Fórum » LCD monitor vizszintes csíkozás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) djfusi hozzászólása Jan 20, 2010 /
Van egy ACER AL1714 lcd monitorom, ami elkezdett viszintes csíkokat futtatni felülről lefelé. Mi lehet a baja szegénynek?
Itt egy kis video a monitorról: Bővebben: link
(#) patexati válasza djfusi hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Szia! Szerintem földhurok! Csak a gép és a monitor legyen bedugva húzz ki minden mást a gépből (nyomtató,kábeltévé,internet,stb) ha mrgszűnik akkor földhurok!Bővebben: Link
(#) djfusi válasza patexati hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Kösz a tippet. Kipróbáltam és így is maradt a csíkozódás. Ha másik lcd monitort rakok a gépre, azzal nincs ilyen baj, csak ezzel.
Nyomtam a monitoron egy Resetet. Most nincs csíkozódás egészen addig, amíg a fényerőt lejjebb nem veszem. Ez segít valamit?
Menyi idős a monitor? Külső vagy belső tápos?
kb. 4 éves külső tápos
Meg kéne próbálni másik táppal vagy labortáppal is! Lehet,hogy a táp szűretlensége a baj! (kiszáradt elko) gondolom nem szétszedhető fajta Még az inverter is okozhat valami gerjedést bent esetleg.
Ugyanez a táp egy másik Acer monitorral tökéletesen megy. Az is 17-es.
Az még nem jelent semmit! Egy 100nF és 100µF 25V kondit egymással párhuzamosan összekötve rá kéne tenni ideiglenesen a tápra van e változás! Ha nincs a monitorban van a hiba!
Kipróbálom és majd írok. Addig is köszi!
(#) Thomas10100 válasza djfusi hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Lehet a neonok vibrálása is. Öregednek a neoncsövek benne.
(#) djfusi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Attol is lehet csíkos? A tápos dolgot kipróbáltam, nincs változás a kondik hatására.
Hát a videóból nem látszik semmi nekem. De ha a világítás vibrál akkor fénycső csere.
Kb. 4cm széles fehér csíkok futnak lentről felfelé, majd idővel megfordul az irány. A futás sebessége is rapszódikus. Ha a fényerőt feljebb állítom, a csíkok eltünnek, csak a kép nagyon világos így.
(#) Corp válasza djfusi hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
És ha csak 1x-üen árnyokolt monitor kábelt használsz?
Nekem hasonló van 1 Lg-nél. Bovli kábellal 1 kicsit "szellemképes" normálissal nem ... , hogy mik vannak....
(#) djfusi válasza Corp hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
A kábelemmel nincs baj. Árnyékolt mint állat. Sezellemkép nincs.
(#) tiggersoft válasza djfusi hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Szia elöször nézd át(cseréld) a fénycső inverterében a kondikat. Mint irtad 4 éves ez már elég lehet nekik... Ha ez nem segit a többit is.
Végső megoldás a fénycső ceréje.
(#) djfusi válasza tiggersoft hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Oké, kipróbálom és írok!
(#) djfusi válasza tiggersoft hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Na megvolt a nagy cserélés, de semmi változás. Kicseréltem a csöveket is. Szereztem egy törött kijelzőjű monitort, aminek még félig van képe. Ugyanez a típus, de úgy sem jó. Mindent átraktam abba a házba, de akkor sem ok.
(#) tiggersoft válasza djfusi hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Egy képet tudnál csinálni az lcd-röl menet közben? Sokat segitene...
(#) djfusi válasza tiggersoft hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Bocsi, de ritkán jutok ide. Az első megszólalásomban van egy kis video, amin nem látszik annyira a csíkozódás, de valamennyire azért igen. Sokkal intenzívebb mint a videon.
(#) gyurcy01 hozzászólása Aug 28, 2010 /
Sziasztok !
Van egy PHILIPS 190S LCD monitorom és közép tájon
van két 1mm-es fekete csík, egyébként tökéletes.
Bekapcsoláskor azonnal megjelenik.
Mi lehet a hiba ?
(#) eSDi válasza gyurcy01 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Hát ez nagy valószínűleg a sormeghajtó elektronika hibája lesz. LCD panel irány a kuka...
Vagy vissza garanciális cserére, ha még van rá lehetőség.
(#) gyurcy01 válasza eSDi hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Kedves eSDi !
Köszönöm a segítségedet. Üdv !
(#) jenci2010 hozzászólása Júl 3, 2013 /
Sziasztok kővetkező problémámvan egy Nec Multysinc1970NX lcd monitorral halvány csík van ahogy a képen is lácik de a hiba nem állando mikor frissen kapcsolom be kb 1-2 percig nincs halvány kék csík csak utánna szép egyenletesen megjelenik. válaszokat kérnék ha tudtok segiteni milehet a baja. kössz előre .
Következő: »»   1 / 1
