SZIA! Szeretnék pár dolgot megkérdezni töled,mert én is szeretném megépiteni ezt a sprofán féle kapcsitápot:Elöször is milyen tipusu az a kettösdióda amivel müködteted a tápot ,mert nekem is van 2 atx es PC tápom és hátha találok benne használható dolgokat.Másik kérdésem lenne hogy a P6KE150 dioda helyett használhatok e valami mást ,mert nem találok ilyen tipusut.Harmadik kérdésem pedig hogy az optó lehet e más tipusu mert ,esetleg atx pc tápban levöt felhasználhatom e ide.Negyedik kérdésem pedig hogy 1 amperes terheléssel hány ampert vesz fel a hálózatról? Elöre is köszi a tanácsokat üdv dddemeter.
Szia. A dióda típusát meg nem mondom neked, már be van dobozolva, de SOT-93 -as ("nagy BD") tokban van, a középső a katód, a két szélső az anód. De egyébként rajta van a rajzjel a dióda tokján. Az ATX táp szekunder oldali hűtőbordájához van rögzítve. De biztosan működik a Bassmester által ajánlott típusokkal is, illetve az adatlapon szereplő 1N5822 -vel is. A p6KE150 egy supressor dióda, fogalmam sincs mit lehet használni helyette, nekem volt otthon régebbről, a HQvideo -nál kapsz 72 Ft + áfa. Az optócsatoló nekem is az ATX tápból van **817A típusú. Nem mértem mennyit vesz fel, a 630 mA bizti bírja, tehát ettől biztosan nem több, a 200mA -es indításkor rögtön pukkant, de valószínű, hogy üzem közben nem vesz fel többet 200 mA -nél. Annyit még hozzáteszek, hogy a 230V -os ágon a biztivel szemben lévő R1 ellenállás helyett én az ATX táp NTC ellenállását használtam fel.
Ideális esetben:
hálózati feszültség/ keresendő_áram = szekunder feszültség x szekunder áram x 1.2 (80%-os hatásfokkal számolva)
a 4. old. írod hogy a C8 elhagyható, a 6. old. nem látok a rajzon C8-at, vagy nem erről a rajzról van szó?
Sziasztok! Szeretném megépíteni az alábbi tápot, de kéne egy kis segítség! A kapcsolásban nem szerepel a T3 menetszáma. Ha valaki tudna róla valami infót mondani az jó lenne! Másrészt szeretném a lehető legkevesebb alkatrészt felhasználni és érdekelne, hogy mi az amit esetleg ki lehet hagyni a tápból. Nekem max olyan +-70V kéne, szóval nem kell hogy átkapcsolható legyen.
Mihez lesz? Erőlködőhöz? Ez egy eléggé bonyolult táp. 700W-ra, inkább a jól bevált Cimó-féle rezonáns tápot lenne érdemes megcsinálni. Én is ilyeneket használok és hiba nélkül teszik a dolgukat :yes:
Hello! Ja, erősítőhöz lesz. A cimó-félében nem kételkedem, de ott azért pár dolgot át kéne számolni. Itt gyakorlatilag jó az egész úgy, ahogy van. Egyébként, amit feltettem, azt kimondottan végfokokhoz használják, (legalábbis azt olvastam). Amúgy ha ezt nem lehet egyszerűbbé tenni, akkor marad cimó tápja, mert azért elég összetett ez a táp.
Ha fontos a nagy teljesítmény és a stabil kimenet, akkor 494-gyel is lehet PWM tápot építeni, ennél sokkal egyszerűbben, még rajzot is találsz hozzá. Az a trafós fet meghajtás eléggé rendhagyó megoldásnak tűnik, én biztos hogy nem építenék ilyet. Az egész túl van bonyolítva. Ha a rezonáns tápot a végfokodhoz megfelelően túlméretezed, akkor minimális lesz a feszültségesése. Milyen erősítőt építesz?
Hogy milyen erősítőt?! Gyakorlatilag mindenfélét, szóval nekem egy univerzális táp kéne, ami mindenhez jó!
SZép napot mindenkinek! Pár kérdésem lenne a sprofán kapcsolóüzemü tápjával kapcsolatban:A top200 helyet csak top202yai tudtam beszerezni , kell e valamit a kapcsolási rajzon változtatni emmiatt?A másik kérdesem az lenne hogy hogyan lehet lemérni egy optocsatolót hogy müködöképes e, és ha a tápegység üzem közben terhelés nélkül marad történik e valami baj vele? Elöre is kösz a tanácsokat szép napot mindenkinek.
Szeretnék csinálni egy lithium akku töltőt. Lenne 8db 12V 24Ah-s pakk, melyeket párhuzamosan szeretnék egyszerre tölteni. Ehhez keresnék egy jó kapcsolást. Tudnátok ebben segíteni? Egy pakkot kb 0,5C-vel lehet tölteni, de egyes esetekben többel is. Olyasmi kapcsolást szeretnék, amivel lehetne 0,5C-vel is és esetleg 1C-vel is tölteni őket vész esetén. Nem fontos, hogy 1 kapcsolás tartalmazza, lehet több kisebb is. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv!
üdv mindenkinek
Volna egy kérdésem,vagyis a véleményetekre lennék kiváncsi.Szerintetek egy kapcsolóüzemü tápba aminek a teljesitménye 400watt kell hogy legyen +-45 volton,hány ampéros N mosfetet ajánlanátok,csak sima egy fet van a kapcsolásban nem hid kapcsolásos, nekem ebben a tápban gyárilag 8 ampéros fet van de szerintem 400wattra ez kevés.Erösitöt hivatott hajtani,a vezérlóje pedig egy UC3842 nyolclábú.Válaszokat elöre is köszönöm.
Szerintem +- 45 V az 90 így max 5 amper elég
vagy 2 *45V = 2*200W és akkor is ... (És a 8 amperes, csúcsban 10-15-ön is elmegy rövid ideig)
üdv
Hát ha igy akkor megy ez a táp abba az erösitöbe.Egy 300wattos darlington tranyós erösitöröl van szó ami egy házimozi rendszer méjszekcióját fogja hajtani.Igy ha elméletileg tudja a kapcsitápom a 400wattot lessz legalább elegendö tartalék a tápban.Köszönöm a segitséget.
Még jó régen raktam fel ide egy kis flyback tápot. (http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_429542.html?highlight=1#429542). Az lenne a kérdésem hogy ezt az 5V/3A -es tápot próbálom átalakítani 3V/4A -re. A TL431 beállító ellenállásait cserélve eljutottam 3.2V -ig, ennél lejjebb viszont nem akar menni. ( A bemeneti puffert 33u -ról 47µF ra növeltem, a kimeneti puffer elkókat is 2200u -ra növeltem, a TL431 alsó 4.6k ellenállását cseréltem 22k -ra, és az opto led meghajtóját 100-ról 56 -ra. ) Gondolom a trafó szekunderéből kéne levennem. Ezt nem szeretném. Ez a kis többlet fesz még nem is lenne túl nagy baj, viszont ha megterhelem 3db párhuzamosan kötött 2.2 ohmos ellenállással, akkor elkezd ciceregni. Kérdés hogy ez mi lehet, és hogy lehetne-e még valahogy lejjebb vinni a feszt egy kicsit, és növelni még a kimenő áramot ?
Nem biztos, hogy sikerülni fog. Ha nem változtatod meg a menetszámot, csak úgy tudod csökkenteni a feszültséget, ha csökkented a kitöltést. Ezek az egyszerű tápok nem mindig tolerálják a szélsőséges üzemi állapotokat. És van még egy gond a 3V-al: Az optocsatoló diódájának a nyitófeszültsége kb. 1,4V a TL431 2.5V, így ez a lánc is határértéken van, módosítani kellene ezt is ahhoz, hogy korrektül működjön.
Az opto ledjének az áramkorlátozóját már csökkentettem 100 ohm ról 56 -ra. Vigyem még lejjebb ?
Nem az áramkorlátozó ellenállással lesz gond, hanem a LED és a TL feszültsége összemérhető a tápfeszültséggel.
Lehet , hogy érdemesebb volna kiváltani a TL-t egy zener-tranzisztor párral. Szerk.: Bár az ellenállást is csökkentheted, vagy el is hagyhatod, 20mA-es diódaáramnál az 56 ohm-on 1V körül esik a feszültség.
A TL helyére beraktam 3db sorbakötött 1N4148 at. Így terhelve már 2.94-3V. Kösz a tippet.
Üdv Mindenkinek!
Én is tápot építek. Viszont azal a különbséggel, hogy nincs szükségem túl nagy kimeneti áramra, (csupán 200-300mA). Viszont 230VAC-ről kellene 5VDC. Minél kevesebb fűtéssel, és minél kisseb alkatrészekkel. Szeretnék ötleteket kapni, milyen eszközzel érdemes probálkozni.
Valami Flyabck konverter kellene neked.
Nézd meg a lomexben a TNY255-t
Valami telefontöltőt nem tudnál megbuherálni? Szerintem az lenne a legegyszerűbb.
Köszönöm a gyors választ
![]() Éppen ilyesmire gondoltam ![]() Keresek hozzá egy jó kis trafot és mehet az építés. ![]()
Igen egyszerűbb lenne, csak az a probléma, hogy több száz darabot kell készítenem.
![]() Üdv
soselectronics-ban találsz kapcsi trafókat
Ilyen töltőt készen is kapsz párszáz max 1000 forintért készen. USB töltőt nézz.
SZia !Ha megkérlek szépen feltennéd a sprofán féle kapcsitáp rajzát TOP 202 vel , azt amit megépitettél mert nem találom sehol ,és az "eredeti" kapcsoláson kell e változtatni ammiat hogy nemTOP200 van benne ? Elöre is köszi szép napot mindenkinek üdv,
Ha megnézted volna az adatlapját, akkor látnád hogy TOP200-201-202-203-204 mindre ugyan az a kapcsolás érvényes.
Adott egy labortáp, amelyhez 3A trafó kellene, de nekem csak 900mA-est sikerült szerezni. Ez csak annyiban befolyásolja az áramkört, hogy 3A helyett csak 900mA-t tudok belőle kicsalni, vagyis a 100W helyett csak kb 30-at? A meglévő komponensek maradhatnak? Előre is köszi.
