Master és Slave módban is fogadják és küldik is az adatokat. Ez a kommunikáció lényege
![]() Az SPI kommunikációnál a Master adja az órajelet mindig... kérdez, majd fogadja a Slave datait. Más kommunikációban más a felállás, pl SP2-nél bárki lehet "master vagy slave" a PC is meg a billentyűzet/egér... és az adja az órajelet, aki éppen küld. Tehát vagy a PC küldi a ledek állapotát vagy a billentyűzet küldi a kódot, mert akció volt. SD kártyánál nincs akció, csak kérdez/felelek.
Köszönöm a választ ! Sejtettem hogy ez a helyzet csak nem voltam benne biztos és inkább kérdeztem . . .
Sziasztok ! Az adatlapot olvasgatva felmerült bennem még pár kérdés :
1.) a parancsok leírásában az argument oszlopban hol "don't care" van (ezt értem), hol pedig "none" az nem világos, hogy ebben az esetben mit kell küldeni ? 2.) A CRC számítását mutató képletben mit jelent az "x" ?
CRC ügyben nézz fel az oldalamra.
Be tudod linkelni az adatalapot, amelyikből a kérdések születnek? Nekem a none azt jelenti, hogy nincs argumentuma a parancsnak. De igazából nem értem a kérdést.
Ebben a hsz-ben láttam egy adatlapot, szerintem arról lehet szó.
Néztem én is, kicsit kétértelműnek érzem. Pl. az összefoglaló táblázatban (4-3) azt írja, a CMD0 parancs (GO_IDLE_STATE) argumentuma "don't care", vagyis mindegy, a részletesebb leírás elején pedig (5-2 táblázat) azt, hogy "none", semmi. Tekintve, hogy a parancskeret a parancstól függetlenül mindig 6 byte, ezt valószínűleg úgy kell értelmezni, hogy a parancsnak nincs argumentuma, így mindegy, mi van az annak fenntartott 32 biten. Szóval szerintem ez csak fogalmazási kérdés, lehet, többen írták, és kinek hogy tetszett ![]()
Köszönöm végig fogom olvasni !
KOBOLD : Igen pontosan erre gondoltam ( Bocsánat a pontatlan fogalmazás miatt )
Szia ! Azt hiszem kezdem érteni :
Adatlapból (amit kobold is linkelt) : "7-bit CRC Calculation: G(x) = x7 + x3 + 1 M(x) = (start bit)*x39 + (host bit)*x38 +...+ (last bit before CRC)*x0 CRC[6...0] = Remainder[(M(x)*x7)/G(x)]" Az excel tábla mintájára (nekem az volt a leg szemléletesebb): Leírom egymás mellé a 40 bitet és a végére írok hét 0-át. Majd osztani kezdem B'10001001'-el Az osztás végén kapott szám utolsó hét bitje lessz a CRC
A balra shiftelés valóban osztásnak felel meg, de ott van még egy xor művelet minden olyan shiftelés után, ahol a bal szélső kilépő bit 1, ami után még egy balra shift kell a művelet előtt. Én ezt matematikai műveletekre nem bontottam le soha, asm-ban ez az egész jól leképezhető az utasításokkal (BTFSS, RLF, XORF stb.)
Viszont ha a Te elképzelésed alapján a végeredmény egyezik a kellő CRC kóddal, akkor jól számoltál. Levezetted?
Uh ! Megint pongyolán fogalmaztam : asm-ben szeretném írni a kódot így az 'osztani kezdem' alatt a 'BTFSS, RLF, XORF stb.' művelet sort értettem
Valaki meg tudná nekem mondani,h.lehet asm-ben PIC-el SD-re írni és olvasni (fájl rendszert nem használva)? Mi az szisztéma? Én ezekre a parancsokra gondoltam, amiket felhasználnék:Bővebben: Link található adatlap 70.oldal CMD 9, 10, 16, 24 és 18-as prancsaira. Esetleg le tudná nekem valaki írni,h.egy parancsot ezek közül hogyan adunk meg asm-ben? Hogy kell egy pl. írási parancsot kiadni?? ![]() Javítsatok ki ha rosszul gondolom az egészet!! Köszi
Elrontottad a linket!
Ohh, köszi.
Bár nekem most bejött. Alulról a 2. hozzászólást nézted?
Szerintem egyértelmű a hivatkozásból, hogy melyik beírásodra válaszoltam.
Az abban levő link ugyanerre a topikra mutat a beígért adatlap helyett. Így: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1839.html
Javítottam: Bővebben: Link Amúgy az "alulról 2.-ra gondoltam" az a hivatkozott topikra értettem, igen elég kétértelmű most utólag belegondolva ![]()
Tud valaki segíteni a fentebb feltett kérdéseim megválaszolásában? pl. egy ilyen írás parancsnál mik a paramétereknek a jelentése? if (Command(0x51,0,512,0xFF) !=0) Ha jól tudom a két középső számnál van Hi és Low, az első meg talán a single módba való írást jelöli. Így a parancs 6 bite-os. Ilyenkor mikor következne a beírni kivánt adat? ![]() Köszi
Segítégeteket szeretném kérni, úgy gondoltam ez a topic alkalmas lesz rá. Szeretnék egy készüléket építeni, amely 7 külömböző hangot játszik és ismétel(kb 6 másodperces) a hozzájuk tartozó gombok bezérlésével. Tehát 1-es gomb megnyomására az egyes efektus ismétlődik folyamatosan, és így tovább a 7-ig. Azokat a füleseet kaptam, hogy ezt sd kártyával meg lehet oldani....Segítségeteket előre is köszönöm!
Foglalkozott már valaki 4 bites üzemmóddal? Hogy lehet átkapcsolni? (CMD55 ACMD6)?
Egy SD kártyán létrehozott .txt fájlba akarok számokat beírni pic segítségével. A neten találtam jó adag anyagot hozzá, de szeretném itt is feldobni a témát; ha valakinek van erről valami anyaga, és megosztaná, nagy segítség lenne. Konkrétan a fájlrendszer létrehozását és kezelését biztosan nem fogom tudni magamtól megoldani. Addig eljutnék, hogy spi-n ráírok, de az lenne a lényeg, hogy ez egy pc által kezelhető fájlban történjen. (Esetleg simán írjam ki fájlrendszer nélkül, aztán ha befejeztem az adatok rögzítését, UART-on küldjem be a gépre, ahol a pickit2 uart eszközével fogadnám?)
Barátod a mikroC nevű forditó! Ezzel tudsz FAT-ot is kezelni És egyszerű függvényekkel tudsz mahinálni az SD kártyán. Peppe
Na az eszembe sem jutott, hogy a fordító magától kezeljen ilyesmit
A Microchip AN1045 alakalmazási mintapéldája is erről szól. De túl bonyolultnak tűnik, nem biztos, hogy megéri... A könyvtár dokumentációjában azt írjék, hogy C18-cal a különféle funkciók engedélyezésétől függően optimalizálatlanul 25203 - 72702 bájt, optimalizálva kb. a fele. A RAM-ot is eszi, a teljes funkcionalitáshoz 1976 bájt kell.
Így a fél internet átolvasása után >ez< tűnik a legszimpatikusabbnak. Állítólag ez tényleg működik. A ccs c sajátját pedig bugosnak mondják, de szerintem azzal fogok kezdeni, ha összeszedtem egy megfelelő ramú picet.
Kérdezném hogy a CCS-el milyen eredményeket sikerült elérni SD kártya kezeléssel kapcsolatosan?
Esetleg van valami amire külön érdemes figyelni ?
Nálam ez egy jó nagy projekt egyik darabkája, és azóta más részekkel foglalkoztam. Egyre biztosabb vagyok abban, hogy nem kell nekem fájlrendszer, csak nagy memória. Én csak mostanában fogok hozzálátni.
Pl nem tiszta, hogy filerendszer nélkül is 512Byte a minimum beírandó adat? Vagy ott simán mondok egy címet meg egy adatot, és megy a helyére? Idézet: „Pl nem tiszta, hogy filerendszer nélkül is 512Byte a minimum beírandó adat?” Ha jól emlékszem, igen. Pontosabban törölni csak ekkora blokkot lehet, írni lehet egyenként is, de erre ne vegyél mérget, ott az adatlap...
Sikerült a CCS beépített rutinjával MMC kártyára írni adatokat, de SD kártyát nem tudta inicializálni.
File rendszer már érdekesebb kérdés, MMC re elvileg tudtam készíteni filokat és mappát is , de amikor kártyát kivettem PC nem látott semmit. SD kártyát szintén nem tudta inicialáizálni. Csal akkor sikerült az MMC vel is ha fényképezőben formáztam meg a kártyát. És az iniciálizásás is csak sokadszori próbálkozás után sikerült. Ezért kérdezném hogy a kártya bekötésénél mi a helyes eljárás? Pillanatnyilag DAT0,DAT1,DAT2 100K val van 3.3V ra kapcsolva.
SD kártya inicializálásával küzdök éppen,de sehogy sem akar összejönni. ![]() Amúgy a táp rendben van és a PIC küldi is amit kell megnéztem logikai analizátorral. Csak éppen válasz nem jön... ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
