Fórum » NYÁK-fólia rendelés
Holnap összeszámolom, szerintem megvan a 11 ember, és akkor hétfőn leadom a rendelést.
Hello
Ez amit te szerzel az a fotózáshoz való fólia. Ugye? Én is beszállnék a dologba. 1 adag jöhet nekem is. Személyesen át tudom venni, ha meg jön. Az a kérdésem lenne, hogy a llaci56 ettől még meg rendeli a lötstoppot az Octamextől? Én arra is jelentkeztem. Vagy annak már annyi?
Nem tudom, hogy azzal hogy állunk. A rendelések nálam megvannak. Volt valami esély arra, hogy lesz az is ócsóbbért...
ok, de akkor most hogy állunk? Lesz, vagy nem?
Örülnék, ha igen, mert az jobban érdekelne, mint a maratásálló.
A lötstopp még nekem is mehetne attól függetlenül hogy a maratásálló tekercsben vesszük.
Az nincs olcsóbban. Sajnos ezeknél akik a maratásállót árulják, 2* drágább tekercsben a lötstop mint az oktamex-nél.
Mivel én is csak lötstop-ot kértem (20 ívet) így én is tartom magam az előttem elhangzottakhoz.
Én azt értem, de akkor mire számítsak az Octamex-es lötstopp rendelésemmel kapcsolatosan?
Ezt mondjuk inkább llaci56 felé kérdezem. Rendel, vagy sem? Ha nem, akkor én rendelek magamnak. (bár nem tudom, hogy) ![]()
Szerintem megrendeli nekünk hisz voltunk azért elég szép számmal.
Igen, irjál gulasoft nak Privátban hogy beszálnál. Üdv
Sziasztok, engem is érdekelne a fólia.
Látom hogy többféle van, engem olyasmi érdekel amivel ti is dolgoznátok és olcsó. Lötstop gondolom nem egy nélkülönhetetlen cucc, azt kihagynám. Egy tekercs milyen méretű és mennyiért vesztegetitek? Mert árat még sehol nem láttam...
Visszaolvasás megvolt, szóval 2.5€ egy négyzetméter, már csak vevő kell a két doboznyira.
Csak maratásállót hoztok, olyasmi ami a cikkben van?
A kérdéseket Gulasoftnak kéretik feltenni!
Na jó, csak nem akarom őt terhelni, gondolom aki írt neki az már rendelt is.
Olvass vissza! 2 tekercs a minimum (igazából 4 de sikerült lealkudni 2-re)
304mm*150méter egy darab, tehát a két tekercs 300méter. Mit gondolsz miért szervezzük, hogy ne egy embernek kelljen megvenni. Este összesítek, most lettem kész 10 pénzes nyákkal (be is kellett ültetni).
Volt még pár aki a gmailen jelentkezett ezeket nem fogadom hivatalosnak, mindnek tanácsoltam hogy privátban kérjék, tehát lehet hogy még bővülünk, az tisztán látszik, hogy a 30m nem lesz meg fejenként még 2 napig várjuk a jelentkezéseket, utána megkérem a hivatalos árajánlatot, és osztunk. Adok majd egy számlaszámot, mindenki a rá eső darabszám után utal, ha a fele bejött elindítom a rendelést, a másik fele is jöjjön be azért. Ennyiért úgysem kapunk máskor csak ha összejövünk megint 10-en (nélkülem, mert ezzel a 30 méterrel elleszek egy évig) Nekem kb. egy éve van ilyen fóliám (vagy 11 hónapja) még jó, láttátok miket csinálok vele, és akinek küldtem látta hogy semmi baja nincs, tárolásról továbbit nem tudok. Az itt található levelezési címek az oldalról származnak, azért adtam meg, hogy ha valaki felezni akar, az ezeket az embereket tudja keresni, a címeket mindenki összevadászhatta volna de ha már egyszer csinálok valamit, akkor legyen rendes. Engem ne keressetek ilyen ügyben, nem felezek, de ha csak 1-10 cirka a4 kell akkor privátban megbeszéljük. Lötstoppot továbbra is llaci56-nál kérjetek.
Szerdán zárom a jelentkezést. Aki addig leadta annak arányosan osztva lesz a rendelése.
Úgy fogom csinálni, hogy a 300 métert elosztom annyi darabra amennyit összesen kértetek, majd az így kijött számmal szorzom a rendelt mennyiséget. Mivel több mint 10*30 méter rendelés jött, így ha mondjuk összesen 390 méter jön össze (itt tartunk most) akkor a szorzó 0,76923076923076923076923076923077, ezzel fogom felszorozni a 30 métert azaz ebben az esetben aki 30 métert kért az 23,076923076923076923076923076923 métert kap aki 15 métert kér az 11,538461538461538461538461538462 De ez még szerdáig változhat. Ezt a métert kell a 305mm-el kiszámolni hogy hány m2 és utána tudok mondani árat mindenkinek. Remélem így jó mindenkinek, viszont kell valaki majd aki segít darabolni, meg ha valaki tud karton hengert (35-40cm hosszút) akkor az szóljon mert akkor lemérjük, levágjuk, feltekerjük a levágott darabot (nagyon ne sajnáljatok feltekeredik magától ![]()
Én pedig akkor indítom a lötstop rendelést.
Akik eddig rendeltek: e-welder - 10 luxusmoszkvics -5 troby-10 gulasoft-20 sya-10 sucuka-20 Zozi85-5 emmzolee-20 lucky-2 Ma lezárom a rendelést én is. Válaszlevélben mindenki meg fogja kapni a pontos összeget (cca 500 Ft/ ív) amit a majd 2 napon belül utalni kell a megadott számlaszámra. A határidőre be nem érkezett összegek megrendelői törlődnek a listából.
Ez eddig 435m Ez a 30 métert rendelőknek 20,6 métert jelent (6,3 m2)(cirka 5000Ft) A 15 métert rendelőknek 10 métert. (3,05m2)(cirka 2500Ft) Hát azt hiszem ez senkit nem fog anyagilag agyonterhelni, és megromlani sem fog ![]()
+egy 15-ös rendelés denon888-tól
Elküldtem az árajánlatkérést. sucuka ajánlott hengereket, de várom még a felajánlásokat.
Akkor a moderátor szedje le.
Egyébként hidd el aki robotokat ír az belép a he-re és leszedi az email címeket egy makróval. Én sem hekkeltem semmit. Ha megadtad az email címedet itt a he-n akkor egy robot ugyan úgy összeszedi mint Én. A viagra leveleket meg nem úsztad meg, legfeljebb a leveleződ szervere kiszűrte őket. Én egy hónap alatt 30 spamet kaptam, a gmail meg simán kiszűrte őket. De akkor kérem a moderátort szedje le ezeket a leveleket és felrakom email nélkül újra.
tbence 60m
e-welder 30m gr89 30m laci56 30m Lucky 30m Pipas 30m J_O_E 30m tubby 30m simpi 30m trobi 30m sya 30m gulasoft 30m raw 15m Petjaa 15m denon888 15m emmzolee 15m v 30
+15m pokot-nak.
Lassan 4 darabot kell rendelni mert ha így haladunk, (gmailen is jött megint valaki akit ide irányítottam) nem lesz elég a 300méter. De olcsó lesz az biztos.
Szerintem akár nyugodtan rendelhetsz is 2 dobozzal, mert ha így marad a rendelés akkor 30 méter helyett 36 jut, 15 helyett meg 18... Gondolom ez senkit nem vágna földhöz...
![]() És gondolom ez még mindíg jobb, mint 30 helyett 15...
Akkor lehet szerintem több tekercset is rendelni, hogy meglegyen, mert ez így már tényleg kevés lesz. A végén alig fog jutni pár méter.
Egy méter az a 305-ös szélesség miatt az cirka 5db a4-es (20cm-el számolva), tehát a 10 méter az még mindíg 50db A4. Ha elhasználtátok a fejenként 50db A4-et szóltok és rendelünk újra
