Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   41 / 227
(#) BULL1988 hozzászólása Feb 4, 2010 /
Még mindig nem tiszta teljesen. A pc táp használja a hálózati földet. Elég, ha emellett rákötöm még más földpontra, vagy csináljam úgy, hogy kiiktatom a táp földhasználatát.
(#) Hodinka válasza BULL1988 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
„csináljam úgy, hogy kiiktatom a táp földhasználatát.”
A tápról semmi féle képen sem,nemárt ha van,a szekunder "föld" kivezetését pedig kötheted bármi másra pl.radiátorra,villámhárItóra persze nem viharos időben,esetleg ha már nincs más akkor egy nagy felületű fém lemezhez a padlóra fektetve,lényeg, hogy ne a hálózat földjére,ugyanis semmi féle képen sem szabad nagyfrekis hullámnak visszajutnia a hálózatba.
(#) BULL1988 válasza Hodinka hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Rendben, értem. Így már tiszta a kép! Köszi!
(#) Collector válasza Hodinka hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Hűtőkompresszorral legutóbb 40mbarig lementem. Több mint a semmi, főleg, ha 2 sorba van kötve.
(#) Hodinka válasza Collector hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
40mbar, az még viszonylag jó,:yes: zerintem ki fogom próbálni,épp porosodik egy hűtőkompresszor a pincében,meg aztán még trafókhoz is jól jöhet,azért jobb mint a "rázós" módszer.
Lehet vele dolgozni, csak nagyobb terekhez elég sokáig tart, mire leszívja. A képen a kis edénynél kb 1 perc volt. Persze a szigetelést is meg kell oldani.
Azért jó kis cucc.
(#) _BiG_ válasza gömb hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Igen. Az öngerjesztős VTTC-k tulajdonképp Meissner-oszcillátorok, némi blocking-os beütéssel (egy RC-tag lezárja a csövet).
(#) pimi9 válasza BULL1988 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
PC tápban szedd ki az 5V-os ág egyenirányítását, puffereket és rakd át a visszacsatoló tagokat a 12V-os ágra.
Különben el fog szálni, ha az 5V-t üresen hagyod és csak a 12V-ot terheled.
(#) Collector válasza Collector hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Kéne egy jó nagy kivákumozott cella (több köbméteres), és berakni oda valami miniteslát. Néhány x10W-al is lehetne 2 méteres szikrát csinálni
40mbar nyomáson már eléggé szép plazmákat lehet összehozni 10kV-ról.
(#) belganarancs válasza Collector hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Én adok hozzá miniteslát,csak szólj!
Vigyük ki a világürbe, 100μPa-on kiváncsi lennék a "BIGG TESLÁRA".
(#) pcroland hozzászólása Feb 5, 2010 /
hi!
nincs valahol olyan videó ahol a tesla készítést az elejétől a végéig bemutatják?
(#) ekkold válasza pcroland hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
http://www.youtube.com/ címen keresgélj
Kulcsszavak a kereséshez: making tesla coil
(#) belganarancs válasza pcroland hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Itt csak pár kép van egy összejövetelről,de érdemes megtekinteni,jó kedvcsináló.Bővebben: Steve
(#) Collector válasza pcroland hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Jobb, mint a videó.
(#) Hodinka hozzászólása Feb 6, 2010 /
Wolfram rudakat hol lehetne a leg egyszerűben beszerezni szikraközhöz egyáltalán miben lehet őket megtalálni?
(#) Collector válasza Hodinka hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Hegesztőboltban. Lehet venni tóriumosat, vagy tiszta wolframot (zöld jelzésű). Elég drága, de megéri. A 6-os rúd került 4 ezer forintba (175mm) nekem.
(#) Hodinka válasza Collector hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Bocs a tudatlanságomért,de amúgy mire használják őket?Azt tudom,hogy nagy hőfokot kibirnak,de nem nagyon volt még dolgom velük.
Wolfram pálcákat AWI (angolul TIG) hegesztőkben használják. Mondjuk 6-os wolframot nem tudom, hogy használják-e, tekintve, hogy a 3mm vastag már 250A-ig jó. A tóriumos meg 320A-ig. De ipari hegesztőkben előfordulhat 800A hegesztőáram esetleg, ahhoz jó.
Értem, köszi!
(#) Pseudo hozzászólása Feb 7, 2010 /
Kismegszakító, zavarszűrő, kapcsoló, trafó..
Ezek már üzembiztosan működnek
Beraktam minden elé a 800W-os fényerőszabályzót. (egyelőre, aztán lehet, hogy toroid kell majd)
(#) Collector válasza Pseudo hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
A neontrafót felesleges szabályozni, az mehet maxon folyamatosan, nem fog melegedni.
Az a jó, igazából persze a szikraközre kell a szabályzás.
Majd kiderül, mennyire működik a dolog.
Kondikkal kapcsolatban van már fejlemény? Kell, nem kell? Vagy szigetelés róluk? Megnéztem, és 380-asból van rengeteg, 11kV-osból nincs is olyan sok, pár 10 darab.
(#) _BiG_ válasza Pseudo hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Képeket tudsz felrakni? Melyik ekkora méretű.
A porcelánszigetelő jó dolog.
(#) Pseudo válasza _BiG_ hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Na akkor holnap már tényleg mindent megnézek szépen.
Képeket max. a telefonnal csinálok, de a lényeg látszik majd talán... ((a válasz opciót mindig elfelejtem, bocs...))
A 380-as kondik olyan 30x20x12cm-esek kb, a kV-osak meg 50x30x20cm-esek. De ha van érdeklődés, akkor komolyabban belevetem magam a dologba..
„A 380-as kondik olyan 30x20x12cm-esek kb, a kV-osak meg 50x30x20cm-esek.”
Jéézus Leszerelték Paksot?
A méretezéshez jó, ha mellé teszel egy collstokot.
Mindenképp jó megszerezni amit ingyé' adnak, ha van hol tárold.
A nagy kondik arra is jók, hogy nagyfesszel, lassan feltöltve őket és utána kisütve jó kis "földrengést" lehet csinálni Vagy Marx-generátort lehetne építeni belőlük.
Mellesleg egyenáramú puffernek jók. Vagy a porcelán róluk átvezetőnek valami egyéb barkács cucchoz.
Hümm, thyratronos kisütéshez is jók, nagyfesz impulzusuk előállításához.
Meg dobozgyűrőnek.
(#) Hodinka válasza Pseudo hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
A 380V-osokat is vidd haza,ha nem más még soros kötésben is jók lesznek,igaz a méretekből itélve kissé helyigényesek.
Emailjeidet nem olvasod? 5 napja írtam, azóta sem kaptam választ. A kondikat mentsd meg, mindegyiket, amelyik jó (meg esetleg 1-2 rosszat, aminek ép a szigetelője). Kicsiből is nyugodtan betárazhatsz, érdekelnek.
(#) Pseudo válasza Collector hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Néha olvasom is Egyébként a kondi ügy bebukott, úgy, ahogy van, minden zárolva van, hatalmas a botrány, mert sok sérült kondiból kifolyt az olaj, és környezetvédelmi szempontból ez nagy baj, mert mindent beszennyezett..
Következő: »»   41 / 227
