Van egy nokia töltőm meg egy projektoros órám és ha adapterről nyomatom akkot 1 másodper alatt 3 fokkal magasabb lesz a hőmérséklet. Ja és ha kell valakinek egy sonny cd meghajtó nem tudom hogy működik e az írjon Kozármilseny ben van.
Előre is köszi. Finenet
Sorbakötsz vele egy Si diódát, pl. 1n4001. De sajna nem ilyen egyszerű a helyzet, mivel a Nokia töltő nem 3,7V-ot ad le üresen, hanem többet. Mérd meg, hogyha rádugod mekkora a feszültség, mert lehet, hogy még így is több, mint ami kell. Ha a projektoros órának 2db ceruzaelem a táplálása, akkor nem kellene, hogy gondot okozzon a 3,7V, mivel az új elemek alapból 1,7V körüliek...
Szerintem a szűréssel lesz baj, rakj nagyobb elkót bele és 100nF-ot, esetleg egy soros fojtót. Ha elég magas marad tehelve a feszültség, akkor esetleg rakhatsz egy stabIC-t, talán van 3,3V-os, az még jobban símít rajta. Üdv Inhouse
az ötlet jó
A projektoros óra melegszik túlságosan, vagy az adapter ?
Ha az óra akkor hűtés gond van, ugyanis a projektoros órát nem arra tervezték, hogy folyamatosan működjön ezért a meghajtó fokozatnak vagy nincs hűtése, vagy csak minimális hűtése van (egy kis alu lemez). A megoldás: komoly hűtőborda, esetleg a meghajtó fokozat átépítése...
hali
neki ma nokia töltőm üresjáraton kb 8,5voltot adott le ![]() ![]() ha leterheltem a telóval akkor már rendesen megvolt a 3.7-4V... szóval szerintem mindenképp stabilizáló IC kéne rá... ![]() ![]() ![]() ![]() nem tudtok adni ( kesért ) egy stabil 3 voltos trafót?
Hello, nekünk is van egy ilyen óránk és a gyári adapterrel is ezt csinálja, sajnos ez az óra gyári hibája, van benne valami ami túl közel van a hőmérőhöz... szerintem. De ha sikerül megoldanod szólj nekem is !
Mennyire használhatóak ezek a projektoros órák? Nappal is látszik, vagy csak sötétben? KB mekkora számokat ír ki maximum? Milyen távolságra? Nem tudjátok, hogy milyen módon oldották meg a kijelzést? (bocs a sok kérdésért, de én is gondolkozok egy ilyen óra vásárlásán, de nem akarom fölöslegesen kidobni a pénzem az ablakon, ha nem is használható)
ja de ne úgy gondold hogy mindíg 8-9 voltot ad!!!
ha terheled akkor elég nagy mértékben leesik rajta a feszkó.. ez úgy lehetséges hogy egy elég "nagy" ellenállással van sorbakötve a teló az egyik ágban... ezt úgy kapod meg hogy megnézed a max átengedhető áramerősséget és megméred a feszkót üresjáraton.... a hányada lesz az ellenállás..
és mi lenne ha megtoldanánk és kivezetnénk a hőmérőt a tetejéhez?
két hőmérő van benne?
BMP-t ne rakj fel létszi,javítva szabi83
a nokia töltő alapból nekem 7.5v-ot ad le, terhelve 6v-ot
Ja az én siemens töltőmben csak egy trafó + greatz van és 8V-t ad le. Pedig 5V és 300mA van ráírva ezzel szemben töltés közben leesik a fesz 4.5V-ra és 400mA a töltő áram...
A töltőnek azért ez a neve, mert arra készült, ha kapcsolóüzemű, akkor áramgenerátoros a kimenete, ha trafós, akkor általában csak egy graetz meg elkó. Az okosság a telókban van: töltésvezérlő processzor, ami a belső SMPS-t vezérli.Az óra meg az LCD-k nem fogyasztanak szinte semmit, ezért - és hogy hálózatkimaradásnál ne kelljen mindig újra beállítani - elemes táplálásúak.
A kivetítéshez használt - negatív képű - LCD-t megvilágító nagyfényerejű LED-ek akár 3-400mA-t is felvehetnek. (Az én órám csak gombnyomásnál vetít)
Én ajánlok 3,3 as zener diódát párhuzamosan és elé egy ellenállás és utánna meg egy dióda sororsan.Én így nyomom a 2darab 1,5v os elem helyére kötött hálozati táplálást.Elötte megmérem mekkora áramot vesz fel, és kiszámolom ellenállást.
Pl utoljára tesom music centerére kötöttem egy led villogos karácsonyfát ami alig eszik áramot, így tök fölös lett volna a stab oda.
Egyetértek. Még akkor is alkalmazható a megoldásod, ha a terhelőáram változása nem nagyobb a zener által elviselhető áramnál. Tehát ha a terhelés 100mA és 110mA között ingadozik, a fesz akkor is megfogható egy 10mA-es zenerrel és 110mA-re kiszámolt soros ellenállással..
Egy hangyányit eltérnék a topic címétől, de csak annyira, hogy nem átalakításról van szó, de a Nokia töltő az megvan. ![]() Tehát van 2db sorbakötött 3310-esnek az akksija, és egy hozzá való gyári töltő. Ugye ezt a töltőt használhatom egy az egyben az akksik töltésére? Na nem egyszerre a kettőhöz, hanem külön-külön. Nincs a telefonban semmi olyan elektronika ugye, ami kellene a töltéshez? (Csak azért kérdem, mert nincs telefon, csak két akksi, meg a töltő.) És ugye a kb 350mA terhelés nem nagy egy ilyen akksinak? Talán 2 órát bírna ki egy feltöltéssel... Nem sok... Köszi! Krisz ![]() Nem akarlak elkeseríteni, de ez így nem fog menni... 1. Minden mobiltelefonban (igen komoly) töltőelektronika van. 2. a töltő feszültsége és leadott árama nem jó az akkuhoz közvetlenül csatlakozás esetén. 3. a mobil telefon gyártóknak létezik ilyen külön töltője, de az ára elég borsos...
Na igen, valami ilyenre gondoltam én is, hogy az a töltő a telóban "folytatódik". :no:
Akkor keresek valami töltő elektronikát, és megépítem hozzá azt. Akkor viszont ezzel kapcsolatban kérdeznék: 1) Tölthetem-e az akksikat sorbakapcsolva, vagy inkább külön-külön legyenek? 2) Konstans árammal, vagy konstans feszszel töltsem? 3) Építsem meg hozzá ezzel az IC-vel a töltőt? MAX712/MAX713 (Van belőle egy pár darab...)
Ha jól emlékszem akkor a 3310-es nek még NiMH akksiai vannak, de azért nézd meg, hogy mi van ráírva, mert lehet ,hogy Li-ion. Ha NiMH akkor konstans árammal kell töltened ha Li-ion akkor Konstans fesz-el. Ne kösd össze a két akksit sorosan. Szerencsétlen igy is 3 cellából áll, elég ha azok sorba vannak kötve bellül... Az említett két IC csak NiCd és NiMH akksikhoz jó, ha netántán Li-ion akksiaid vannak akkor nem tudja tölteni azokat.
Töltsd külön őket, az a biztos. Használat közben lehetnek sorba kötve, az nem gond.
Na, ez nagyon jó! Mindenképpen külön tölöttem volna őket.
Köszi szépen! ![]() |
