Fórum » NiMh akku-töltő
Témaindító: bolcsy, idő: Máj 2, 2006
Lapozás: OK   2 / 54
(#) Krisz03 válasza Sempy hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
Köszi a rajzot! A Maximtól tudnék rendelni ingyen ilyen IC-t, de ebből is van náluk annyi féle, hogy nem tudom melyik is az...
Tulajdonképpen nem fontos, hogy a pakkot merítse, megfelelő lenne az is, ha egyesével tudnám meríteni az akksikat. Na és ha erre Si dióda + Ge dióda + ellenállás hármast használnék? Ez így kb 0.8-0.9-ig merítené.
(#) vicsys hozzászólása Dec 26, 2006 /
Szeretnék egy nagyon egyszerű töltő kapcsrajzot kérni, egy 12V 7Ah-ás zselés akksihoz.
Nagyon régen csináltam vmi olyan változatot amiben egy stabic volt áramgenerátorként bekötve és egy ellenállással párhuzamosan kötött led indikálta az áramot. Sajnos a rajzot nem találom... Aki közületek találkozott hasonlóval kérem segítsen!
Előre is köcce!
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
tessék :nezze:
(#) vicsys válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
(bár ez 1 kicsit több mint amire gondoltam...)
köcce még1x!
(#) Dudus válasza vicsys hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/bcgla.htm
Én azt gondolom ez is elég lenne....
(#) Krisz03 válasza Dudus hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
Hmm, de ismerős nekem ez a kapcsolás. Mintha ez lenne az, ami nem akart működni (de már nem tudom mi volt a gondja). :wilting: (Szerk: asszem az volt vele, hogy ráengedte a tápfeszt [kb. 24V] az akksira )
Ha valakinek lenne tapasztalata vele, akkor lehet újra nekiállnék.
Egyébként használható ez ugye savas ólomakksihoz is?
(#) erobi82 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
A 2004/1 és 2004/2 es rádiótechnikában van egy UC3906-al felépített Automata akkutöltő savas ólom gél akkuhoz-c. írás ami Németh Lajostól származik. A vezérlőn kívűl néhány külső alkatrész kell hozzá.Igaz ez univerzális 6 kapacitást tud kezelni, nade nem muszály minden csatornáját megépíteni.Én már építettem olyan kapcsit amit Ő közölt és máig működik, ha érdekel előkotrom a rajzot ha neked nincs meg.
(#) Dudus válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
Nekem semmi bajom nem volt vele, pár ismerősöm is sikeresen túl van rajta.....
Egyszerű mint egy faék!
Megpróbáltam Multisimben leszimulálni, de semmi eredmény. Lehet, hogy újra összeépítem egy panelen.
LM350 helyett használhatok mondjuk LM317-et?
(#) erobi82 válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
Szerintem használhatod az adatlap szerinti elvi kapcsolás is ugyanaz, viszont ez(317) csak 1,5 A-t bír
(#) tams hozzászólása Jan 4, 2007 /
Nekem kellene egy Ni-MH akksitötlő.
Pont ma vettem egy ceruzaaksit ami 2750 mAh Duracell. Az a problémám, hogy mindenhol csak ilyen 120-mA rel töltő akksik vannak. A technika meg fejődik és ami eddig gyorstöltőnek számított az már most normálnak számít szerintem.
Szóval nekem olyan töltőre lenne szükségem ami tölt 300 mA-rel és átkapcsol automatán csepptöltésre és ezt mondjuk jelzi is egy led.
Nekem az is jó ha valami régebbei bevált kapcsoláson mondjátok meg, hogy mit kellene változtatni.
(#) luigi hozzászólása Jan 4, 2007 /
Nézzétek meg eSDi oldalán:
http://www.freeweb.hu/esdi/schematic/tolto/tolto.html
Illetve a csatolt fájlt
(#) luigi válasza luigi hozzászólására (») Jan 4, 2007 /
bocs, most néztem h TEA1101-es IC már nrm kapható, de az TEA1102-es igen, és az adatlapján van kapcs is...
Itt látok tényleg hasznos kapcsolásokat, de nem nagyon tudok eligazodni a sok variáció között. Én 2 db Ni-MH cellát szeretnék tölteni, itt viszont 3-at akar (ki használja ezeket 3-asával).
meg mi az a sok átívelő szaggatott vonal?
TEA1102.pdf
(#) Lucifer hozzászólása Jan 5, 2007 /
A kis szaggatott valami a 17-ik oldalon szvsz. jumpereket illetve kapcsolólkat jelölnek. Ezekkel állíthatod be, hogy mit töltessz, illetve hogyan.
(#) Krisz03 hozzászólása Feb 4, 2007 /
Építettem MAX712-vel az adatlapja szerint egy töltőt NiMH akksikhoz. Minden tökéletes, csak 1 valami érdekelne: Ugye tölőáramot olyat állítok be, amilyet akarok? Tehát nem kell az adatlap szerinti értékekre (C/2, C, 2C, 4C) hagyatkoznom? Gondolom akármilyet beállíthatok, mivel ahány akksi, annyi kapacitás, így az egyes töltőáram értékek mindig mások.
Ugyanis olyanra gondoltam, hogy valami forgókapcsolóval választanám ki az töltőáramot, ami mondjuk 50mA-től tartana mondjuk 400mA-ig, 50mA-es lépésekben (ez csak egy példa volt). Kiszámolom a megfelelő ellenállásértéket (Rsense), és azt kapcsolom az áramkörhöz.
Működne ez így ugye? Ugyanúgy tudná így is váltogatni a gyorstöltés, csepptöltés funkciókat az IC?
Krisz
(#) tams hozzászólása Feb 4, 2007 /
az adatlapját megnéztem.
Melyiket csináltad ami a legelején vagy a legvégén van?
Ez kijelzi, ha kész van?
Egyébként az ilyen töltökbe miért tesznek thermisztorokat?
(#) Krisz03 válasza tams hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Az elején lévő lineárisat építettem (nem a kapcsolóüzeműt). Ennek a rajznak csak annyi a hiányossága, hogy nincs bejelölve rajta a cellaszám és a töltési idő kiválasztása (de a leírásban van táblázat, az alapján beköthető még az a 4 láb).
Jelzi, ha megy a gyorstöltés, és elalszik a LED (a FASTCHG láb és tápfesz között, előtétellenállással), ha átállt csepptöltésre.
Termisztor azért van benne, hogy figyelje az akksi hőmérsékletét. Ha végigolvastad volna az adatlapot, megtaláltad volna benne, hogy olyan az IC, hogy ha túl hideg az akksi, akkor még csak csepptöltésel tölt, ha elkezdett melegedni, akkor átáll gyorstöltésre, majd (ha úgy van beállítva, akkor) leáll a töltés, ha már túl meleg az akksi. A hőmérsékletéből is következtet a töltöttségére...
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Hát megakadtam a töltő NYÁK rajzában. Pedig már csináltam egy jó párat, de ez a kapcsolás kifog rajtam.
Valaki tudna segíteni elrendezni az alkatrészeket, mert most nagyon össze-vissza mennek a szálak, és sok az átkötés? (Tulajdonképpen nem is lenne baj az átkötés, csak kis távolságokra legyen.)
Tehát ha valaki megigazgatná az alkatrészeket...
Előre is köszi!
Krisz
Ui: Ha a tranyó és a stab IC furatközepe 34mm-re lenne egymástól, akkor közös hűtőbordára tudnám tenni...
(#) tams hozzászólása Feb 5, 2007 /
húúú ez tök jó!
Gondolom ez ingyenesan jön a mximtól.
De lenne néhány kérdésem!
Miért van külön battery és load?
És az R4 az a thermisztor?
Nem nagyon igazodok el ezeken az adatlapokon, nagyjából csak a lábkiosztásig jutok, van egy csomó kapcsolásirajz és soha nem tudom mi a különbség.
Az Rsense az határozza meg a töltőáramot? vagy micsoda?
Ez egyébként 2 db AA, AAA elem sorba kapcslolt töltésére alkalmas?
a bemenetére +5V-os stabIC kell? mondjuk L7805?
(#) Krisz03 válasza tams hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Még szép, hogy ingyenesen.
A battery az maga a töltendő akksi, a load, meg szerintem egy fogyasztó lehet (de ezzel nem kell foglalkozni, hacsaknem magába az akksival működő eszközbe nem szeretnéd rakni a töltőelektronikát).
Hát az adatlap egy helyen mutat 3 termisztort is, de én nem használok ilyet. Bár lehet, hogy egy biztonsági funkció azért jól jönne. Egyébként az R3 lenne közvetlen kapcsolatban az akksival, az figyelné a hőmérsékletét.
Igen, Rsense-el lehet állítani a töltőáramot. Itt le van írva pár töltőáram értékhez, hogy milyen ellenállások pá...tékét.
1-16 cellát tud tölteni (te választod ki, hogy mennyit; adatlapban a 2. táblázat). A 3. táblázatban pedig a töltési idők szerepelnek.
A bemenetre az akksik feszültségétől min 1.5V-tal nagyobb fesz kell. Akksinként 1.9V-tal kell számolni. Esetedben min 5.3V kell a bemenetre.
Én egy 12V/1000mA-es trafót használok (valami akkupakk töltéséhez volt régen használva). Üresjárati feszültsége 18VDC, ezt egy 7812-vel stabilizálom (bár nem lenne szükséges, de ezzel a stabil feszültséggel könnyebb kiszámolni pl R1 értékét).
Még mindig várok egy segítőkész Eagle szakértőre, aki kiigazítja nekem a NYÁK rajzot, mert már nagyon belekeveredtem.
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Hát erőt vettem magamon, és végül csak összehoztam a NYÁK-ot (sch, brd).
Még csak rövid ideig próbáltam, de eddig jól működik.
Mikor már kész lettem vele, akkor jöttem rá, hogy ezzel a 12V-os bemenettel csak max 6 cellát tudok tölteni (adatlap szerint cellánként 1.9V-al számolva 6*1.9V=11.4V). Nem mintha gond lenne, de ha mégis több cellát is szeretnék tölteni (jelenleg csak 3 van tervben), akkor hozzáépítem azt a trafót, ami ha minden igaz, akkor pont elég lenne 16 cellához is.
Cellaszámot, töltési időt, töltőáramot (100-800mA) DIP kapcsolókkal lehet állítani.
Végül egy kép a kész műről.
(#) szabi83 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
„Cellaszámot, töltési időt, töltőáramot (100-800mA) DIP kapcsolókkal lehet állítani.”
nem hangzik rosszúl )
teccik
(#) Krisz03 válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
Örülök, hogy tetszik.
Elkezdtem tölteni egy NiMH Nokia akksit 300mA-rel, töltési idő max 3 órára állítva (lehet, hogy elég lett volna kevesebb is, de ha minden igaz, akkor átáll csepptöltésre, ha már teljesen feltöltődött az akksi). Na most fél óra után már 4.28V-ot mérek az akksin töltés közben. Meddig emelkedhet a fesz?
A MAX712 adatlapjában az 1C-vel történő NiMH töltésének karakterisztikájában azt látom, hogy kb 75 percnél a cellánkénti fesz 1.6V felett van, majd leáll a töltés. De még C/2-nél is 150 perc elteltével 1.55V feletti a cellafesz.
Akkor ebből kiindulva 4.65-ig is felmehet majd a 3.6V-os akksi feszültsége? Nem lesz ez káros?
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
Hihi, mit vettem észre?! Egy füzettel elkezdtem legyezni a hűtőbordát (végülis nem nagyon meleg), és a töltőáram lecsökkent. Ha meg hozzáértem a 68k-s ellenállás tokozásához, és nem is a lábához (ha itt termisztor lenne, akkor annak az akksivel kellene közeli kapcsolatban lennie), és szintén leesett az áram, de kevesebb, mint felére a beállítottnak.
No nem piszkálom, inkább az érdekelne még mindig, amit az előbbi hozzászólásban írtam...
(#) eSDi válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
Nyugi nem lesz gond! cellánként max 1.6V töltés közben az még nem gond... kb majd olyan 4.8V körül kell majd lekapcsolnia a töltést! De ha figyeled egy feszmérővel, akkor észreveszed, hogy elkezd majd csökkeni a fesz olyan 1.6V/cella körüli értéken... ekkor kell majd a töltőnek lekapcsolnia....
(#) Krisz03 válasza eSDi hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
Értem. Akkor eddig minden jó. Vagyis majdnem: A töltési időt 3 órára állítottam, gondolván ennyi elég lesz neki 300mA-rel. Hát kb 2 órán keresztül töltött is ennyivel, de ezután szépen lassan visszaesett az áram, és most kerek 3 óra töltés után 110mA, az akksi feszültsége pedig 4.48V-on áll.
Nem tudom mire vélni ezt a folyamatos áram csökkenést. Én azt hittem, ill úgy szűrtem le az adatlap alapján, hogy vagy a beállított ideig tölt, majd csepptöltés, vagy ha előbb feltöltődik az akksi, akkor hamarabb átáll csepptöltésre.
Esetleg az IC károsodhatott amikor tesztelésnél R1-nek (áramkorlát a V+ lábhoz) az értékét rosszul számoltam ki, és 1.5 kOhm helyett 1.5 Ohm-ot raktam? De így csak rövid ideig működtettem (max 20mp), viszont megmelegedett tőle az IC.
Hát előfordulhat, hogy megdöglött.... De jó lenne tudni, hogy mekkora kapacítású az a nokia akksi mert abból ki lehetne számolni a töltési időt... de az is lehet, hogy feltöltődött az akksi, de az a 110mA az viszont sok lenne csepptöltésnek szerintem.... de megnézem az adatlapot és akkor többet tudok mondani....
Kb 7-800mAh-s.
Jaaa, de most nézem, hogy az az idő az valami időtúllépés (timeout). Esetleg az lenne, hogy eddig működik még plussz-ba, miután teljesen feltöltődött az akksi?
A csepptöltés pedig a gyorstöltés nyolcada lenne. Esetlemben 300mA/8=37.5mA
Következő: »»   2 / 54
K�rlek v�rj...
