Élesztés.
Ismert hölgy sztár mondta vala: " Létezik annyi pénz, amiért már korpás a hajam."
Valahol itt kéne a magyarázatot keresni. :nemtudom:
Örülj neki, hogy nem 2x1500W PMPO volt ráírva.
Ja! A PMPO miatt már leszarozták A QUAD405-ötömet
aztán meghalgatták és az állukat a földröl szedegettem össze!
Skacok sztereo Quad 405-nek való trafó ************
************************** Ha valakit érdekel . . . Helló! A hirdetés erre való! szamóca
A Prokopp Dórika mára nem sztár. Négy gyermekes mami.
Én most voltam a Tescoban, nézegettem a hivatalosan Mini Hi-Fi -nek kikiáltott müanyag vackokat.
Hát basszus.... ![]() ![]() Megemelem a hangfalnak csúfolt dobozt és 0,5kg az egész. 40e-től felfelé!! Szégyen! mod. szamóca
Nekem nem a 2x40-50W-tal volt problémám, hanem a hangja alig volt jobb egy TDA2003,TDA2030-nál. A fiamnak építettem STK4182II-vel. Lehet nem eredeti SANYO? A javasolt dokumentáció szerint építettem. Annyi volt a jó benne, hogy nincs zaj és sokkal kevesebb puffer kondi kellett hozzá. Végülis "középkategóriás" HIFI
Láttam és hallottam egy JA - 88E tipusú erősítőt, ami "ferdeszemű technológiával" épített kínai csoda. Van vagy 10kg, de a hangja gyönyörű. Csak márkás csövestől hallottam ilyet. Találkoztam már sok kínai silány készülékkel. Ez nem reklám akart lenni!
Nem minden gagyi ami kínai, csak ha jó akkor azt is keményen meg kell fizetni. A Jungstonok nem a gagyi körből származnak.
[OFF]Ez az egy igazság van a földön, miszerint mindenki felett eljár az idő. Bármekkora ember lettél, bármekkora vagyonra tettél szert, a végén mindened itt marad a sárgolyón.
Nem azért mert a tökély, de nem tudsz mit csinálni
A P és N nagyon rikán jön össze hiába adják párba. Amelyik összejön, és egézséges tuti az megy militari, ipari elektronika, labor stb. Ami megmarad megy a kiskerbe barkácsolóknak -nekünk- Nehéz jó tranyókat szerezni föleg a Motorollától ( a jogelöd.) Vágd bele mind 50-60 mA környékén kellenne inkább mérni legalább a nyugalminál legyen nagyjából hasonló
És erre most jöttél rá ?
Már mindenki A szociba nem volt divat, akkor nyugaton se ment a PMPO-os púder
Jó estét !
Szerintetek milyen erölködőt lenne érdemes megépíteni otthoni használatra ( esetleg kisebb hangosításokra ) ? Én egy quad 405 öst nézegetek bár nem tudom h manapság lenne e értelme megépíteni.. ? Vagy szerintetel melyik lenne az az ideális erölködő ami kellőképp modern és viszonylag erős is.. ? Válaszaitokat előre is köszönöm mert fontos támpont lenne.. ![]()
Kösz a választ belerakom így ahogy van azt próba!
Megmértem a végtranyókat és mid a két végtranyó TIP142és TIP147 átment 100% -áteresztőbe és zárlatol.
És ezőrt üti ki mindig a bizotsitékot mert a tápnak is megmértem a kijövetét és 100% zárlat van a-40Vés a GND között és úgyszintén a +40V és a GND között. Csak én azt nemértem hogy hogy tudott csak igy ni hipp-hopp kiégni. ![]() ![]()
Hát ha nem "C" a végtranyó akkor a táp sok neki, meg ha 4Ohmra megy se az igazi
A tranyók cseréje után, áramkorlátozással indítsd (25W-os izzó, a trafó primer oldalában, sorosan) Ha nem világít sokáig, akkor rákötheted élesben. Próba alatt tegyél a tápágakba 1A-T biztit és mérd a tranyók nyugalmi áramát. Kb 50-100 mA között lenne normális, de ez kapcsolásfüggő. Mellékelj légyszi egy kapcsolási rajzot, hogy könnyebben tudjunk találgatni ![]()
Kicseréltem a végtranyókat csak az a baj hogy már nincsen nekem itthon egyforma gyártótól származó tipús csak külön hagy a TIP147 az ST gyártmány és a TIP142 pedig ISC gyártmány. (lásd kép) Az nem baj?
És mondjuk BDW83D és BDW84D párossal nem menne? És a kapcsolás:http://www.bsselektronika.hu/album.php?src=rajzok/120darling1.gif&x=921&y=599&title=Kapcsol%E1si%20rajz&lst=
Ezeket a tranyókat le kéne méricskélni, hogy mennyire lehet párosítani őket. A nyugalmi áramot beállítottad rajta próba előtt? Az 560 pF kondik benne vannak? Milyen kondikat tettél oda?
4 Ohmmal nem használnám.
2-3A- nál rogynak a tranyók, és kivánatos lenne hogy 10 A-nél is még leggyen jó az erősités, saturáció Az Orionba se volt véletlen a két BD 249 párhuzamosan !
Hát az kár, akkor már csak a BDW tranyók maradtak amivel ki fogom próbálni
A nyugalmi áramot beálitottam 50-60mA-ra, természetesen a kondik is benne vannak, sima kerámia kondik.
Csatoltam a képet, hogy milyen kondi van benne. (Hát nem a legélesebb kép de talán el lehet olvasni hogy mi van ráirva 560 Us)
Én közvetlenül a tranyók lábaira forrasztanám, jó röviden. De persze elvileg így is jó. Ezek a tranyók tényleg eléggé gyanúsnak tűnnek. Ha hamisak, akkor semmi jóra nem számíthatsz tőlük.
Köszönöm a választ, akkor megpróbálok beszerezni eredeti tranzisztorokat!
Sziasztok! Milyen képlettel lehet kiszámolni az erősítő kimeneti feszültségéből az erősítő teljesítményét és milyen frekvencián érdemes mérni? köszi!
Megint én vagyok a Tesla NZC 140-el ![]() Köszönöm a segítséget előre is! ![]() |
