szia
köszi szépen
Talán valami egyszerűvel kezdj! Gondolok itt az egy-két tranzisztoros cuccokra (erősítő,multivibrátor...stb) ![]() Majd rakok fel valami rajzot is. (Ha elindul végre a Tinám) ![]() ui.: Olvasgass a topikok között.Én is sokat tanultam itt. ![]()
Szerintem a multivibri és a 2030 közé kéne még valami.
pl.: kivezérlésjelző vagy hasonló. A hf-es cuccok elég nehezek egy kezdőnek. (Ez csak az én véleményem) Anno a 2030-as hídba bele tört a bicskám. -6 ic ![]()
IGEN IGEN... az astabil multivibrátor nekem is jó kezdés volt
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tehát megéri azt csinálni az astabil után... ![]() ![]() ![]() JA igen ..és a nyagyobabkhoz egy kérdés ![]() jaigemn és ha pl ![]() ![]() ![]() ![]()
1. Fogadd meg fureszk tanácsát: Kevesebb néha több.
2. A "negatív pólus" a rajzokon sok esetben "-" jellel van jelölve, ilyenkor egyértelmű. Van, ahol "GND"-vel, van ahol "0"-val (nullával) jelölik, de olyan is előfordul, hogy egy fejre állított "T" jelöli. Sőt, az is előfordul, hogy a fejreállított "T" alatt egyre kisebb vonalkék vannak. Ezek mind ugyan azt jelölik/jelentik. Így már tisztább a kép? 3. Az, hogy rossz bekötés, esetleg zárlat esetén egy IC hogy viselkedik, azt típusa/gyártmánya/egyede válogatja. Van, amelyik túlfesz és rövidzár ellen is védett, van, ami semmi ellen sem védett. (De, hogy ne legyen ennyire egyszerű az élet: Van, amelyik névleg ugyan védett, de a gyakorlatban mégis elfüstöl, és van olyan is, amelyik elvben nem védett, de bizonyos határig elviseli a "gyötrést".) Ezért az elektronikában is alap- (sőt: ököl-)szabály, hogy "Kétszer mérni, egyszer vágni!", azaz inkább még egy ellenőrzés, végiggondolás, hogy mit-hova, mielőtt bekapcsoljuk.
THX ... : D így már tökvili..akarom mondani átlehet látni az egészet
![]() és ...hát igen..de majd csak beleszokok h h mennek itt a dolgok :S Pak : TDA 2030-ast tettem bele.... meg mondjuk van belőle még 1 tartalék...:S de legalább már tom h /elvileg/ védett ...THX
Van egy ***** tápegységem kompletten szűrve stabilizálva nemtom valami régi ingyomé
![]() Ebből akarok csinálni egy szabályozható tápegységet valaki tudna segíteni? Adni valami feszültségosztó kapcsolást stb... (Megnéztem a labortápegység topicot de ott kompletten vannak...)
A diódáknak nincs polaritásuk igaz???
én úgy tudom h mind1ik diódának van polaritása (javítsatok ki ha tévedek!!)
1 kis segítséget kérnék előerősítő => végfok !? ugye így? ![]() ![]() (mármint közéjük nem kell semmitse tenni?) vagyis az előerősítő out -ból egyből megy a végfok bemenetére???
Egészen pontosan fogalmazva a diódának anódja és katódja van. Áram akkor folyik rajta, ha az anódon nagyobb feszültség van, mint a katódon, tehát nem mindegy hogyan kötöd be.
Vannak pl. supressor diódák amikből 2 db.-ot raknak 1 tokba és így unipolárisak vagy másnéven bidirectional-ok lesznek, de szerintem itt most nem ezekről van szó.
Ha nincs semmi extrád(kivezérlés jelző) akkor igen. Úgy működnie kéne. norbeee: A diódáknak van polaritása. Sejtem mi lehet a baj. Feltennéd még 1* a rajzot? Szerintem a te esetedben a - az valóban negatív és nem föld. Nekem is van ilyen 2030-as kapcsom, de azért megnézném.
A diódákat átcsreéltem másik irányba..és így már megy
Nah, megtaláltam a rajzot a fórumon.
Felejtsd el amit a földről mondtam. ![]() Valószínűleg a dióda lehet a baj. Talán fordítva raktad be... ![]() Jó a meglátásod! Javaslom, hogy a bemenettel köss be valami földet is. Tehát a bemenetre: maga a jel az in-be és az árnyékolást kösd be a földre! ha valami nem tiszta akkor kérdezz
én ugy tudom hogy a bementra megy a bementi szál(in) meg a csillagontból egy negatív...
Teljesen egyet értek.
:yes: Én se tudtam sendesen megfogalmazni. ![]()
na szal itt egy kép..nagyba van..mert gondoltam h majd kell egy kis segíccség...
figyu! mondtam már (meg egy páran is) hogy csillagpont!tehát minden negatív egy helyre és onnan kell a hangszórónak,bementnek...a negatív pont.azt nem csudálom ha melegszik ha nincs rajta borda...vagy csak a fénképen nincs???
csak itt nincs...
Igen a csillagpont. Én is megépítettem ezt a kpacsolást és nekem is az volt a gondom, hogy nem volt jó a csillagpont. Össze vissza lógtak a drótok jó hog gerjedt, de aztán olvastam itt a fórumban hogy mit kell csinálni, és láss csodát műkösik. De az ic-t tényleg tedd hűtőbordára, mert gyorsan elfüstöl - szó szerint
én is csodálkoztam,hogy ekkora a lap de akkor nem csak nekem tünt fel :bonk
TOMTOM..h nagy
Az enyém 10x10-es, de hídba van és stereo. Én nyertem ![]() Norbi! Sikerült már működésre bírni? Vagyis a bemenettel is kötöttél be egy földet? Ha nem megy, megpróbálhatok valami rajzfélét összehozni és felrakni..... Az ic-t hűteni kell mint a fene, mer elsül. Amúgy szép,rendezett a nyákod. Majd a következő kisebb lessz. ![]()
Mégnemműxik
![]() ![]() ![]() ![]() Pak: Bemenettel is csináltam.... de mégmindig semmi.. :S pedig akárhányszor átnézem az egészet minden a helyén van.... elvileg minden jó ... majd meglesem h nem-e vmi más értékű elenállást sóztak rám... már nemtok mire gondolni... Ja am a hangszóró ad ki hangot..csak ilyen "morgó" félét... tehát nemiskell neki bemenet és úgy is "morog" XD az a lényege h áramot kapjon XD
Nah..
Azt a hangot nállunk brumm-nak hívják. Az azért van, mert sok az árnyékolás nélküli vezeték.De ezek szerint az ic még bírja. Tanuljál, ne csüggedj! ![]()
Lehet, hoyg volt már a fórumon valami hasonló,csak nem találtam. Az lenne a kérdésem, hogy nem lehet e valahonnan megcsapolni a számítógépről a 12 vagy 5 v-ot. Valamilyen csatlakozó pl.: ltp, usb, soros (com). Láttam már usb-s ventillátort, valami ilyesmit szeretnék csinálni. Az lenne a gáz, hogy a averomnak van egy internetmodemje és kicsit nagyon-nagyon melegszik. De ugye a gépe garis és nem lehet szétszedni (vagyis nem érdemes). Ezért nem akarok a gépbe belenyúlni onnan túl egyszerű lenne ![]()
Kösd rá adapterrel..az a legegyszerűbb
![]() de nem a legokosabb :S /Feltéve ha a kérdést jól felfogtam ![]()
Elvben az USB porton +5V megjelenik, de hogy pontosan melyik ágon...
