Küld el a nyáktervet ma, holnap megy valaki a nyomdában mert neki is kell egy panel, arra felrakjuk. Vagy a nyákterv kell, vagy az inverz top(vagy bottom ha ott van), via, pad, nem kitöltött via-val és paddal, és kell a nem inverz kitöltött via és pad.
Na elkészültem vele véglegesen! Ha rajt a teteje alig kell fűteni neki mert jobban tartja a hőt! Egy dolog még nincs bent a trafó ez most ideiglenesen külső DC tápról üzemel! a lét helipotit is lehet állítani kívül így nem kell szétszedni! Ja és persze működik is mert már így is ment!
Idézet: „itthon nálunk kemény a víz és ha hagyom vizessen megszáradni, akkor a vízkő rászáradhat” Jé, ez okos meglátás. :yes: Ebből látszik, minden apró részletet számba kell venni a "technológia kifejlesztésekor".
Ez csak egy tesztábra, és a mil-DPI-mm anomáliák elkerülése érdekében Photoshoppal csináltam 600DPI-re optimalizálva (nekünk ezt tudja a nyomtató)
Csatoltam sima és negatív ábrát. Via nem fontos, tehát nincs, pad van, de az lenne a legjobb, ha nem lenne lőtstoppozva, hanem csak ónozva és csupaszon, hogy fényképezhető legyen. A vezetékek állapota lenne érdekes. TIF-ből meg tudjátok oldani?
Az az egy szerencséd, hogy neked nem kell magas hőfok! Nekem már leolvadt volna a teteje!
Egyébként jól néz ki, várjuk a teszteket! ![]()
A feliratok olyan kicsik, hogy már eleve olvashatatlanok.
Közben volt egy 800-as polírral szárazon egy teszt, fel sem teszem...
A via-k közepén valóban ott maradt a fólia és valóban elszúrtam a rétegválasztást. De ha már a via-kat úgyis ki kell fúrni, akkor mindegy, hogy van-e ott lötstopp... Nem figyeltem eléggé, de vannak itt olyan szemfüles emberek, hogy csak no...
És mi lenne, ha megpróbálnátok felforralt (vagy desztillált) vízzel az előkészített NYÁK-ot még utoljára jól lemosni, a laminálást megelőzően?
Most meg totál csőd, mert felpolíroztam tükörre VIM-el és nem maradt rajta a fele sem! Én feladom, az OKI-t meg eladom!
Lehet, hogy rosszul tudom, de:
Idézet a Octamex honlapján lévő (egyébként itt-ott elnagyolt) leírásból: "A Dynamask kikeményítését intenzív UV megvilágítással és adott esetben egy ezt követő forrólevegős hőkezeléssel érjük el. A szokásos eljárás: 30 perces UV megvilágítás, majd hőkezelés 150 C fokon, levegőkeringetéssel. Ha nem áll rendelkezésre levegőkeringtetős kemence, akkor hosszabb ideig kell UV fénnyel kezelni (és nincs hőkezelés). Levegőkeringtetés nélkül fennáll a veszélye, hogy megég a felület." Ez áll a dokuban. Mondom, ez eléggé elnagyolt, egy szót sem szól pl. arról, hogy laminálás előtt húzzuk le a matt fóliát, de a celofános réteget is elfelejtik megemlíteni. A Te dokumentációd lehet, hogy kicsit részletesebb, de én egyelőre csak ezt találtam. Ebben meg nem szólnak arról, hogy 150 fokon hány percig kell sütni.
Szárazon csiszolom, a rézpor, meg a levegőbe száll miközben csiszolom. Ipari méretekben még soha nem gyártottam nyákot, így a por nem okozott problémát még soha.
A fémforgácsvattánál elég nehéz meghatározni a szemcseméretet, mivel nincs neki olyan. Megpróbálok képet készíteni róla. Az alsó a durvább, a fölsővel egész fényesre tudom már polírozni, az puhább is.
Lehet kellene csinálnunk egy klubbot, ahol összejövünk és együtt bénázunk... ja és sör mellett
![]() Kipróbálhatjuk egymás cuccát ![]()
Bocs, egy válasz kimaradt, bár nem tudom, melyik fóliára gondoltál:
- a lötstopp-ot kézzel "lamináltam" fel, a laminálóm jeleleg romokban... - a maszk tintasugaras nyomtatóval készült tintás fóliára Tehát minden "home (and hand) made" ![]()
Én írtam régebben,hogy nem jó a sima inkább az érdes felületre tapad! Én körkörösen csiszolom. Na lenne is egy ötletem! Csak nem tudom milyen savval lehetne előtte megmaratni,hogy olyan szép mattos legyen
Esetleg ráereszteni a NYÁK-ra 2 percre vasklorid oldatot, laminálás előtt? Ennyi idő alatt egyáltalán nem sok rézréteget marat, de mégis mikromaratás történik, ahogyan az elektrolit kondiknál csinálják, felület növelésére. Mikroszkopikus szinten kicsit egyenetlen lesz a felület, a tonerpor jobban tapadhat lamináláskor.
Tehát esteleg ki kéne próbálni, hogy vaskloridos oldatban 2-3 percre lekezelni, aztán deszt. vízzel gyorsan lemosni a NYÁK-ot, és azonnal mehet be a lamináló alá.
Szia! Ki fogom próbálni de nem ma mert megyek melóba
Nem úgy értettem, hanem hogy az szennyeződéskén rajta marad.
Ez jó ötlet, de az a fájó gyanúm, hogy az OKI festéke nem ideális erre. Kár, hogy hagytam rábeszélni magam!
Én már kezdek kiborulni, nem lennék jó társaság most!
Nagyon jó hírem van!
![]() Van egy ember aki lamináló-javítással foglalkozott és van 10-20db olyan motorja ami a teszkós laminálóba jó. Ugyan úgy néz ki, ugyan akkora, ugyan olyan elvileg a tengelye, ugyan ott van a felfogatása. A különbség annyi, hogy ez két irányba tud forogni! ![]() Az apróhirdetések közt (Bővebben: Link) 500Ft-ért árulja. Beszélgettem vele negyed órát telefonon... A kérdésem az, ki az aki Budapesten lakik és kell neki ilyen motor? Mert akkor vegyük meg egyszerre hogy kevesebb legyen a postaköltség. (Eddig kettőnél tartunk.) Ja és van eladó A4-es laminálója 3000Ft-ért. (Mondjuk a teszkós is ennyi.)
Ne aggódj meg lesz oldva a probléma szerintem csak idő kérdése!
Kösz az infót!Egyre lecsaptam én is.
Azért az ajánlott a 150 fok, ha nincs akkor uv. Egyetemen is 150 fokon sütik 30 percig, és nekem is bevált.
A 150 foktól keményedik be igazán. Az uv-sat még a tömény lemosóval le lehet szedni. Sütés után már csak dörzspapírral.
Nem gond... csatolva
600DPI kb 23x23 mmm
Egész jó lett. :yes:
Mi lett a lötstopp fólia végleges eljárása, ami a legjobban bevált?
Ez nagyon gázul néz ki. Photoshoppal csinálni valamit 2010-ben hááááát. Használd az eagle demóját, 100*100mm-es nyákot lehet vele csinálni. Ez a 12*12-es bőven belefér! Nem tudom a nyomda nem küld e el vele a francba. Mondtam ott nem 600DPI-vel dolgoznak, hanem 3600-al. Nem kérhetem meg őket, hogy ugyan már állítsák át a gépeiket egy 23*23-as filmcafat miatt.
Vektoros PDF-et kérek ha lehet, vagy eagle-t. Egy RT-s nyákot még csak bevállalok, hogy pdf-et gyártok belőle, de egy ilyen miniatürizált rajzot ne haragudj de nem. Photosop.... 2010-ben. Megáll az eszem!
Nagyon kreatív ez a módszer, nem gondoltam volna, hogy ilyen szépen lehet vele nyákot marni, pici-nek külön gratulálok a BGA tokjához. A végén még én is befektetek egy lézer nyomtatóba. Tehát akkor a tapasztalatok szerint HP-t érdemes venni? Csak remélni merem, hogy a következő módszer valami ehhez hasonló lesz. Ez lenne a kiindulási alap 2:30-nál |
