Üdv minden Fórumlakónak!
Egy Candy CSF 456 M tipusú mosogatógép gyilkolja az idegrendszeremet. Semmi mást nem hajlandó a szivattyúzáson kívül csinálni, de azt folyamatosan, még a programkapcsoló "program vége" állásában is. Két alkalommal már sikerült működésre bírnom azzal, hogy a vákumkapcsoló csövét fújtam-szívtam. Ez első alkalommal kb. egy hétre megoldotta a problémát, a második esetben már be sem fejezte a programot és azóta csak szív (engem meg szivat). Tapasztalt valaki hasonló problémát akár más típusnál is? Van még valami egyéb érzékelő/kapcsoló is benne ami ezt a hibát produkálja? Minden ötletet előre is hálásan köszönök.
Nem volt még szerencsém mosogatógéphez, de ha a vákuumkapcsoló csövét "bizgerálva" ideiglenesen megoldódott a dolog, akkor talán azon a környéken kellene szétnézni, megtisztítani a csövet. Esetleg lehet, magát a vákumkapcsolót kellene megvizsgálni/cserélni. (Bár ezeken már lehet túl vagy, de hát ez is egy "ötlet".
Köszi a tippet, de ezen már túl vagyok. A kapcsoló és a cső tiszta.
A szivattyú hangjától eddig nem hallottam, hogy megyen-e a programkapcsoló motorja ezért lehúztam a sarut és azt tapasztalom hol megy hol nem. Ha megáll és egy-két pozicióval tovább tekerem a programtárcsát akkor kicsit tovább megy, majd egy hangosabb kattanás után ismét megáll. A motor kapcsain ekkor nem mérhető feszültség. Nem tudom, hogy valami érzékelő tiltja-e le a programmotort, vagy a programkapcsoló mechanikája a hibás.
Üdv sorstárs!
Nálunk candy trio gép van,amolyan 3 az egyben. A probléma nálunk is jelentkezett,de tulajdonképpen műhiba okozta a következő hibát:elkezdte a mosási programot,majd szivattyútás közben megállt hibajelzéssel. Hibaelhárítás:a mosogatótálca és a hozzáadott csövekben volt 1 közdarab,amit be kellett építeni a lefolyócsőbe.Ez egy na.40-es lefolyócső,benne a mosogatógép csatlakozásához való leágazással(gégecsövet kell rátolni) Na,ez a közdarab nem volt gyárilag átlyukasztva Utólag nézve a történteket,nem okolom a gyártót,hiszen a bekötéshez kellett ez a közdarab,de nem feltételezték,h mindenki mosogatógépet használ. Talán ezt is nézd meg,utána candy szervíz (korrekt,kiküldtek szerelőt,dehát addigra már ment a mosogatógép) :yes:
Elfelejtettem megírni,hogy a gégecsövet lehúzva vödörbe beletéve üzemelt.
(persze,amíg meg nem telt a vödör
Szia! Köszönöm az ötletet. Sajnos nálam valahol máshol lesz a bibi, ugyanis a gép közel 3 évig hibátlanul működött. (A szavaidból úgy vettem ki, hogy Nálad az első beindításnál jelentkezett a probléma.) Reménykedem, hogy az én masinámnál is csak valami bagatell hiba lesz, nem pedig programkapcsoló csere.
Nem találok sehol ilyen kapcsolót, de más márkákból kiindulva több 10 ezer Ft-os alkatrész. Esetleg nem tud valaki olyan helyet ahol kapható. (Az Orczy-t néztem, ott nem szerepel a listán.)
Köszi! Már néztem de nincs itt sem. Viszont ma felhívtam a márkaszervizt és azt mondták, hogy a fődarabokra 3 év a szavatosság! Az enyém napokon belül van innen, vagy túl, (karácsonyra vettük) de sehol nem találom a garanciajegyet. Tanácsolom őrizd gondosan 3 évig, mert így csak a javítási díjat kell fizetned az alkatrész ingyen cserés. (Ha én ezt hamarabb tudom jobb helyre dugom el a nyavalyás papírt)
Hali
Én elsősorban a gép alján lévő nikecel úszót keresném meg, hogy nincs e szennyeződés alatta, vagy nem e áll vízbe a gép alja. Ilyenkor áll fent az-az eset hogy a szivattyú megy folyamatosan! Üdv: Zoltán Sok sikert
Hello! A fórumon olvastam,hogy a candy mosogatógépedre 3 év szavatossági időt ad a gyártó a fődarabokra. Tudtad Te ezt érvényesíteni,mert a garanciajegyben ezt sehol nem találom?
Ha igen,írd meg légyszíves hogyan sikerült! Köszi
Mi körülbelül másfél éve vettünk egy Candy típusú mosogatógépet, eddig tökéletesen működött, de tegnap este már a mosogatás első fázisában a gép aljából el kezdett folyni a víz. A férjem megnézte, hátul a csöveknél minden rendben, nincs dugulás , és nem lehet szabad szemmel látni semmi jelet, hogy hol folyhatott. Várom az ötleteiteket és előre is köszönöm
A mosogatógép alján van egy szűrő az ételmaradékok kiszűrésére. Nincs eltömődve?
Ezeknek a gépeknek van egy típus hibájuk, még pedig a középső házánál szokott folyni belőle a víz, vagyis a tömítésénél. Ebbe a házba megy bele a két szivattyú motor, hő érzékelő, szűrű, meg ilyenek.
Candy mosogatógéphez fűtőszál kerestetik. van valakinek ötlete honnan lehet olcsón beszerezni?
Hello
Ha a listán nem találod akkor hívjad fel őket, biztos tudnak segíteni! Üdv: Zoltán Bővebben: Link
Üdv Mágusok !
Wh***ool mosogatógépem mostanában kezd gondatlan lenni. Mocskosan hagyja a poharakat (pontosabban valami szemcsés anyagot pakol a poharak belsejébe..) A gép használatán nem változtattunk, ugyanazt ( a gyártó által is ajánlott) motyogatószert használjuk, ill. ugyanúgy pakoljuk ( mint az elmúlt 4 évben ..) Az általam is látható szűrőket rendszeresen kitisztítom ( belső tér alján tálca+alatta szűrődob), illetve a szórókarokat is ellenőriztem már ( tiszták, könnyen forognak). Milyen egyéb ötleteket tudtok még adni ? Köszi M.
Hello
Ezt a hibajelenséget általában az szokta idézni hogy a regeneráló sóra nem engedi rá a vizet. Nem arra a sóra amit Te töltesz bele hanem ami bele van építve gyárilag. Meg kellene mérni hogy megkapja-e a mágnesrelé a feszt amikor kéne. Üdv Imi Idézet: „a regeneráló sóra nem engedi rá a vizet. Nem arra a sóra amit Te töltesz bele hanem ami bele van építve gyárilag.” ez nem tiszta számomra... Ha a az ioncserélő töltetre gondolsz, szerintem nem is működne nélküle (ipari ioncserélők működését ismerve), illetve a regeneráló sót nem használná. Átnéztem mégegyszer a gépet, a felső karok csatlakozásánál a tömítés elég vacakul néz ki...(a kar a kosárral együtt kihúzható.) Ha a víznyomás a tömítés mellett elszökik, nem forognak a karok megfelelően illetve a legfelső fúvókához talán nem is jut elég víz ... Szerinted ?
Akkor inkább elvan dugulva a kar, bár a tömítés is lehet.
Azért megnézném a relét hogy kinyit-e mosogatás alatt?! Lehet még a tabletta is (látom hogy azt írtad hogy nem változtattatok), de lehet hogy a gyártás módját változtatták meg. Próbálj meg egy másikat.
Köszi !
Fogytán van a mosogatószer, kipróbálunk egy másikat... Üdv M. ui : A gép kibontása, szétszedése csak a leges-legutolsó lenne, ugyanis a (panel)konyhát teljesen szét kéne szedni, a hozzáféréshez
Üdv !
Nincs kérdésem,csak ismerem az E4-es hibaüzenetet,hátha valakit érdekel.Csf458 E tipushoz. Szivárgást jelez. Remélem valakinek tudtam segíteni
Nem akarok új mosogatógépes témát indítani, ezért írok nektek: Orion OD-007-es mosogatógépem van, kb. 1,5 éve vettem, használtam fél évet, majd egy évig egy raktárban állt. Újra be lett építve és most minden egyes mosogatási fázisban van egy szakasz, ahonnan nem megy tovább. Mechanikus programválasztóval működött de most elhallgat a kerregés kb. fél úton aztán csak locsol. Ha tovább tekerem, akkor minden rendben, de valahogy nem mos olyan szépen mint korábban. Egyelőre nem szedném ki, mert nemrég építettük be és talán csak valamit benéztem. Fel lett töltve sóval, a gép vízszintben van beereszti a vizet, kinyomja a vizet de nem lehet magára hagyni, nem az öblítő, nem a tabletta, kiprobáltam a szomszédéval is... A segítséget előre is köszönöm!
Hello
Felfűti a vizet? Mert míg nem fűtött fel addig nem lép tovább a programkapcsolója! Üdv: Zoltán
Igen, közben rájöttem, viszont most menet közben feltöltöttem melegvízzel, azóta ha bekapcsolom folyton szivattyúzza ki magából a vizet, bármilyen állásba tekerem a programtárcsát. Fennakadhatott valami vizszintérzékelő? Hol tudok fűtőbetétet venni?
Hello
Az könnyen lehet, a légcsapdát nézd meg, de ha elektronikás gép, akkor egy ilyen cselekedettől be is tud keveredni rendesen. Szivattyúnál erezd le a vizet, és ha elektronikás akkor húzd ki 1napra, és utána próbáld meg, meg a fűtőt cseréld ha az a rossz. Ezek után próbáld meg! Üdv: Zoltán
Egy sűrítő egység ami egy gumi csővel csatlakozik a szint szabályzóhoz. Így érzi a gép a vízmennyiséget.
Imi
Köszönöm, holnap megnézem. Belülről még úgy sem láttam. Egyébként pedig fűtőszálat nem tudod merre keressek?
