Lapozás: OK   71 / 4005
(#) devilsdisciple válasza fureszk hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
szia
köszi szépen
(#) Pak válasza devilsdisciple hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Talán valami egyszerűvel kezdj!
Gondolok itt az egy-két tranzisztoros cuccokra (erősítő,multivibrátor...stb)
Majd rakok fel valami rajzot is.
(Ha elindul végre a Tinám)
ui.: Olvasgass a topikok között.Én is sokat tanultam itt.
(#) Pak válasza fureszk hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Szerintem a multivibri és a 2030 közé kéne még valami.
pl.: kivezérlésjelző vagy hasonló.
A hf-es cuccok elég nehezek egy kezdőnek.
(Ez csak az én véleményem)
Anno a 2030-as hídba bele tört a bicskám.
-6 ic
(#) norbeee válasza devilsdisciple hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
IGEN IGEN... az astabil multivibrátor nekem is jó kezdés volt mert ösztönzően hat az hogy csináltál vmit..és látványosan működik aztán a knight rider-t .. :S nemtom h azt ho kell..mad meglesem.. de nemlehet rossz.. a tda2030 as erősítő meg... én megcsináltam ..de....nemtom h jó-e mer annak a rajznak a kivezetésein nem naon tok elemenni.. am megéri megcsinálni.. és még marató nélkül is /hamost veszel/ kijön max 2000.- ből
Tehát megéri azt csinálni az astabil után... de énmondjuk nemcsináltam knight rider-t.. de fogok
JA igen ..és a nyagyobabkhoz egy kérdés tudom h elmontátok h mi mi... és a BSS-en is olvasgattam utána...de azt nem sikerült megértenem h a negatív "pólust pontosan hova kell kötnöm...
jaigemn és ha pl rosszzulkötön be..és sikerül rövidzárlatot csinálnom akkor az IC-nek kampó van?!?!?!
(#) fureszk válasza norbeee hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Te! Figyelj, ésszel a smileykkal!!!
(#) Frankye válasza norbeee hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
1. Fogadd meg fureszk tanácsát: Kevesebb néha több.
2. A "negatív pólus" a rajzokon sok esetben "-" jellel van jelölve, ilyenkor egyértelmű. Van, ahol "GND"-vel, van ahol "0"-val (nullával) jelölik, de olyan is előfordul, hogy egy fejre állított "T" jelöli. Sőt, az is előfordul, hogy a fejreállított "T" alatt egyre kisebb vonalkék vannak. Ezek mind ugyan azt jelölik/jelentik. Így már tisztább a kép?
3. Az, hogy rossz bekötés, esetleg zárlat esetén egy IC hogy viselkedik, azt típusa/gyártmánya/egyede válogatja. Van, amelyik túlfesz és rövidzár ellen is védett, van, ami semmi ellen sem védett. (De, hogy ne legyen ennyire egyszerű az élet: Van, amelyik névleg ugyan védett, de a gyakorlatban mégis elfüstöl, és van olyan is, amelyik elvben nem védett, de bizonyos határig elviseli a "gyötrést".) Ezért az elektronikában is alap- (sőt: ököl-)szabály, hogy "Kétszer mérni, egyszer vágni!", azaz inkább még egy ellenőrzés, végiggondolás, hogy mit-hova, mielőtt bekapcsoljuk.
(#) Pak válasza norbeee hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Ugye DTA2030-as ic-vel próbálkozol?
A TDA2030 elvben rözidzár védett hasonlóan a társaihoz. (TDA2040,TDA2050)
De nem mehetsz elég biztosra, inkább kerüld a rövidzárat.
(#) norbeee válasza Frankye hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
THX ... : D így már tökvili..akarom mondani átlehet látni az egészet THX mégeccer.....
és ...hát igen..de majd csak beleszokok h h mennek itt a dolgok :S
Pak : TDA 2030-ast tettem bele.... meg mondjuk van belőle még 1 tartalék...:S de legalább már tom h /elvileg/ védett ...THX
(#) Squall hozzászólása Jan 26, 2007 /
Van egy ***** tápegységem kompletten szűrve stabilizálva nemtom valami régi ingyomé lehetett adatai (trafónak):2x110V, 250mAT, 35VA, 2x9V
Ebből akarok csinálni egy szabályozható tápegységet valaki tudna segíteni? Adni valami feszültségosztó kapcsolást stb... (Megnéztem a labortápegység topicot de ott kompletten vannak...)
(#) norbeee hozzászólása Jan 26, 2007 /
A diódáknak nincs polaritásuk igaz??? Mert megcsináltam az erősítőt..de...de nemakar menni...mert amikor rákötöm a 10V-ot akkor úgy "szikrázik" minth arövidzárlat lenne ... :S milehet a baj??? mert az itteni kapcs rajzon is a diódák-on keresztül kapcsolódik a + és a - oldal....
(#) maTaKee válasza norbeee hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
én úgy tudom h mind1ik diódának van polaritása (javítsatok ki ha tévedek!!)
1 kis segítséget kérnék előerősítő => végfok !? ugye így?
(mármint közéjük nem kell semmitse tenni?) vagyis az előerősítő out -ból egyből megy a végfok bemenetére???
(#) Dudus válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Egészen pontosan fogalmazva a diódának anódja és katódja van. Áram akkor folyik rajta, ha az anódon nagyobb feszültség van, mint a katódon, tehát nem mindegy hogyan kötöd be.
Vannak pl. supressor diódák amikből 2 db.-ot raknak 1 tokba és így unipolárisak vagy másnéven bidirectional-ok lesznek, de szerintem itt most nem ezekről van szó.
(#) Pak válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Ha nincs semmi extrád(kivezérlés jelző) akkor igen.
Úgy működnie kéne.
norbeee:
A diódáknak van polaritása.
Sejtem mi lehet a baj. Feltennéd még 1* a rajzot?
Szerintem a te esetedben a - az valóban negatív és nem föld.
Nekem is van ilyen 2030-as kapcsom, de azért megnézném.
A diódákat átcsreéltem másik irányba..és így már megy akarom mondani legalább az IC melegszik..de a bemenetre csak 1 "sáv" marad és sztem ez nemnormális...:S vagy javítsatok ki ha igen..de sztem nem csak az IN-bekell "jelet vezetni".... mer 1 "sávról" hogy menne?!?!..de akkormeg honnann kössem a másik bementet?!?!? mert midnennek megvan a helye....csak a bemenet -ből hiányzik 1 "sáv"...sztem:S
Nah, megtaláltam a rajzot a fórumon.
Felejtsd el amit a földről mondtam.
Valószínűleg a dióda lehet a baj.
Talán fordítva raktad be...
Jó a meglátásod!
Javaslom, hogy a bemenettel köss be valami földet is.
Tehát a bemenetre: maga a jel az in-be és az árnyékolást kösd be a földre!
ha valami nem tiszta akkor kérdezz
(#) qssty válasza norbeee hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
én ugy tudom hogy a bementra megy a bementi szál(in) meg a csillagontból egy negatív...
(#) Pak válasza qssty hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Teljesen egyet értek.
:yes: Én se tudtam sendesen megfogalmazni.
(#) norbeee hozzászólása Jan 27, 2007 /
na szal itt egy kép..nagyba van..mert gondoltam h majd kell egy kis segíccség... bejelöltem h mi-mi..h nagyon világos legyek... : )..ééés a két zöld karikával jelöltem azt a két szálat ami "elvileg a bevezetés lenne"... a földelést használtam a bevezetés 2. "sávjának" de nem akar menni íccse..:S csak melegszik az IC... de nemmegy:S
figyu! mondtam már (meg egy páran is) hogy csillagpont!tehát minden negatív egy helyre és onnan kell a hangszórónak,bementnek...a negatív pont.azt nem csudálom ha melegszik ha nincs rajta borda...vagy csak a fénképen nincs???
csak itt nincs... am meg tom mit mondtatok....... és nem azé modntam mer baj h melegszik.... és am meg megértettem mindenn negatív egy helyre van kötve...és onna van kivezetve...nemvok hülye
(#) Ricsa válasza norbeee hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Igen a csillagpont. Én is megépítettem ezt a kpacsolást és nekem is az volt a gondom, hogy nem volt jó a csillagpont. Össze vissza lógtak a drótok jó hog gerjedt, de aztán olvastam itt a fórumban hogy mit kell csinálni, és láss csodát műkösik. De az ic-t tényleg tedd hűtőbordára, mert gyorsan elfüstöl - szó szerint . Meg szerintem nem tudom hogy ez az első munkád, de szerintem túl nagy ez a NYÁK. Nem akarlak lehurrogni, de szerintem kicsit összébb tudod húzni az alkatrészeket. De az ic-t tényleg tedd hűtőbordára.
(#) qssty válasza Ricsa hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
én is csodálkoztam,hogy ekkora a lap de akkor nem csak nekem tünt fel :bonkaz én TDA-m csak8*4 cm-es és ez dupla ,tehát stereo) . És ami van a képeden a sárga vezeték azt nem kell visszevezetni a földpontig és onnan a bementre,hanem egyszerűbb ha a nyákon kivülre hozod az összes vezetéket és ott sodrod össze...
TOMTOM..h nagy de direkt csináltam ekkorára/mint már mondtam/ mert előre gondoltanmh majd felkell tennem egy képet mert vmi nemleszjó és így kicsit átláthatóbb nade mind1..majd megoldom és hűtő bordám is van../ de mán eztis montam /
Az enyém 10x10-es, de hídba van és stereo.
Én nyertem
Norbi!
Sikerült már működésre bírni?
Vagyis a bemenettel is kötöttél be egy földet?
Ha nem megy, megpróbálhatok valami rajzfélét összehozni és felrakni.....
Az ic-t hűteni kell mint a fene, mer elsül.
Amúgy szép,rendezett a nyákod. Majd a következő kisebb lessz.
Mégnemműxik de addig kötögetem amíg nemmegy!!! aztán vagy 1 hónapig /a kötelezőkön kívül/ nemcsinálok áramkört... tiszta megszállot lettem... egész hétvégen semmitse tanultam... ez így nem lesz jó.... delegalább működne ez a remekműűű!!!! :]
Pak:
Bemenettel is csináltam.... de mégmindig semmi.. :S pedig akárhányszor átnézem az egészet minden a helyén van.... elvileg minden jó ...
majd meglesem h nem-e vmi más értékű elenállást sóztak rám... már nemtok mire gondolni...
Ja am a hangszóró ad ki hangot..csak ilyen "morgó" félét... tehát nemiskell neki bemenet és úgy is "morog" XD az a lényege h áramot kapjon XD
(#) Pak válasza norbeee hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Nah..
Azt a hangot nállunk brumm-nak hívják. Az azért van, mert sok az árnyékolás nélküli vezeték.De ezek szerint az ic még bírja.
Tanuljál, ne csüggedj!
(#) Ricsa hozzászólása Jan 28, 2007 /
Lehet, hoyg volt már a fórumon valami hasonló,csak nem találtam. Az lenne a kérdésem, hogy nem lehet e valahonnan megcsapolni a számítógépről a 12 vagy 5 v-ot. Valamilyen csatlakozó pl.: ltp, usb, soros (com). Láttam már usb-s ventillátort, valami ilyesmit szeretnék csinálni. Az lenne a gáz, hogy a averomnak van egy internetmodemje és kicsit nagyon-nagyon melegszik. De ugye a gépe garis és nem lehet szétszedni (vagyis nem érdemes). Ezért nem akarok a gépbe belenyúlni onnan túl egyszerű lenne. Ezért szeretném valami külső megoldással. Köszönm a válaszokat.
(#) norbeee válasza Ricsa hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Kösd rá adapterrel..az a legegyszerűbb
de nem a legokosabb :S
/Feltéve ha a kérdést jól felfogtam /
(#) Frankye válasza norbeee hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Elvben az USB porton +5V megjelenik, de hogy pontosan melyik ágon... Nem tom.
Következő: »»   71 / 4005
K�rlek v�rj...
