Majd ad neked a vérmodi olyan jelszót, hogy...
A ki, mit építettben megengedtem Frnakye-nek, hogy elkorbácsoljon egy hsz-m miatt! Te kérhetsz tőlem egy tockost Matyinak, amit börzén átadok neki!
A fejegységen van egy, ami a film csíkon számolja a vonalakat, de nincs más. A papír behúzón sem találok semmit, (ez van kiszerelve) mindössze fizikai kapcsolata van a hajtó kerékkel. Az elektronika 6 x 8 cm zárt doboz. Két lapos kábel megy együtt a fejbe, egy a fej motorhoz, egy a papír továbbító motorhoz, egy a táphoz. Ennyi.
Ampi! Nincs benne elem. Olyan nyomtatót még nem is láttam.
Kérhetem hitelre is? ...mert nem beztos lesz meg az az EPRAM.
Persze hogy nem, mert azokban Flash van.
Csak hirtelen a békeidőkre gondoltam. A papír adagoló motoron, vagy annak továbbító mechanikáján kell lennie egy rés optónak, de nem ez lesz a baj. Feltételezem HÁPÉD van, és annak volna egy ajtaja, amit ha kinyitsz beáll középre a fej, és dobja a hibakódot, hogy nyitva van az ajtó. Ez körül less meg mindent. Lehet mikrokapcsoló, vagy egy alattomos opto, ami úgy néz ki mint egy hall elem, és nyáklemezre vagyon forrasztva.
Persze, de a kamat 103%!
Oké, ampi is fog kapni! :beka3: De akkor ezt egymás közt rendezitek le!
Na na, álljunk meg, mert ez már szóbeli, az az írásbeli szerződés szegés, így csak a Matyinak jár a tockos, és ha késlekedsz, ős is adhat neked, késedelmi kamat címén.
Ő ŐŐ őő Őöö, izé,... ... nekem jó lesz a kapucsínók mögötti gépegység is! Úgy sincsen olyan szép digitem, meg a lépegető motor is jó lesz a bordás ékszíjjal, továbbá nem néz ki rosszul a PWM tápegység doboza sem.
Adjam címet? Van egy olyan érzésem, az a mozgató elektronika, egy reklám bizgentyű, ami a kávé automatában két reklámot, jelenít meg felváltva, a számláló elektronika, meg (gondolom) a reklámok megjelenési idejét számolja, ez után meg jattolnak.
A-a! Te vállaltad az "üzenetközvetítő" szerepét, így minden rajtad keresztül folyik. Nézd a jó oldalát: legalább pontosan számon tartod, ki mikor hány pofont kapott és küldött a másiknak. Mérleget vonva figyelmeztetheted a feleket, hogy Uraim, legyünk igazságosak, ebbe az irányba 2 pofonnal több ment!
Langyosodik.
Idézet: „az a mozgató elektronika, egy reklám bizgentyű” Pontosabban egy olyan bizgentyű, ami a reklámképet "rányomtatja" a tejszínhabra. Ja és amint látszik, lézeres nyomtatók családjába tartozik, mert festék tonere van. A festék por meg fahéj.
Hoppá, nem voltam elég figyelmes.
Akkor akinek magas vastartalma nem igen ajánlott fogyasztania, ha valóban a lézernyomtató elvén működik.
Csak annyiban tartozik a lézeresek családjába (s nem az elvük szerint), hogy itt tintaporról beszélünk, nem pedig folyékony tintáról. Akkor a tintasugarasok családjába tartozna.
Értem, tudom, csak megkevert a e lézer szó szösszenet.
A lézernél a festékpor fémet is tartalmaz azért, hogy a több kilovoltra feltöltött fémhengerre felrepüljön, majd a lézer, foto elven kisüti azokat a részeket, ahol nem szükséges a festék felvitele a papírra, és az lepereg. Ezért mondtam, hogy akinek ,magas a vastartalma, annak nem ajánlott innia.
Ez már csak EPROM!
Azt hittem automatikusan nyílt ki a fedele. Nem lehet, hogy kabrió?
Megnéztem volna mikor a pic leveri az autómatát
Zolika60, és a te hsz -ed, nagyot szólt, mint a PIC16F877 -es Uc. 230V -ról.
Egészséges.
Te a lenditődióda az mi? Nem csodálom, hogy ez lett a vége, ha csak úgy lóbálod az alkatrészek felett másik végére, hálózati feszültséget rákapcsolva. Ja és tényleg lendítő dióda az mi célt szolgál?
Értem már, csak evvel a kifejezéssel nem találkoztam még így.
Kezdő koromban az első erősítőm tápjába fordítva tettem be a 10000µF -os elkót. Az sem csöndben szólt hogy baj van. Elrepült a fülem mellett, hosszú szerpentint húzva maga után. :yes:
Miért pont Lillának? Mert lila ív csapott ki a prockóból?
Kitalálom, mert aki a szomszédban megijedt titkárnőt hívták így.
Már értem.
Ahogy látom, valami műszaki lángelme a yútúbén garázdálkodott, mert nincsen olyan hogy HQ gomb, hanem 480 soros, vagy 360 soros felbontás gomb. Tettszik, és közelebb áll az igazságkoz, mert a HQ az egy kicsit becsapós.
Esetleg simpi kedveli Csokonait: "Kedv! Remények! Lillák! Isten véletek!"
Ebben a pillanatban Eddát hallgatok, ezért nem néztem végig a videót, majd később, amikor edd meg szendvicset ebédelek.
Idézet: „ha kikapcsolod a vezérlést a diódán össze tud omlani a mágneses tér.” És így keletkeznek a fekete lyukak. Idézet: „Ha fordítva kötöd be akkor meg még sokminden más is.” Például a párhuzamos világok.
Ez nagyon fájt!
Action, amikor szétkaptad a lézerprintert, akkor ott az apróélok képen volt egy LEDsor. Az mire szolgált? Azért kérdezem, mert olyat ipari fénymásolóból bontottam ki méhtelepen, és abban 52db volt nagyon sűrűn egymás mellé téve. Ez a lézerprinter részéből való, és 3 db epoxi pöttyös vezérlőtől kapták a delejt. Ezek lennének a lézer ledek? Továbbá a japán gyártmányú hűtőturbinát és a lépegető motort szedtem ki, illetve a tápegységet, mert a többi rész felismerhetetlenül össze volt zúzódva.
Az enyém is olyan volt. Szovjet gyártmány mert abban az időben egy R22-es számítógép mellett voltam karbantartó. Össze is szaladt mindenki a folyosón.
