NAND kapus astabillal lehet pl. 10%-os kitöltési tényezőjű jelet generálni? Az egyik kondi-ellenálláson kell ehhez módosítani? Milyen gyakori, hogy nem indul az oszcilláció?
A SOT32 (TO-126) tok ha fordítva kerül fel a hűtőbordára mert nincs szigetelő lemezkém és így saját tokjával szigetelődne akkor képes lenne a hőátadásra?
Igen képes, de kérdés számodra elegendő mértékben? (valószínűleg nem) Jobb mint a semmi, de rosszabb mint ha rendesen lenne.
Köszi. Kb. 3-4 W-ot kéne elfűteni, de ha külön egy kisebb bordára teszem direktbe akkor azt rendesen felfűti. Csak az a baj, hogy hely szűke és takarékosság miatt egy nagyobb hűtőbordára tenném fel amin már van pár alkatrész, és nem elérhető számomra most csillámlapka. Mellesleg a hőelvezető paszták szigetelő vagy vezető anyagok? Vagy eltér típustól, hogy pl fehér, szürke, ezüst vagy arany?
Változó hogy elektromosan vezető vagy szigetelőek-e, de mindenképp kell oda az a csillám is, hiszen ha összehúzod a bordát meg a tranzisztort akkor biztos lesz egy pont ahol fém-fém kapcsolat lesz.
Üdv mindenkinek!
Szeretném a segítségeteket kérni. 12V-os váltó relét szeretnék venni de nem tudom pontosan milyen kell és honnan tudnám beszerezni. Amihez kell: Autóba szeretném kötni a gyári gyújtótrafóval sorba, hogyha megnyomok egy gombot azzal aktiválom a relét ami átkapcsol az utólag beszerelt trafóra. Segítségeteket előre is köszönöm.
Egy jelfogó a megszakító felé, egy a gyújtáselosztó felé.
A nagyfeszültség átkapcsolására alkalmast még nem láttam. Becslésem szerint 100000 voltot kapcsolni tudó kell.
Jogos, én a nagyfesz körre nem is gondoltam.
A kérdező nem is beszélt nagyfeszről. Egy másik trafóra akarja átkapcsolni a "vezérlést", tehát a kocsi tápfeszültségét (12V).
Gondolom kipufogó lángoltatás a cél, csak nehogy zokonvegye a katalizátor, vagy valami más...
Köszi mindenkinek, de nem nagyfeszről van szó hanem 12V-ról ahogy azt írtam is. Igen Krisz03 arról lenne szó, egy showcar-t építettünk azon semmi nincs se kati se fojtótestek. Szóval akkor tud valaki segíteni? Lapose amit belinkeltél az jó nekem? Elektronika terén semmi tapasztalatom max. bekötöm a hifit az autóba de annyi. Én csak sima 12V-ot szeretnék átkapcsolni 12V-ra. Semmi nagyfeszkó! Annyiról lenne szó, hogy amikor megnyomok egy gombot az aktiválná ezt a váltórelét ami megszakítja a táplálását a gyári trafónak és átvezeti egy másikba. A válaszokat köszönöm.
Szereztem egy ati radeon 9800 at csak van neki egy baja. A mellékelt képen lévö tekercseket az elözö tulaj letörte róla. Ezt a tekercset hogy kell kérni a boltba?
Köszönöm a segitséget.
Én nem erre gondoltam, hanem arra ha tegyük fel kifolyik a paszta akkor teremt-e kontaktot?
Elektromos, vagy hővezetési kontaktra gondolsz?
Elektromos.
Pontmátrix témakörben tettem fel egy kérdést: itt.
Azt a topicot sajnos nem nagyon olvassa senki, ezért bátorkodtam ide is beírni. Remélem ezzel nem vívom ki a modik haragját... elnézést kérek! Ha van 1 kis időd, kérlek kukkants rá! Köszönöm!
Kaptam 2db laptop akkut, amiből 3-3 li-ion cellát kivettem, ezeket sorba kötve használnám. szeretnék egy cutoff kapcsolást készíteni hozzá, de sajnos nem találtam egyszerűt eddig. Volt hozzá elektronika, de azt nem tudom használni, mivel elérte a 600 töltési ciklust és ezért nem hajlandó működni. Arra gondoltam hogy talán egy tirisztor gate-jét lehetne vezérelni egy 18v-os zenerrel, de az egész kapcsolást egyedül nem tudom megcsinálni. Tudtok benne segíteni?
Lenne pár rövid kérdésem. Tervezek egy motorvezérlőt egy TA7712P ic-hez és tudni szeretném milyen alkatrészeket használjak. Pl: tranzisztor, dióda,..stb. Igazából a lényeg az, hogy 24V-os kb. 5A-es motort kéne meghajtani (székefe nélküli) milyen ic és dióda lenne nekem megfelelő ami kibírna nagyobb indulási áramot és legalább 24V-ot? A minőség az első, de lehetőleg ne legyen túl drága mivel végfoknak 6db tranyó kell és kellenek még kisebb meghajótranyók 9db + 3 dióda. Ehhez a kapcsolási rajzhoz: Bővebben: Link (A 11. oldalon van!)
Heló
Szükségem lenne egy invertáló műveleti erősítő kapcsolásra 1x-es erősítéssel. Találtam alapkapcsolást, plusz képletet, Link Ez alapján 2db 10kohmos ellenállással 1x-es erősítésem lesz. Csak nem tudom mit befolyásol a két ellenállás értéke, vagy csak az arányuk számítana? Egy erősítő hídba kötéséhez kellene.
Az áramkör bemenőellenéállása az egyik ellenállás lesz.
Akkor megfelelő lesz a 10k-ohm. Köszönöm.
Pontosítanám és némileg egyszerűsíteném mire lenne szükségem olyan fet kell egy székefe nélküli motor végtranyójának ami 5V-nál teljesen kinyit és legalább 24V-ot tud kapcsolni a motor tekercseire anélkül, hogy baja lenne. Állandó jelleggel max 5A-es áramfelvétel lehet indulásnál kb. 7-8A. 3 P ill. 3 N csatornásra lenne szükségem. Az irf540-est ajánlották, de nem tudom ez kibírja e ezt a terhelést.
Helló.
Hát a fetek egy kapcsoláshoz kellenek ami itt van: Bővebben: Link a 11. oldalon, de ahogy én látom ott az egyik csatornás fetek csak 5V-ot kapnak annyira nem vagyok benne ebben a kapcsolás témában nem szeretném nagyon módosítani. Lehet csak én nézem rosszul ezt az 5V-ot. |
