Fórum » Wand Clock
Gartulálok az első idításhoz. Amint rendben lesz, náhány képet készíts majd róla.
Elkészült az óra egyszerűsített változata: nincs benne mechanikus szerkezet - 2*16 karakteres LCD-t használ a kijelzésre: - 40 időpontos ébresztés hangjelzéssel vagy relé kapcsolásával, - DCF77 szinkronozás, - Hőmérséklet mérés, kijelzés, - Háttervilágítás automatikus kikapcsolása, - RTC az idő és a beállítások tárlására, - RS232 kapcsolat a PC-vel. Az óra áramköre akkora, mint a kijelző maga... Sziasztok
Ezt az órádat is jó lenne majd ha publikusan leközölnéd a megfelelő helyen. Természetesen érdekel a felépítése és kapcsolási rajza is a "mechanika" nélküli órának. Gratulálok az újabb fejlesztésedhez amely tartalmazza mindazt, amit a Wand clock programjaid is tudnak.
Kicseréltem a ledek előtét ellenállásait is, 1K helyett 150 Ohm-ot tettem bele. Itt van pár kép:
Szia! Gratulálok az órához! Örülök,hogy nem volt komoly probléma az indítaásal
Szia! Kíváncsi vagyok rá
Szia Panhard!
Nagyszerűen néz ki a kijelzés! Rajta van-e a kétírányú vezérlés, vagy csak az egyik? A képeken ez nemigen látható, azért is kérdezem.
Hello,
Nincs bekapcsolva a kétirányú kijelzés, mert ha bekapcsolom, akkor mocorog az egész, de ha ki van kapcsolva, teljesen stabil. Az mitől van, hogy a demó szöveg egy idő után mindig bekapcsol? Egyáltalán hogy kell kikapcsolni? A progiban a wand fülön kapcsoltam be, és azóta jön. Üdv!
A csatolt Wand_0 képen látható beállításokat "Szendeld" el. A kétirányú kijelzésnél, ha itt megnézed kb. 120 értékben eltérés van az offsetek között amikor kezd az együttfutás beállni, vagyis fedik egymást. Egy egységen belül van ez a kijelzési lehetőség. Nálad ez bíztosam más értékkekel fog menni.
Küld el még egyszer, akkor kikapcsol.... Ha a Demo mód be vagyon kapcsolva, percváltáskor jön a szöveg, a szöveg végénél visszaáll az időre. Ezt ismételgeti. Ha ki van kapcsolva, mindig az idő jelenik meg... Szia
Egy jó ideje már nem "él" a topik, de egy újjabb készülő, csak mechanikai felépítés képeiből ferakok néhányat. Ez a Wand Clock 5V-os üzemre készül, és végül sikerült a mechanikai rezgetést is 5V/110mA-rel működtetni megfelelően nagy kitéréssel, soros tekercsekkel.
Szia! Király! Nemsokára megint beindul a topic én is előveszem és a mechanikát folytatom! Már rég a szobai asztalomon kéne neki legyezni
Sziasztok! Ma melóztam és nem volt időm teszteket folytatni a vinyós karral de egy egyszerű kísérletet végrehajtottam mi reményeim szrint kiváltja a rugót így nem lesz mi eltörjön és zörögjön
Sziasztok! Sajnos nem úgy alakult a vinyófej mozgatása,hogy én akartam
Szia Patexati!
Beindult a topik újra! Vannak előzetes kisérletek a winchesteres mechanika felhasználására, de nem voltak igazán sikeresek, stabilak eddig. Egy olyan összeállítást amelyben csak a csapágyzás és a tengely lett felhasználva, "hagyományos" Wand tekercspárban, már biztató működést produkált. Szerintem érdemes ezeket itt: átnézni, aztán kialakulhat egy jól működő szerkezet is a végére. - A jelzett h.sz. alatt van egy nagy amplitúdójú rezgés, nagyobb mint 90 fok, amit csak azzal a mechanikával sikerült létrehoznom.
Szia! A mozgatással nincs probléma mert az megy csak a rugót akarom kiváltani ha sikerül! Ha nem megy tovább megyek az általad linkelt irányba
Én úgy oldottam meg a vinyófejet, hogy az eredeti tekercset használtam mozgatáshoz, ami jól működik, csak annyi a hátránya, hogy annak a tekercsvégeit is ki kell vezetni hajlékony kábellel. Amióta megépítettem az órát, csak kb. 2 napot ment összesen, úgy hogy sok tapasztalatom nincs, de az biztos, hogy nagyon halk. Először volt egy kis kattogó hangja a tekercsnek, de kötöttem rá párhuzamosan egy párszáz mikros kondit, és teljesen halk lett. Befőttesgumi helyett próbáltam egy rugót is, de az nagyon zörgött, mert mozgás közben forog a tengelyen kicsit. Úgy lehetni megoldani, hogy a rugó két végére pár mm-es damilszerű anyagot kötni, és annak a vége lenne rögzítve. Majd kipróbálom. Üdv!
Az a párszáz mikrós elektrolit nem okozott gondot a H-híd kimenetére kötve? Ott áramirány váltás miatt az elektrolit kondin fordított lesz a feszültség, majdnem rövidzárlati áram folyhat minden fél periódusban. Nem éppen a legjobb megoldás, de talán mégis tudsz segíteni ezen úgy, hogy sorba kötsz vele még egy ilyen elektrolitot, de azt már fordított polaritással tedd, pl.: (+-,-+).
Elfelejtettem azt, hogy a H-hid kimenetével először sorba kötöttem két 47ohmos ellenállást, és utána a kondi párhuzamosan. Kicsit melegszik az ellenállás, de még így is bőven van ereje a tekercsnek meghajtani az órát. Ebben a hozzászólásomban mellékelt képen látszik is a kondi és az ellenállás.
Szia Panhard!
Éppen arról a képről néztem le a bekötést, de az elektrolit kondi hidd el, nem partner az ilyen "váltóáramú" körökben. Mindegy mekkora a soros ellenállás, csak a H-híd védelmét és a tekercs meghajtó áramát biztosítottad vele. Én, ha tényleg szükséges ilyen nagy kapacitás, még így is beraknám azt a "hiányzó" elektrolitot, és nyugodtan alhatnék mellette.
Tényleg elhallgat a rezgés ha van bent egy kondi de én keresek egy nagyobb kapacitású MKT-t vagy hasonlót majd! Most indulok egy vinyóért mert kevés a mágnes a kísérletekhez mivel kicsit előrébb vagyok az elv a két oldalt elhelyezett mágnesek pontosan beállítva és az ingán is egy (ami most csak kis cd mágnes) felhelyezve és beállítva úgy,hogy a legnagyobb taszítás legyen mindkét oldalról szimetrikusan de kell bele középre is a vinyó mágnes lehet még az is gyenge lesz megfogni a "tehetetlen" kart! A dolog működik az biztos de kiderül most,hogy jó lesz e
Kiváncsi vagyok nagyon, hogyan haladsz a technikai megoldással. Ha lesznek felrakható képeid róla, néhányat szivesen megnéznénk majd. Panhard is az eredeti winchesteres mechanikával építette meg az órát, a rezgési ferkvenciát jó lenne nagyjából tudni, hol rezeg a lengőkar.
Szia! Most látogattam meg egy barátomat adott 4 darab vinyót most lesz mágnes
Gyerekek úgy néz ki működik!
Sziasztok! Teszek fel képet a deszkamodellről mi működik (berezeg) teljes 50 fokos végkitérésig és nem ütközik fel ha jól be van állítva a drasztikusan erős mágneseknek köszönhetően melyek taszítása akadályozza meg az inga tehetetlenségét és rugalmas mozgását. A baj az hogy így óriási mértékben jelentkezik a nyolcas effektus mert felfelé feszíti az inda mágnesét minél erősebb a kitérítés
Alakul szépen az újszerű rugónélküli mechanika tovább. Ha a kart nem erre a végéra szerelnéd fel, hanem ezzel szemben, (a csapágy másik, ellentétes oldalára lenne erősítve), ott már nem tudná elhajlítani a kart rezgés közben az erős mágneses tér. Az már más kérdés, hogy a lengető oldali kis mágnest, vagy egyebet, mennyire torzítja rezgés közben, de az a "nyolcas" így talán nem terjedne át a karra.
Szia! Ma tovább mentem a mechanikával! Most oldalról van a mágnes(ek) merőlegesen és így nagyon jól megy (még a hall sincs rajt csak magától rezgetem be) de megy rendesen! Amit észrevettem mindenfajta kiegyensúlyozás nélkül van most a kis deszkamodellen de ha elindítom be tudom állítani tökéletesen,hogy ne ütközzön 99%-ig kitérítésig! Viszont ennek találtam óriási előnyt a rugóson kívül! Mégpedig az,hogy ha kiveszem a satuból ráz a kezemben de az amplitudó megmarad!! Minél erősebb a mágnes taszítása oldalról annál nagyobb ferki érhető el! Ha kicsit tovább jutok teszek fel képet! Szerintem nagyon jó lesz!
Na készítettem pár fotót! Ez egy nagyon deszkamodell de működik! Ha eltalálom a beállításokat akkor átkerül egy rendes alaplapra a mechanika egyben és egy új lengőkart is tervezek mi az eredeti vinyó szalagkábelen fog táplálkozni a tekercsel együtt! Szerintem időálló lesz de majd kiderül! Most csak a régi kart tákoltam rá,hogy demonstráljam igaz nem látszik rendesen a kitérés de 55-58 fok közt van. Tettem rá egy elkot és szinte semmi hangja sincs de anélkül igen hangos a tekercs menet közben
Pár avi. Az a legjobb ha van három egyforma méretű (felületű) mágnes mert akkor lehet nagyon jól beállítani és egyforma a csillapítás mindkét oldalon! Az oldalsó mocorgásokat lehet állítani a mágnesek pozíciójának a finom változtatásával. Most nálam nem a leg tökéletesebb a kijelzés de ez annak tudható be,hogy a kart egy csavar tartja a helyén jó hosszú távtartóval.
Valami még foglalkoztat
