Hát az elég gáz volna, ha a - és a + találkozna.
Azt csak félrenézted, nézd meg jobban a rajzot. Az alaplapról feljön egy szál (rt/ge színű), az megy a biztosítékon keresztül a folytótekercsre, majd egy diódán és egy újabb biztosítékon az akksi pozitív felére. De hogy ne érezd azt, hogy rád akarok tukmálni valamit, akkor ha gondold, akkor közvetlen a tekercse is tehetsz egy diódát (graetz elvetve, mert testelve van a tekercs), majd egy 7805-öt (a kiegészítő alkatrészeivel, hűtőbordán), arra egy ellenállás és egy LED (valami olcsóbb fajta, hogy ne az 1000Ft-os legyen elégetve, és mérsz (alapjáraton, fordulaton). Lehet, hogy működne így is a dolog, de én most nem akarom kipróbálni, mert a 78xx-eim másra kellenek, nem akarok elfüstölni belőlük egyet se. ![]() Mex: Ha használ 7805-öt, akor ott stabil 5V lesz, és elég egy megfelelően kiszámított értékű ellenállás.
Rászántam magam az akksira. Azon ne múljon mert ki tudja miért lesz majd fontos és azon a 3 rugón nem múlik.
Amúgy én a +ot és a középleágazást láttam, de akkor megnyugodhatok. Biztos ami biztos mielőtt bármihez hozzányúlnék játszok eggyet a multiméterrel ![]() Már csak annyi hogy az akksitöltéshez mivel egyenirányítsak fesz. szabályozás előtt? sima dióda ahogy mex mondta?
Na most annak a tekercsnek 3 "része" van: test, akksi töltés, féklámpa. Ebből neked a piros-sárga (ha jól fordítom a németet) kell. Erre raksz egy olyan diódát, amit Mex ajánlott, majd a másik lába megy a feszszabályzó bemenetére.
Ezen mit kell változtatni a 12V-hoz?
Semmit. Ez így, ahogy van 12V-os rendszerhez való. Ja, csak annyi (de ez nagyon FONTOS!), hogy a feszszab EGYENÁRAMOT kaphat csak. Tehát ha két kivezetéses a töltőtekercsed (földfüggetlen), akkor egy graetz híddal, ha egy kivezetéses, akkor egy diódával egyenirányítsd.
Fentebb már írtam, hogy ha 6V-os rendszerhez van alkalmazva, akkor az egyik 6.8V-os zener diódát egyszerűen el kell hagyni az áramkörből. Ha megépíted, akkor a tirisztort hűtőbordára kell rakni (nem mintha olyan nagyon-nagyon melegedne, de kell), lehetőleg úgy, hogy ne éren testhez a tirisztor tokozása. Ha beszerelted a mociba, akkor érdemes megmérni, hogy fordulaton nem megy-e a feszültség 7.2V fölé (ha ez fölé menne, akkor a zenert 6.2V-osra kell cserélni).
Mex: Az a 6A8 dióda mekkora áramot és feszültséget tud? Nem találok róla adatlapot.
Egyszerű:6amper(60fokra melegszik) és800V-os. Természetesen 6A1-8-ig bármelyik jó.
[off] Egyáltalán nem, egy kínai robogó tizen ezret pörög, a hangjából kiindulva. Osztálytársam schwalbe-ja is pörög üresben kb 12-ig. A rometem is pörög vagy 6-7000-et menet közben.(főleg mostmár elektronikus gyújtással
[link=http://totalcar.index.hu/totalbike/boncterem/03r6/galeriaorig/03r6_10.jpg]http://totalcar.index.hu/totalbike/boncterem/03r6/galeriaorig/03r6_10.jpg[/link]
Megtűrnék egy ilyent a garázsban ![]()
Uh!
Van itthon egy pannónia blokkos traktorunk. Szeretnénk rá indexet rakni, de nincs akkumulátor így a világítás tekercsére lenne kötve, csak kellene hozzá egy kapcsolás ami villogtatja őket. Tudna ebben a kapcsolásban valaki segíteni?
Nagyon szépen köszönöm. Gondolom ennél olcsóbban nem lehet megépíteni.
egy két dolgot össze tudok forrasztani
Hellosztok az lene a kérdésem hogy az akis töltöjére rá teszek egy feszültség szabájozot és utána rá kötöm az izzós index lámpáimat működne e ? Tiristoros a mocim
nekem simsonom van és én is csináltam rá indexet.
egy másik fórumban írtam róla. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_970_7_ASC.html a fórum végén,képekkel videóval.
Üdv nekem olyan kérdésem lenne hogy van egy simsons51b motorom gáyri indexekel és olyat szeretnék énis hogy az aksi tőltő részéről menjen az index . Na most én úgy gondoltam hogy egy feszültség szabályozó majd egy index relé és valaki tudna egy komplet egyszerű kapcsolási rajzot .
Üdv. Olyan kapcsolási rajzot szeretnék kérni hogy van egy simson s51b 4 sebességes motorkerékpárom és az akumlátor töltő egységére egy feszültség stabilizátort vagy nem tudom mit kellene oda tenni hogy egy fix áramot adjon le mindig az index relének . Egy ilyesmi 12 v idex relélről lenne szó . Bővebben: Link
Remélem valaki tud segíteni . Ha lehetséges olyasmi kapcsolási rajzot szeretnék amit univerzális nyákon is el lehet készíteni .
Hali! Ha ezt nekem kellene megoldani,akkor csak led-es lámpákban gondolkodnék,s a villogtató elektronikát is magam készíteném el.Talán a stabilizáló áramkör is elég egyszerű lehet ilyen kis áramokra.
Ledes index lesz rá feltéve . Esetleg tudsz valami egyszerű kapcsolási rajzot kompletten ami villogtatja a ledeket és az áramot is a megfelelőre teszi nagyon meg köszöném.
Van egy Schwalbe-m, 6-voltos rendszerrel. A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám megoldani, hogy villogjon az index. (Gyári Schwalbe-index) A gond az, hogy se indexrelém, se 6volts aksim. De pozitivum, hogy 12voltos aksim van az van. Esetleg meglehet oldani hogy egyik tekercsről menjen? Köszönöm.
Szia! Így simán megoldod a képen ott a leírás, megcsináltam akku nélkül tökéletesen működő LED index. Fillérekből kivitelezhető, és látható a képen kis helyen elfér én nekem Star Simson van az akku helyére betettem már 1 hónapja tesztelem semmi baj nincs vele! Sok sikert kívánok a megépítéséhez
