Hellósztok nekem van egy Control Line MP4 lejátszóm és ha bekapcsolom akkor csak a homokórát nyomatja és nem érzékeli adathordozóként sem, ha valaki segítene abban hogy látszódjon meghajtóként azt megkösszönném
totix ![]()
Van egy ismeretlen mp4-esem.4gb.Folyamatosan fehéren világit 5mp-ként mintha kiakarna kapcsolni. A szgép nem érzékeli.Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem segítsen. Előre is köszönöm
Nekem Easy Touchmp4 lejátszóm van. Működött is egy darabig kifogástalanul, de egy ideje nem kapcsolódik a géphez vagy nem ismeri fel vagy én nem tudom mi van vele. Csatlakoztatnám a géphez, de csak az mp4en jelzi a csatlakozást a gépen semmi. Már többször újratelepítettem, de semmi. És win98hoz van konvertáló nekem XP van. Szerintetek vége van, vegyek újat vagy mit csináljak vele? Kérlek segítsetek! Köszönöm előre is!
Kaptam egy mpman mp-cs180 nevű mp4 lejátszót. Egy problémája van és ez az,hogy lemerült az akumlátor a tulaj meg eldobta ![]() Azt szeretném megtudni,hogy hány voltos akkumlátor kell bele?Már Próbáltam 4.5-ös elemmel is meg 3 volt-al is. :help:
Hasonlóan totixhoz,nekem is egy Control Line mp4 lejátszóm van és ugyan az a gondom,mint neki. Viszont nem találtam sehol választ a post-jára.(lehet eléggé noob vagyok,hogy nem vettem észre,de ha így is van,kérlek nézzétek el.) Annyit kell tudni,h tegnap vettem a lejátszót,még 2 napig cseregarancia stb. Amúgy sztem semmi baja sincs. Kérlek,ha van ötlet,segítsetek! Tisztelettel: samu
Mindenki csak kapja a rossz mp4eket... Nekem is van egy rossz, de msot talán végleg meghalt. Víz érte, de kiszárítottam, kifogkeféztem a belsejét, és ment újra. Most megint feladta magát. Mikor megmozgattam a kvarcot, tovább lépett a homokóránál, de csak eddig jutott. Kvarccsere talán segít rajta. A tisztítást mindenkinek ajánlom! Hello!
szasztok
samsung yp-s3 -hoz kellene usb kábel amivel fel tudnám tölteni. hol lehetne szerezni vagy venni?
Sziasztok!!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy 2 éves mp4 lejátszóm ami eddig remekül működött.Tudok rajta zenét hallgatni de zenét föltenni rá nem. A gép feltölti a lejátszót de sehol nem jelzi ki és zenét se és semmi mást sem tudok rárakni.Arra lennék kíváncsi, hogy mi lehet a baja és megjavítható-e. Köszönöm Anikó! ![]()
sziasztok van 1 mp4-em
egy ideje nem használtam most csatlakoztatam a géphez és SEMMI nem ír ki semmit segítséggggggggggg ![]()
Nah ebből aztán sok minden kiderült. Kezdjük ott, hogy milyen típusú a lejátszód? Beépített akkuja van-e? Van-e hozzá töltőd amivel gép nélkül tudod tölteni, stb...
Aztán ezek után már hátha el tud valaki valamerre indulni. Később lehet, hogy egy fénykép is sokat segítene a készülék lelki világáról.
Ez a topic csak azért létezik, hogy legyen egy ilyen is. Igazából még senkinek sem javult meg a lejátszója, mert olyan szintű integráltság van benne, hogy ha még meg is lenne a hiba, nem tudnád kijavítani. Vagy ha kitudnád, akkor meg nem itt kérdeznéd, hogy mi a hiba, hanem ráböknél egy kvarcra, és azt mondanád, ez elhangolódott, kell mellé egy 1.6nF-os fólia kondi, és kész... Kb...
Így néz ki https://www2.lsmsecure.com/itd/shop/images/T/PP2189.jpg
digital márkájú van töltője és nem merem szét szedni
Üdv Mindenkinek! A kislányom hasonló készüléke , mint a mi a fényképen látható, meghibásodott. Hibás készüléket keresek, ami lehet panel, szoftverhibás, lehet a kijelző repedt, csak egyetlen egy épp darabja legyen: a kijelzőre rakott érintő fólia.Segítséget Köszönve: FEJO
Van egy LAZER MP715 típusú MP4 lejátszóm és ehhez keresnék firmware-t, mert nem kapcsol be. Pendrive-ként használható, mivel az XP felismeri, de azért én szeretném még MP4 lejátszóként használni.
... közben kiderült hogy a pontos típusa MP718SRF.
A segítségeteket előre is köszönöm!
http://li-ion.addel.hu/products.php?prcategory=22687
Találtam ezt az oldalt, láttam, hogy sokan keresnek akkumulátrot, itt válogathatnak kedvükre. Amúgy nekem egy Euromarkt MP4 lejátszóm, és olyan baja van, hogy a gép nem ismeri fel, az MP4 nem kapcsol be, az a bolt, ahol vettem meg megszünt a vétel után fél évvel. Most állok neki megbűvölni, beviszem a suliba, adok neki feszt labortápról, és meglátom mit csinál, majd megosztom a fejleményeket. Ha valaki tudna esetleg segíteni a hibakeresésben, az szívesen venném.
A bátyám barátnője takarítás közben beleejtette a vízbe az mp4-es lejátszóját.Azt mondja bekapcsol rendesen be is jön a kép/menü fajintosul de a gombokra nem reagál.Menthető a kütyü vagy kuka?Még nem szedtem szét mert nincs nálam. ![]()
Segítséget szeretnék kérni. Van egy PTI márkájú mp4 lejátszóm, de egy ideje már nem működik. A kijelzőjén egy hatalmas fekete folt van és a többi része pedig fehér(nem ejtettem le), és most már formázni sem lehet. Bekapcsolni be lehet, meg csatlakozik a géphez, de onnantól kezdve semmi. Ha esetleg valakinek volt már hasonló problémája, akkor segítsen! ![]() Előre is köszi! ![]()
Van egy my audio mp4 lejátszóm és nem birok kitörölni egy programot róla. Amikor rá akartam tenni akkor megszakadt és az mp4 azt jelzi hogy hogy rajta van. Ha alaki tudja hogy kell azt kitöröni az írjon . Köszi!
Egy érdekes hiba lépett fel az MP4 lejátszómmal. Mikor megvettem 2GB-volt, de mikor először leformáztam, a gép 0mb látta és azóta sem kapcsol be. Szétszedtem és meglepődve láttam, hogy egy 16GB memória Chip van benne ![]() Tipus: H27UAG8T2ATR Gyártó: Hynix A gyártó honlapjáról néztem vissza az adatokat, így derült ki hogy valójában 16GB. Mit lehetne vele kezdeni, hogy ismét működjön. Gondolom azért nem kapcsol be, mert az MCU szerintem max 4GB kezel, esetleg 8GB
Segítséget szeretnék kérni, hogy a képen látható MP4 lejátszót hogy lehet szétszedni??? Köszönettel: 6C4C
Nekem egy, olyan kérésem lenne hátra tudtok segítnei, hogy van egy My Audio MA988 mp4 lejátszóm és azt írták a neten ahól megvetem, hogy van hozzá Frimeware és nem találok hozzá sehol. ha valaki találna hozzá nekem Frimware-t azt nagyon meg köszöném vagy ha valamit tud erről az egészről és leírná azt is meg köszöném!
Segítségeteket szeretném kérni! A következő problémám lenne! Ebayen vettem 16 gigás MP4 lejátszót első nap működött a gyári zenét lejátszotta. Gondoltam tesztelem, hogy valós-e a 16 giga. Ráraktam 12 gigányi adatot MP3, képek, videó azóta rárakom a gépre bejön a töltő képernyő és lefagy. Ha bekapcsolom és nem gépre csatlakoztatom akkor is. Csak a reseteléssel kapcsol ki, de a hiba utána is ugyanez. Mit csináljak? Aksiját merítsem le és hátha magához tér? Szerintem szoftverhiba.
Üdv. Mindenkinek!
Nemrégiben vettem a Vaterán egy RIZONE 16G-s mp4 lejátszót. Minden rendben volt vele. Az egyik este volt egy kis időm részletesebben ismerkedni vele, úgy-hogy akaratom ellenére "leformáztam" ![]() Azóta a Win. ismeretlen eszköznek jelöli. Kérem segítsetek! Köszönöm! ![]()
Kezdetnek lessz az aljan ket pici csavar a burkolat alatt..
Nekem van egy MP3/MP4 lejátszom. Sajna egy áram szünet miat be krepált a biosa. Most ha bekapcsolom csak loadingol. Majd néha ki irja a biosát. Néha meg usb eszközként is látom Le is töltöm a biost de nem tudom mivel töltsem fel a bin filet. Tud ebben segiteni nekem valaki? BC-781. Elöre is köszönöm
Egy cipőben járunk! ![]() Nekem is gyanús volt, heckelt a memória. Rátoltam vagy 5-6 Gb-ot vegyesen mp3-at, WMA-t. Még a lista frissítés lefutott, de a könyvtárakat már nem "látta". Kikapcsoltam. Attól kezdve csak a bejelentkező képernyőig bootol és ott lefagy. Az akku lemerítés, reset sem segít. Találtál már valami megoldást? Melyik eBay-ertől vetted és melyik típust? Én megpróbálom a pénzvisszatérírést kérni, megfenyegetem a negatív feedback-el, meg a PayPal-lal. Nem tudom mit reagál. ![]()
Heló
Esetleg olyat tudnál vele csinálni, hogy leformázod windows-ban csak előtte szedd le a fontos adatokat. |
