Ha azt mondod hogy főmosás után és az öblítés előtt megáll akkor mi köze a fűtőszálnak a fesz.-hez? Már jóval a főmosás vége előtt leáll a fűtés. Itt inkább valamelyik perifériával lesz a gond. Elkezd szivattyúzni? Imi
Hali
Szintszabályzót nézd meg, meg a motort, akkor csinál ilyet, a panelt hülyeség volt kicserélni! Üdv: Zoltán
Ha már mosógépnél tartunk, tud valaki egy olcsó alkatrészboltot Pesten? Hálás lennék érte. Az Energomatomban füstjeleket adott a klixon. ![]()
Az Orczy nem jó?Bővebben: Link
Küldtem e-mailt a Siemens wd3120 paneljának kapcsolási rajzával.
Egyébként: R12=100(Ohm), R13=48K(Ohm), R14=1K(Ohm) üdv Jani
Szép napot!
Whirlpool Awe 8525-nél meddig kell érnie a dobban a viz szintjének normál esetben? Illetve az aquastop érzékelője hol található? A zár környékére gyanakszok, kicsit soknak találom az odamenő 5 szál vezetéket egy egyszerű zárhoz... Előre is köszi! Zoli
Milliméter pontosan nem tudom meddig kéne érnie de a dobban biztos meg kell jelennie kb 5-10 cm-ert. Az aqua stop ha minden igaz a befolyó cső végén van az a bumszli doboz. ![]() 5 vezeték az alábbi módon: 3 az ajtózár mechanikus záródásá-é, 2 meg figyeli az ntc, ptc ellenállását ha jól tudom... Vedd ki az eepromot 1 napra inkább mert így hirtelen sok hiba jött ki rajta. Hátha...
Tisztelet mindenkinek! Segítségért fordulok hozzátok.
![]() ![]() Tisztelettel:Kokas József
Nincs benne egy panel valahol a prk. mögött? Ha van akkor azon lennie kell egy triac-nak ami a szelepet vezérli. Első körben ennyi. Imi
Mind a 2 szelep rendesen nyit/zár??
Ezt kéne megnézni mert öblítésnél mind a 2 üzemel egyszerre. De inkább panel hiba, mint ahogy írtad ipari hulladék vagy indeSITT. ![]() Imi
Tisztelt uraim!
AWE 8525 FA (aquastop) hiba! Megszereztem a kapcsolási rajzot, és azt vettem észre hogy a vízszintszabályzó lábkiosztása a kapcsolási rajzon más mint amit kimértem a most benne lévőnél. A tipusszám is más (a gyári B1-117), a nyomásérték közel hasonló 50/25 300 (a gyári 50/30 280)! Létezik e más csatlakozó kiosztású a vízszintmérő és ez okozzhatja e ez a hibát? Ami most benne van annak a sorrendje ha a gumicső lefelé áll akkor balról jobbra: 1. bemenő közös szál 2. záró érintkező az 50-es nyomáshoz 3. nyitó érinkező az 50-es nyomáshoz 4. záró érintkező a 300-as nyomáshoz A rajzot értelmezve a sorrend szintén balról jobbra: 1. záró érintkező a 300-as nyomáshoz 2. bemenő közös szál 3. záró érintkező az 50-es nyomáshoz 4. nyitó érinkező az 50-es nyomáshoz Próbáljam átkötni a rajz szerint? Tehetek-e valami kárt a vezérlőpanelban ha mégse a rajz a jó?
Hagyd úgy. Max mosásnál kevesebb vizet eszik de a túltöltés meg később lép érvénybe.
![]() Megpróbálhatod átkötözgetni de ennek szerintem nem ez lesz a hibája. Túl sok egymástól független hiba kódot dobott ki. Imi
Az F6 hiba megoldódott úgy néz ki kontakthiba vagy valami más volt, átmozgattam a csatikat, komutátort vízpapírral megcsiszoltam, szénkeféket lellenőriztem, most nem írja ki....
Akkor meg próbálj meg beszerezni egy gyári szint.szabot.
Vigyázz mert akár 1 szám eltérés is van az már szintén más értékű. A klauzál térnél van a whirlpool márkakereskedése ott kapsz biztos tuti jót az adott típushoz. Imi
Átkötöttem, most már 10 perce mos!
Már csak az F14 hiba maradt! Tényleg csak az eeprom újraírása maradt, vagy panelhiba! Ismertek valakit aki újra tudja írni, a vezérlőpanelt is le tudja ellenőrizni, esetleg javítani is ha kell?
Keresd Zoz11-et. Biztos megcsinálja csak győzd kivárni, hogy feladja postára.
![]() Imi
Jahj ez most célzás volt?
![]() Én a szintszabot nem bántanám, ha eddig is ezzel működött akkor nem ott lesz a hiba. Inkább tényleg eeprom gond, vagy a procinak a belső szoftvere kínlódik, aminek a helyre hozása nem olyan egyszerű feladat. Üdv: Zoltán
Jaja célzás volt.
![]() Még lógsz egy awo/d eeprom-mal. :yes: További jó hétvégét. ![]() Imi
Már úgy került hozzám hogy nem működött, kintről hozták be, ezek szerint valaki próbálkozott már életet lehelni belé, emlegettem is a felmenőit sűrűn tegnap.
Most már bizonyos mosóprogramokat végigcsinál rendesen, kb a fele programoknál ahogy oda tekerem egyből kiírja hogy F14. Az FA hiba nem jelentkezett azóta... Ez volt az az eset ezek szerint hogy mind a három hiba független volt egymástól (F6, FA, F14). zoz11 bevállalod?
Szia Imi! Erre gondolsz? Ez lehet a rossz? BTA212 a típusa.
Nem erre gondolok ez a motoré. Ami bal oldalon a háttérben van inkább arra vagy valami olyasmire. Kövesd vissza a mágnesszeleptől érkező vezetéket és meg lesz melyik triac kapcsolja.
Imi
Ebbe csak ez az egy panel van és ez az egy triak.
A szeleptől két piros/fehér vezeték megy és én úgy nézem, hogy a program kapcsolóhoz megy.
Pár kép még:
Még esetleg a vízszint. szab. környékén nézz szét. A légsűrítőt pucold ki meg nézd meg a gumi csövet hogy nem-e lukas.
Ettől többet nem lehet tenni mert a panelen tényleg csak a motor szabályzás van. Imi
OK! most már csak holnap de megnézem. De az asszony már azt mondja, hogy ki dobja az utcára azt had vigyék. Mert már nem ez az első baj vele. Már motor és szivattyú is lett cserélve, most meg ez a sz@r rajta.
Hidd el az újabbak egy cseppet sem jobbak. Max. 2 évet bírnak ki a többi a ráadás.
![]() Elhiheted mert elég sok gépet látok, de kérdezd Zoz11-et Ő még többet lát... Imi
egy komoly gondall fordulok hozzatok van egy INDEZIT wt102 es mosogepem elszalt avezerlopanelja es nem talalok sehol pontos rajzot hozza elore is koszonom
Azt nem is fogsz. A gyártó jobban őrzi ezeknek a gépeknek a panel rajzát mint a NASA az űrrepülésről szóló TITKOS dokumentumokat.
Esetleg tegyél fel képet és hátha tudunk segíteni. Imi |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
