Lapozás: OK   212 / 1181
(#) llaci56 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
A szemem a régi! Azaz nem látok semmit!
Tök igazad van, de ezt bizonytjí az is, hogy 5 -tel nem talál semmit a gugli, S -sel meg igen. Hogy én ezt at "S"-t már hányszor megszívtam...!?
(#) heli válasza kadarist hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Látszik, hogy nem vagyok valami tapasztalt, az előbb küldtem egy emailt a címedre, nem oda akartam, bocs.
Szóval köszi a gyors választ, hol tudok ilyet beszerezni?
Üdv: K Nándi
(#) kadarist válasza heli hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Szerintem ez jó lesz oda:2SC3944A
Vagy keress más 150-200 V-os 1 A max. kollektoráramú típust. 7 Wattosnál nagyobb teljesítményű típust a jó. Sajnos az eredeti már nem kapható.
Szuper vagy kadarist! Nagyon köszönöm a segítséget!
Már meg is rendeltem.
Üdv:Kalocsay Nándi
(#) hangszoros hozzászólása Feb 25, 2010 /
Egy kicsit off
Nem tudja valaki hol lehet cső adatlapokat letölteni ?
Pl ECC 813 baromi erős kettöstriódának látszik. Meghajtónak biztos nagyon jó lenne
Ezenkivül égen földön kerestem,( keressem) egy Telefunken szkópcső adatlapot, bekötést G 14 621 GH a bújkáló tipus
Egy HTSZ gyártmányu HO 20, TR 4364-es szkópban van. A gépkönyvben D14H-250GH van feltüntetve
Minden infoért hálás köszönet előre is
(#) kadarist válasza hangszoros hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Nem E813CC-ről van szó? Adatlap:Bővebben: Link
De közben meg van az eredetid is:Bővebben: Link
Az a lényeg, hogy keresésnél írd egybe a betűket a számokkal, és még írd hozzá azt, hogy "datasheet".
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Köszi
Ez okozta a kavart, mert ez a ECC83-ra hajaz, az én 300db-om az RFT, és másra való
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc813.html
Erről van szó
Action 2 küldte a csöves erősitő készités topikban
A második linken levőre már ráleltem, de azonkivül amit felad a linkcim nem tudtam többet levadászni az oldalról. Lehet, hogy fizetős, vagy regisztrálni kell
Itt ad meg a cső típusát. Nem fizetős az oldal:keresés
(#) sprofan válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Ez egy 16Amepers Triac Bővebben: Link
Ezt is megéltük, valamiben tudtam segíteni neked
(#) Góré88 hozzászólása Feb 26, 2010 /
Hali mindenki!
Szeretnék egy adatlapok kérni ha lehetséges, sehol nem találtam meg. Egy PC-tápegységben lévő IC-ről lenne szó 16 lába van és 2005 van ráírva. Tudom, hogy mi az és mi a szerepe, csak ezzel szeretnék építeni egy másik általam tervezett tápot, ebből az IC-ből sok van itthon és még ilyennel nem volt dolgom.
(#) sprofan hozzászólása Feb 26, 2010 /
Én is kérdeznék egyet, nem tudja valaki hogy ez mi lehet?
Gondolom valami Triac vagy szilárdtest relé, de nem biztos, és nem is tudom melyik a kettő közül. Jól jönne egy adatlap, vagy csak annyi is elég hogy a kis tüskék milyen jelet és melyik lábon várják. Már szétnéztem utána, de sehol nem írják mi ez, csak azt tudom hogy 35$ darabja
(#) hangszoros válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Szerintem is 16A-es Triak "F" feszültséggel
(#) kadarist válasza sprofan hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Valami Canon pótalkatrészt emlegetnek ezzel kapcsolatban.
(#) sprofan válasza kadarist hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Igen, egy nagyon-nagy Canon fénymásolóból van, de már úgy kaptam, tehát még csak sejtésem sincs a bekötéséről (a 3 egyértelmű lábon kívül)
Ez csak valami hálózati szilárdtest-kapcsoló lehet. A feliratok is arra utalnak. Próbálgatni kell a vékony tűkön keresztül vezérelni
(#) zoz11 válasza sprofan hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Hello
Én régi nagy irodai fénymásolókban láttam ilyet, ami a fűtést kapcsolgatta, kettő darab triak van benne, ha emlékeim nem csalnak!
Üdv: Zoltán
(#) sprofan válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Akkor már tudjuk hogy mi ez, de melyik kivezetés mi lehet?
(#) szeva000 hozzászólása Feb 27, 2010 /
Lenne 2 félvezető,amire jó lenne valami helyettesítő,de semmit nem találok.
D92-02 és K2837(ez talán a 2SK2837,de ennek is helyettesítő kellene)
(#) ptesza válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Köszi.
(#) Baxi hozzászólása Feb 27, 2010 /
Hi Mesterek!
Ez mi lehet?
Egy régi nec monitorból van. Én trafóra tippelnék.
A vezetékeket kilehet mérni hogy melyik a 230v és a másik oldalát?
Persze ha egyáltalán az.
(#) Action2K válasza Baxi hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Kilehet mérni, s a pirosra tippelek.
(#) Mzolee hozzászólása Feb 27, 2010 /
Érdekelne, hogy ugye ez egy TIC206-al egyenértékű csehszlovák gyártmányú triak?
Vagy annyit ha kérdezhetnék esetleg hogy hirtelen egy multiméterrel és egy tápegységgel diak nélkül ki lehet -e próbálni hogy triak-e?
(#) lapose válasza Mzolee hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
A KT206 egy 3A-es tirisztor, a TIC206 4A-s triak.
(#) lapose válasza Góré88 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Tessék!
AT2005B.pdf
(#) Doncso válasza Baxi hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Az a 230-as oldal amelyiknek nagyobb az ellenállása. Ohm mérővel mérd meg.
üdv
(#) llaci56 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
De ez egyáltalán nem biztos! Induktivitás mérővel kellene megmérni!
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Miért jobb az induktivitásmérő az ellenállásmérőnél?
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Mert az ohm-ikus ellenállásból csak nagyon hozzávetőlegesen tudsz következtetni a menetszámra, (rossz esetben egyáltalán!) az induktivitásból pedig pontosan.
Nem kétlem, hogy sok olyan trafó van, amelynek a 230-as tekercse a legnagyobb ellenállás értékű, de ez nem igaz minden trafóra. Ha pl. egy mikro sütő trafóját nézed, arra egész biztosan nem igaz, de számtalan példa van még.
De a nagyobb menetszám nagyobb induktivitást jelent, ugyanúgy nagyobb ohmos ellenállást is. akkor ugyanott vagyunk. Ráadásul honnan tudod, hogy a legnagyobb induktivitású tekercs egy primer tekercs, vagy egy szekunder-tekercs? Az induktivitás nagyságának sok köze nincs a hálózati-nemhálózati tekercselésekhez.
Következő: »»   212 / 1181
K�rlek v�rj...
