Szerintem ebből témazárolás lesz, félreérthető a cím...
Én úgy lőttem be, hogy a HDD-n csináltam vírusellenőrzést, az is elég jól használja a winyót, de az Everest is jó lehet, azt én is próbáltam de nem sokra jutottam...
Esetleg még lehet hogy a kondival van valami baj.
Extra fényű LED-eket használsz? Mert azok többet ehetnek és lehet ez a baj... De amúgy nekem is melegszik és semmi baja (najó ez igy nem igaz mert valamiért 12V-ot ad ki az IC egyik lába
). A jelszint probléma pedig lehet a kondi miatt van, próbáld meg kicserélni.
Kondit próbáltam cserélni és nem segített, majd megpróbálom átrakni egy másik nyáklapra, és a ledeknek külön tápfeszt adok, hátha akkor nem melegszik annyira.
Sima ledeket használok, a tesztpanelen transzparens ledek de azzal meg nem volt gond.
Hello.A képen van a kérdésem.Ide kell -e az alaplapra kötni a CNY 17 ic-t.A polaritás mindegy vagy igy kell bekötni? Elöre is Köszi.
Igen, oda kell, a polaritás nem mindegy, hisz ebben az optocsatolóban végülis egy LED van. De ahogy a rajzon ábrázoltad, úgy jó lesz. :yes:
Hello.Ok.Köszi a segitséget.
