Először is Boldog Békés Karácsonyt minden fórumozónak és nem fórumozónak!!! Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Imperial nevű televízióm .A hiba jellege a következő.Nemrég vásároltam egy Millennium típusú snassz DVD lejátszót,és a legnagyobb meglepetésemre fekete fehér a képe. A setup-ban minden jól bevan állítva tehát video PAL.A helyzeten csak ront hogy nem mindig csinálja de ha bejön színesbe akkor ha átkapcsolok másik adóra és vissza akkor megint fekete fehér. Nem változik akkor sem ha közvetlenül scart vagy rca video kábelt használok sem RGB sem komposit jellel hajtva. Sőt videón keresztül sem .Ezt produkálja a számítógéppel is de minden más tökéletesen működik (DIGI ,Video ,sima antenna)A készülékek más tv-re kapcsolva szintén hibátlanul színesben dolgoznak. Mi lehet a baja. Ha valaki tud akár tanáccsal, kapcsolási rajzzal segíteni, nagyon megköszönném. Üdv belfike!
Sajna már nem tudtam szerkeszteni mert VIHAR volt (van)a készülék pontos tipusa: Dallas 28 DX 89
Szia! Volt ilyen problémám egyszer és csak scart RGB vezérléssel sikerült! De a DVD játékoson át kell állítani RGB-re csak úgy ment nekem is! Esetleg egy firmware frissítés is segíthet Végső megoldás egy videorecordert közbeiktatni
A TV színcsatornáját PAL-ról kapcsold automatikusra. Ez néha szokott segíteni.
Meg kell nézni továbbá azt, hogy a DVD kimenete tényleg PAL-e, és nem QAZIPAL.
Szia már mind ezt elkövettem de semmi eredmény.
Lacika: Sajna nem lehet csak PAL rendszerü köszönet a jó szándékért Ez a bosszantó az egészben mert az az elosztóm( Video )tehát mig az egyik tv szines a másikon feketefehér ugyan az a DVDjel
Hello mindenkinek.Van egy multitech tv 11AK19-8A sasszival van szerelve.Kérdésem,4:3 ban sincs teljes kép,és a kép alját összehúzza.16:9 ben egyenes a kép,de nincs meg e teljes képméret,a raktam fel fotót,igy egyszerübb megérteni.Ha tudtok segitsetek,köszönöm.imi
A szervízmenüben lehet állítani a képgeometrián állítani Figyelmedbe ajánlom ezt a hozzászólást:Bővebben: Link
Sajnos itt nemtudom behozni a szerviz menüt,ez lett volna az ötletem, az ami az előbbinél ment itt sajna nem.
A TDA3562 mellett lévő C439-en állíts. Ez állítja be a kvarc pontos frekvenciáját. Rajz:Bővebben: Link
Pedig a menü vagy install 4725 a nyerő.
Phoneix CE3748 tipusú tévé IRICO képcsővel (jelenleg még működik) mennyire strapabíró tartós tévé?
Ismeri valaki a tipust, könnyen javítható vagy ha elromlik dobjam ki?
Sassziszámot írj! Ez alapján többet lehet mondani róla.
Kezdjük azzal hogy mi az a Sassziszám?
Bár több szám nincs is rajta szóval azzal sajnos nem tudok szolgálni.
Le kell venni a hátulját, és az alaplapon keresni kell egy betűkből, számokból álló karaktersort. Manapság a márkanév, típusszám nem ad túl sok információt a készülék belvilágát illetően.
sziasztok énmég kezdö vagyok egykis segitséget szeretnék kérni.vanegy régi videom ellszált benne egy kondi és ezek a paraméterek 0,33uf 40/085/21 x2 és 250v os milyen paramétereknek kell megfelelni a cserénél?köszööm a segitségetek elöreis udv tbr
330nF (nanofarád) 250V feszültségtűrésű kondenzátorról van szó.
Ha primer oldalon van tégy be 330nf/400V jó minőségű kondit és nem fog elszállni.Valószínűleg zavarszűrő szerepe van.
Kérdésem a következő lenne: Adott 1 Toshiba projektoros tv. A hiba a következő. Amikor bekapcsolom a tv-t, működik rendesen, aztán gondol 1et és átvált a kép zöldre. Miután kikapcsolom és bekapcsolom újra, megint működik rendesen. Nem tudom h mi is lehet a probléma,érdemes-e vele foglalkozni. Légyszi segítsetek Előre is köszönöm a válaszokat
Minden ok,a távirányitón nem ment a 2-es gomb.Köszönöm kadarist!
Örülök, hogy végül sikerült!
Megint a szokásos: forrasztásokat kellene átnézni. Lehet, hogy melegedés hatására egy melegedő alkatrész kiszakítja magát a forrasztási furatból. De természetesen lehet még más is...szakadozó ellenállás, képcső. Mi a készülék típusa?
Az a helyzet h én Angliában élek és az egyik barátom szeretné megvenni az ebayrol,de ott nincs feltüntetve a típus.Csak a problémák amiket előzőleg leírtam.Ha mégis ugy dönt h megveszi akkor mindeképpen visszajövök a fórumba,addig is várom az ötleteket.
Köszönöm a gyors választ
Ezt a kérdést ma már egyszer feltetted.
Igen tudom, csak másik forumban.szükségem van minél több infora minél hamarabb...
Bocsi
Többen nem olvassák így sem, mert az ez egy ugyanilyen témájú topic.
heló mindenki
fránya tv nem akar bekapcsolni. elején a kék csík világít de nem indul el. tápegység jónak tűnik 5v ,12v,22v, 120v okat mértem. 5v-12v on kis brum de nem vész. többi egyenes. grundig elegance 55 flat mf55-2503/8 pl/top van a hátulján. mitől nem indul?? a proci lenne a rossz???vagy hol kezdjem a hiba keresését??
Milyen kék csík? A képernyőn, vagy hol? Olyan felirat van a hátulján, hogy CUC... ? Ha jól kerestem, akkor ez a rajza: Bővebben: Link
Ismeri valaki a tipust, könnyen javítható vagy ha elromlik dobjam ki? Szétszedtem de csak ezt a számot találtam benne, egy papírcetlin ami az egyik hűtőlemezre volt ragasztva. Más számot nem találtam a NYÁK-on. SN: 87005307 0000584670 Amúgy ezen lenne RCA kimenet is? Mert a helye a hátlapon be van szakítva de belül nincsenek sehol a csatlakozók. Amúgy ha átkapcsolom AV-ra mikor nincs rákötve semmi akkor csíkos lesz a kép felső része. A csíkok néha változnak illetve van amikor el is tűnik. Az mitől lehet?
A csíkok a sugáráramfigyelés mintavételezési csíkjai. Nem kell velük foglalkozni. Ha adásra kapcsolsz, akkor a képernyőn kívülre kerülnek, így nem lesznek láthatóak. A kínai sassziknál kondenzátorkiszáradás, trafóhibák, memória-felejtés szokott lenni. De cserébe olcsó. Ehhez a modellhez nem jár RCA, csak Scart. Általában utólag sem lehet egyszerűen beleépíteni, mert a szervízmenüben is le szokott tiltva lenni a második AV kapcsolás. |
