesz fölé, ha pedig a szó egy vagy több betűje fölé szeretnénk csak vonalat, akkor felkiáltójelek közé kell azokat tenni.
Nem szoktam használni az autoroute-ot... és amikor már majdnem kész a panel, szinte mindig belefutok a következő problémába: Pl.: a GND vonalakat végigvittem... már csak egy helyen kéne összekötni őket. de a légvonal a lehető legrosszabb helyen van. Más helyenen egy egyenes vonallal össze is tudnám kötni, de mivel ott nagyobb a táv nem ott kezdi a vezetékezést. Eddig azt csináltam, hogy a már meglévő vezetéken megint végigvezettem, de ez nem a legkényelmesebb. Lehet valahogy választani, hogy honnan kezdjen vezetékelni egy hosszabb vonalon? Köszi Zoli
Helló vzoole.
Nyomd a CTRL -t utána bökj oda az egérrel.. meglásd onnan fog kezdeni, ahonnan te akarod!!! Üdv
Szia Edison
megosztanád az oldal elérhetőségét velünk is
Megtette! Bővebben: Link
Olyan eddig nem tapasztalt különös problémával kerültem szembe, hogy egy magasabb verzió számú eagle projektjét nem tudom megnyitni alacsonyabb verzió számú eagle-lel. Egész pontosan a legújabb verziójú 5.6-os verziójú az elérhető legújabb fajta, és az ezzel készített rajzokat nem tudom megnyitni a 4.11-sel. Mindenképpen megoldás kellene, mert a 4.11-es teljes verzió, nem demó, és a tervezett erősítő nem fér el a demó nyákon. Adódhat a kérdés, hogy miért nem a teljes verzióban kezdtem el rajzolni akkor, de ki akartam próbálni az új verziót.
Ha kell az 5.6-os teljes verzió csak szólj és megbeszéljük priviben.
Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
Ok! Privi ment!
Idézet: „Olyan eddig nem tapasztalt különös problémával kerültem szembe” Semmi különös nincs, minden program felülről kompatibilis
Eddig más verzió számú eagle-k esetén nem tapasztaltam, akár melyiket meg tudtam nyitni akár melyikkel.
Keresem az LPV-2 billenőkapcsoló kapcsolási és a hozzátartozó pcb szimbólumát az Eagle könytárában, de sehol nem találom. Esetleg a PCB lábkiosztását ha valaki tudja azonosítsa már be nekem/felülnézetben/.Köszi!
Van itt olyan személy akinek van teljes verziójú 5.6-os eagle-je edison14-en kívül?
Cadsoft Eagle Pro v5.6.0 jó?
Légyszives segítsetek , mert én még csak most kezdtem el az eagle-val foglalkozni, és fogalmam sincs róla, hogy kell használni.
Így nagyhirtelen, nagyvonalakban:
EAGLE alapok EAGLE trükkök I. EAGLE tok szerkesztés stb. A linkek javítva. Frankye
Az oroszlánt programmal vagy saját kezűleg rajzoltad?Ha programmal,akkor megmondanád,hogy melyikkel?
Gondolom ezt tőlem kérdezed. Félig programmal, félig kézzel rajzoltam. Négy órányi folyamatos munkámba telt, szóval nem egy egyszerű dolog.
Tudvalevő, hogy amit leírtál, az csak a legálisan megvásárolt, vagy DEMÓ módban működő Eagle-knél van így. De van, aki más módon használja...
Eddig csak az 5.0.0 teljesértékű verziónál tapasztaltam tökéletes kompatibilitást lefelé. Újabb verziót még nem próbáltam.
Szevasztok!
EAGLE 4.16r2- ben nyomtatás. Találkozott már vki olyannal, hogy a a Bottom Layer-en létrehozott Text, a nyomtatásnál nem jelenik meg?Pedig a Display/hide layers beállítások után a képernyőn látszik. Információitokat előre is köszönöm!
Gratulálok akkor,mert igencsak jó lett,és elnézve a végeredményt szerintem meg is érte.
Idézet: „legálisan megvásárolt, vagy DEMÓ módban működő Eagle-knél van így.” :no: Lefele - felfele 4.16 - 5.6 kompatibilis tökéletesen. Semmilyen különbség nincs program és program közt.
Idézet: „Semmilyen különbség nincs program és program közt.” Az egyes verziók közötti különbségek 5.0 és 5.6 között: What's new in version 5? Igaz, angolul van és jó hosszú lista, nem mondanám semminek.
Nem ezekről a különbségekről írtam burkoltan
Nem akarom Attila érdemeit kisebbíteni (biztos a rajzolás miatt tellett ennyi időbe), de egy megfelelő vonalas monokróm bmp-t nem nagy dolog rávarázsolni a nyákra max. 10 perc.
