Fórum » Wand Clock
A Propeller átállt, a Wand órában valami hiba maradt, a kijelzőn nem jelent meg az idő (csak a táp kikapcsolása után)... Szia
Szia! a Wand kiolvasta az időt igaz csak másodikra de jó! A propeller meg pihen asz nemmegy! Deénmegyekazágyambaelgvolt.
Szia Hp41C!
Bekapcsolásra mindegyik RTC-s órám átállt a 2010-es évre hiba nélkül. (6db van egy régi bázis á.k.-val együtt, de az is átállt azonnal). A 2db f886-os Wand óránál, (az egyikben még v3.32 program fut, abban bekapcsoláskor rendesen megjelent az idő kijelzése is). A v3.35-os verzióban csak akkor jelent meg a kijelzés, ha a Wand fülön a Scrolling Text Mod-ot aktiválva elküldten a Send parancsal 2x is. (Itt sem volt probléma az átállással). Ez így működött "tavaly" is, ha le volt kapcsolva a tápja, kellett a kijelzéshez a beállításokat újra érvényesíteni. Egyszer már jeleztem is feléd ezt az észrevételem. Szia.
Szia! Én is nekiállok az idén a másik mechanikának de ezt mi van nem akarom már szétszedni! Az érdekelne,hogy "spakni,glettlemez" jó e rugónak
Egyik sem tökéletes rugólemeznek, mert tartósan nem bírják a rezgést elviselni. A "spakni" talán jobb választás lenne, de azzal kisérletezve, (nagyon erős és vastag is), sem sikerült jó mechanikát készíteni. Az a baj ezekkel, hogy ha erősen meghajlítjuk, akkor maradandó lesz az alakváltozása, független attól mennyire masszívnak is tünik. (A spakni). Egy vékonyabb acél késpenge amely egyenletes vastagsággal rendelkezik, sokkal jobban tűri a rezgést, inkább ilyet próbálj meg keresni de ne legyen az sem vastagabb (0.5-0.6)mm-nél. Ebből hosszab rugólemezt kell késziteni, mert nem érdemes a szélességét megváltoztatni. Ilyen "acélt" sokkal könnyebb találni, és is ilyet fogok most használni. - Minden már korábban elkészitett Wand mechanikám megvan, egyet sem szedtem szét, elraktam abban az állapotukban ahogyan működtek. (Gyakran át is nézegetem őket, melyik miért nem sikerült jól). Szia.
Köszi! Vannak kínai bóvli kések megnézek párat milyen acél ha már "szelni nem lehet vele
Folytattam a "tavaly" elkezdett mechanikát tovább, kezd kialakulni a végeredmény. - Az aluminium rúd egy (Obi)-ból vásárolt 1000x20x6mm anyag. Ebből tökéletes mechanikai rögzitőelemeket lehet készíteni manuálisan otthoni körülmények között. Néhány felvétel a mechanikai egységről. Szia.
Elindítottam ezt a mechanikát egy vékony acéllemezes rugóval. Csak 14.5Hz a rezgési frekvencia a kijelző kar jóval hosszabb mérete miatt is.. Teljeskörű optókapus vezérléssel próbáltam ki, de a "ficánkolás" sajna benne van így is. (Erre voltam a legjobban kiváncsi, meg Patexati is szerintem). Az 1. index értéke 117, a 2. 178, ekkor megvan az együttfutás oda-vissza. Néhány felvételben ezekről is beszámolok. Ez a kijelző gyenge narancsszinű ledekkel van szerelve, (1206/24mcd), mégis jól látható, mert a "dupla" kijelzés miatt a fényerő is a duplája lett. Sziasztok.
A Wand óra 3.32 -nél újabb verzióinak évváltási hibáját megtaláltam, javítottam, tesztelem... (Már sokadszor jött el az éjfél...) Sziasztok.
Szia! nagyon szuper a mechanikád! Milyen ez az alu mekkora méretben vásárolható? Én is veszek mert a hűtőbordák közt nem találtam olyat mi jó lenne
Szia Patexati!
Ez az anyag aluminium rúd, 1000mm*20mm*6mm-es méretben vásárolható. Természetesen van más ugyanilyen hosszban, csak 1mm széles lemezben is. Nagyon meg kell nézni, (obi!), mert egy árban van a 4-5-6mm széles alurúd mind. (1200Ft). Az 1000mm-es anyagból már nagyon sok összekötő és rögzitő elemet készitettem különböző furatokkal, (amatőr oszlopos furógéppel), menetekkel, befürészelt résekkel, sűllyesztésekkel, és a végén egy kis satupadban megmunkálom. Eddig két ilyen rúdat használtam fel, de még vennem kell belőle. Szia.
Köszi! Beszerzek egy métert én is és megcsinálom a végleges asztali verziót! A freki emelése nem szükséges szerintem mert így tovább bírja nagyobb amplitudó érhető el nagyon jó az oda,vissza vetítés ez rengeteg mechanikai problémát megold mivel elötte sokat kísérleteztél!
Nem minden aluminium jó hűtőbordának. Az alu anyagok hővezetési tulajdonságai között meglepően nagy eltérések vannak... Nem véletlenül annyi az ára... Sziasztok
Szia! Igen durál,aludur nem mindegy az ötvözet (alu csak egy van csak az ötvözet nem mindegy) sőt még a színe sem (a fekete jobban hűt)
Ki tudja, mit árulnak a barkácsüzletek... Szia
A legjobb hővezető és legerősebb alumínium ötvözet az úgynevezett Y fém ezt a motorok hengerfejeiben dugattyúiban és nagy igénybevételnek kitett helyeken használják és elég drága ez a fém! Hűtőnek valami silányabb minőség is megteszi hiszen nincs mechanikai igénybevétel csak a hővezetés és a leadás számít! Komolyabb hűtőnek inkább réz a megfelelő választás (abban is van sok fajta).
Hmmm. Mielótt teljesen más irányba fordulna az alurúd problémája... Nem hütőbordáról volna szó, csupán mechanikai alapanyagról, amely könnyen és jól megmunkálható. Itt ez jöhet számításba, mert minden más anyag beszerzése rendkívül nehézkes lenne.
Sziasztok! Szórakoztam az órákkal de a remegés megvan továbbra is és a propelleren is megvan ez a jelenség! Össze fogom dobni a sima propellert és azzal is megnézem majd. Próbáltam a mágnest forgatni,fototranyóval is ugyanaz a helyzet
Az f886-os propelleren nálam nincs mocorgás egyáltalán. Azzal itt minden rendben van, stabilan álló a kép. A Wand f886 verziójában megvan, minden lehetséges módon átvízsgáltam, de nem találtam még az okát mitől eredhet. Szia.
Akkor van egy elméletem rá mi okozhatja csak most nem tudom kipróbálni mert melóba vagyok! Szóval a mocorgást szerintem az index jel váltja ki nem elég stabil! Arra gondoltam meg kéne próbálni a hall szenzort kirakni a tekercs másik oldalára,hol nagyobb az amplitudó ott szerintem spécibb lenne az indexjel
Ezt is kipróbálva sincs eredmény. Már annyira ki van téve az optó, hogy éppen eléri az amlitudó vége, de a mocorgás ugyanúgy jelen van. (75 fok kitéréssel megy a rezgetés). Kipróbáltam még egy teljesen független rezgésvezérlővel is, saját külön stab. táppal, az eredmény lehangoló. Csak benne van a mocorgás és az "rángatódzás" is. Tovább kell keresni az okot, ezekkel nem jutottunk előbbre. Hp41C olyan tökéletesen szervezte meg a program felépítését, hogy kényelmesen lehet utánállítani a paramétereket minden lehetséges esethez. Szia.
Nem úgy értettem a kirakást hanem mint a gyárin a tekercs másik oldalára! Ott jelentősen stabilabb lenne szerintem a jel mert kevesebb időt töltene a szenzor a mágnes alatt mivel sokkal nagyobb a kerületi sebessége! A nagyobb felbontásnak kell a stabil jel ezért mocorog szerintem egyet elöre egyet hátra nem elég pontos így! Sajnos a mechanikát is át kell variálni mivel a mágnes is át kell kerüljön a túloldalra! Szerintem egy próbát meg fog érni! A mechanika készítése elött még ki fogom ezt próbálni és úgy kell akkor majd tervezni! Ha kialakul a mechanika tervezek hozzá kart is ezért a méretek (csavar méret távolság,stb) majd egyeztetjük,hogy kompatibilis legyen a tervel!
Erre csak egy ellenvetésem volna, ugyanezzel a mechanikával és optókapukkal, a beállításokon nincs semmi változtatás, miért nem mocorog egyáltalán az f628-as programja is. Itt egy friss példa videón erre. Szia.
Én nem értek hozzá de mint ha azt írtad volna itt nagyobb a felbontás igy több osztás van ezért gondolom ezt de úgy is érzem lehet bent valami a propelleres kísérleteimre is magyarázatot az,hogy volt,hogy ugrált egy "behányt" fototanya meg jó volt (nagyobb íven futott).Lehet ez lesz a baj sajnos kell átalakítást végezni de ha ez a hiba akkor közel járunk egy végleges tökéletesen működő utánépíthetó Wand órához
Nem is vitaképpen írtam, csak megjegyezni szerettem volna. A felbontásokat mind végigpróbáltam az f886 verzióban néhány órája, mindegyikben benne van a mocorgás, abban is amelyik egyezik az f628-as felbontásával (120-nál van). A legnagyobb felbontásban hagytam meg a programban, (204), mert minél nagyobb lett, annál kevésbé látványos a ficánkolás, hiszen a végeknél ez felerősödik. Még így is elég "kövérek" a karakterek. - A gyári optó nem pont így működik mint a miénk, de lehet ezt is figyelembe kell majd venni. Valószínű, a következő zajlik le egy periódusban. Mivel a takarólemez csak egy keskeny lemezke, ez átthalad a majdnem az amplitudó végére helyezett résen, túl is lendül, (volt szerencsém látni), és ad egy impulzust. De visszafelé is átthalad, és akkor is ad egy impulzust. Lehet, hogy ez miatt jó a kétirányú kijelzése? Szia.
Szerintem azon egy teljesen más program fut de lehetséges
Megcsináltam az átalakítást ideiglenesen de sajnos semmi jó eredmény nincs ugyanúgy remeg
Megvéltoztattam és is az index résoptó takarólemez vezérlő helyzetét, tényleg nagy ívben működtetve. A helyzet változatlan, egyelőre nem javult semmit. Át kellene vízsgálni az egész rendszert elejétől a végéig, honnan ered ez a probléma. Nekem még mindig az a fő problémám, (csak egyirányú vezérlést engedélyezve), az f628 verzió miért nem mocorog egyáltalán, ugyanolyan felbontással összehasonlítva a két programot. (120/120). Szia.
Hát ezt Hp41C tudhatja csak én biztos nem
Bogarászom a programokat... - A Wand óra évváltási hiba: Javítva (ki szerettem volna számítani a hét napját is az évváltáskor, de elrontott néhány változót...) - Mocorgás: Egy problémát találtam eddig, de javítása sem szűntette meg a mocorgást. Ha új periódus / körbefordulási idő mérési eredménye alapján kiszámolja a program az időzítéseket, átmenetileg elrontja az egy pont hosszát tároló változót (Az összes Soubry Henk féle verziónál így van, csak nem ennyire.)
Itt átmenetileg a 4/8 érték van a PixelWidth -ben.
Itt átmenetileg a 4/8, 2/8, 1/8 érték is előrfordul a PixelWidth -ben. Külön változót hoztam létre a futó megjelenítésnek és az új érték számolására - de a mocorgás maradt... Sziasztok. |
