Vagy kijelölöd a földelni kívánt forrpontot, és fölül a properties-panelt megnyitod, az a fölső ikonsávban jobbról az ötödik ikon (világoskék kérdőjel fekete alapon)
A makróid mellett kinyílik az ablak, ott ki írja a forr pontod összes paraméterét. Legalul van egy Thermal pad nevű felirat, Azt kipipálod, és összeföldeli a gnd-vel. Rak bele egy keresztet. Én ezt jobban szeretem, mert forrasztáskor nem fut szét a panelon az ón úgy, mintha telibe lenne a pötty.
Ha minden igaz, pénteken megérkezik a gyémánt korong. Majd beszámolok a fejleményekről.
Zsír! Gyémánt korong??
Én is gondolkodom ezen, de az a baj, hogy kicsi a korong átmérője, így nem lehet a gép felett eltolni semmit. Csak ha ferdén vág az ember. Ezért jobb a dekopir fűrész, azt fel lehet szerelni fejjel lefelé egy asztalra, amiből csak a fűrészlap áll ki felfelé.
Ez jobban teccik és igy biztos nem fog elfolyni az ón.
Mellesleg anno, mikor az elektronikai gyárban dolgoztam, egyik kedves kollégám adott 3 db marófejet a paneldaraboló gépből. Igen ez az a marófej, ami az üvegszálas panelt darabolja board-okká, (pl egy 6-os panelból 6 db mobiltelefon-board lesz.)
Eléggé kemény anyag, wolframkarbid, vagy valami gyémánt-dolog lehet, ugyanis az üveget! is úgy viszi mint a vajat. Sajnos nyák-hoz nem tudom használni (még) mert kell vennem a DREMEL-emhez egy felsőmaró asztalt, amibe a gépet befogom majd, mert a gépet nem lehet megtartani, ha a marófej van benne, annyira "harap" ![]()
Na ez bizdirgálja még a fantáziámat
![]() Mekkora ennek a befogítójánál az átmérője? az én gépembe max 3,5 mm fogható be.
A befogóátmérő pont 3.2 mm.
![]() Amúgy a DREMEL-hez meg a legtöbb utánzathoz is alapból adnak 3 féle befogómagot a szorítóval. Viszont a DREMEL-hez kapható 3 pofás multitokmány, ami 0.4-től 3.5-ig folyamatos. Én is ezt vettem meg az enyémhez, de a menetmérete nem egyezik meg a klónokkal sajnálatra...
Ezek álatalában wolframkarbid-ból (vídia) vannak. Én is ilyen anyagú marót, fúrót használok. Nagyon jó vele dolgozni
Ha kimásolod a porgramot egy pendrive-ra úgy ahogy telepitve van és a másik gépen ugyanúgy, ugyanolyan könyvtárstruktúrával bemásolod, nem kell telepiteni, tudsz nyomtatni. A program telepitéskor ugyanis nem szórja szana szét a vinyón a fájlokat.
Jajj, ne! Most rendeltem meg a multitokmányt... :eeknoes: Vaze, remélem rá tudom tekerni a ferm-re.
Képzeljetek hogy jártam tegnap.
Elkocsiztam a RET-be a nyákokért (ugye bkv sztrájk, melóhelyemtől indulna busz ami ott tesz le, erre ezek most állnak neki sztrájkolni), és annyira szépek és oxidmentesek voltak, hogy gondoltam csak lemosom acetonnal és utána fóliázom le. Meg is csináltam, elő is hívtam, és a maratóban 10 perc után elkezdett úszni egy forrszem meg egy vezetékdarab, és bizony lemosódott a fólia. Tehát muszáj csiszolni egy kicsit ha másért nem csak azért, hogy kicsit érdesebb legyen amire jobban fel tud tapadni a lakk. (a fóliában is az van, csak két celofánszerű anyag között.)
Én vettem dremelre tokmányt, de nem az igazi, a patronos befogóhoz képest érezhetően ráz.
Nekem valami erősebb kéne amivel tényleg lehet marni. Ez a kis dremmel ne tűnik túl erősnek. Van egy noname panelfúróm, abba berakok egy hármas fúrót nekitolom a nyáknak jó erősen és leáll.
Nekem a ferm, viszi "mint állat". Pedig aranyos kis jószág. Magasabb fordulatról indulva, kevésbé esik le és lassul.
A dremel 135W-os ha jól tudom, 3mm átmérőn biztos elég a nyomatéka.
A maró és a fúrószár nem ugyanaz, a marót nem is szabad erővel nyomni, mert akkor már régen rossz! Akkor kicsi a fordulatszám és/vagy túl nagy az előtolás vagy életlen a szerszám. Üdv. P István
Nekem is van egy sárga förmedvény, talán obis, vagy tescos, és gondoltam a dremelbe tudom majd használni a másik tokmányát, de nem. Mert a flexibilis szárhoz, ugyanis nekem csak azom van nem járt gyárilag semmilyen tokmány, csak a puszta menetes fej, de megrendelésnél ezt nem mondták...
Akkor ott valami gáz van, mert nekem max fordulaton (33.000/min) a DREMEL MultiPRO gépemen abszolút központos, és nem ráz. Nézd meg, mert lehet, hogy elmozdultak benne a pofák.
Az utánzat gépekhez (amelyikhez adnak flexiszárat, ahhoz sem) nem szokott szokott járni tokmány, hanem a 3 darab befogópatron, meg a rászorító. A flexiszár felrakásához kicsavarod a patront, kiveszed, rárakod a flexit, és a flexi végébe csavarod be az alapgépből kivett patronokat.
Lehet, hogy kicsit kacifántos ahogy fogalmaztam, de senki sem lehet tökéletes...
Köszi már megoldódott. Nem is gondoltam, hogy ez ilyesfajta DOS-os alapú, vagy szerű progi.
