Igen én készítettem az elektronikát is. Itt találod a kapcsolási rajzot, és egy nyáktervet, ami ugyan még csak "vázlat" nem tökéletes, de nem sokban módosult a véglegeshez képest. A kapcsolási rajzon a táp rész nincs rajta. Most ezeket tudom elküldeni, a többi a másik gépemen van. Ha kell még valami írj nyugodtan! És köszi!
Értem! Bárhogy is döntesz jól fog kinézni!
Elkeszult vegre a taviranyitos projektem, gondoltam eldicsekszem vele Tetszoleges taviranyitot meg tud tanulni, majd ezutan 3 db 230V aljzatot + 5 db 5V -os kimenetet tud kapcsolni ki/be. Sleep funkcio van benne (mint a TV-kben, egy ido mulva kikapcsol egy adott kimenetet). USB-re dugva PCrol is lehet kapcsolgatni. Ami benne van kb: atmega8, tsop31233, ft232rl, nyak vasalas, rengeteg szabadido Ha esetleg valakit erdekel konkretabb info, szivesen meselek rola Udv
Erre találták ki a hangváltót
A hangszóróval sorba kell kötni ( pozitív ág ) egy 3-4mH-s tekercset, a 100nF ( mindkettöt ) ki kell venni és kb 47 µF kondi a helyére, ha sub lesz, vagy aktív váltó!
Helló! Engem érdekelne ez az áramkör! Milyen távirányítót tud megtanulni (freki)? Az a bedugható vezeték a vevője?
Rajz, esetleg az atmega programja publikus? Ha igen akkor azt is elküldhetnéd!
Nagyon jó, nem akarsz egy cikket írni róla? Már persze, ha meg szeretnéd osztani másokkal is. Nekem nagyon bejön, gratulálok...
A freki elvileg csak a tsop ICtol fugg, az enyem TSOP31233 ami elvileg 33KHz -hez van, de megy mindenfele taviranyitoval. Arra ment ki a jatek egyebkent hogy ne kelljen hozza taviranyitot csinalni. A doboz tetejen jobbhijan egy s-video csatlakozoval lehet radugni a tsop -t plusz egy LEDet ami felvillan ha ertelmes jelet vett a kutyu...
A cikk elkeszult angolul, a profilomban van egy webcim, arra tessek
Magyarul nem szeretnéd elkészíteni a cikket? Engem érdekelne!
Hat ez igy eleg rosszul nez ki Nem veszes egyebkent, aki mar programozott AVR -t C -ben, az siman osszerakja, a kod eleg beszedes. Lehet megcsinalom magyarul, de nem igerem...
Köszi, ez a Viccek, mókás sztorik topikba való...
Hiába kötsz a hangszóróval párhuzamosan kondikat, egy félvezetős erősítő így is ráerőlteti a magas hangokat. A megoldást a hangszóróval sorbakötött tekercs jelentené.
Nem csak szerinted működik így a hangváltó!
De ha még húszan elmondjátok a "Ki, mit épített" -ben a hangváltó működését, a Modik biztosan szívszélhűdést kapnak.
A csudát! Vigyorogva osztják a warn-t!
Ezt a kis erősítőt kiruccanásokra (kirándulás, biciklitúra, LANparty) csináltam, ahol a méret, és a mobilitás a lényeg. A táp egy Samsung kamera 7,4V/1,1Ah-ás li-ion akksija ( a saját töltőjével töltve). Egy TDA7297-es sztereó erősítő dolgozik benne, ami így hajtva kb 2-4W-ot szolgáltat oldalanként. Mivel ilyenkor nem a discozás a lényeg, ez több mint elég. Én egy 5.1-es régi Philips hangrendszer 2 szatellitjét (10W/4ohm) használom hozzá, de a 30W-os tesla-t is szépen meghajtotta.
A kis dobozban elfért még 2x5 LED-es kivezérlésjelző (AN6885) is, de ez kapott egy kis kapcsolót (energiatakarékosság). Van még benne egy USB csatlakozó is, aminek csak a tápvonala él, egy 78L05-ösön keresztül meghajtva, erről mehet az MP3 lejátszó.
Marha jó lett. Gratula... Nagyon tetszik.
Le a kalappal ! Esztétikus a készüléked és mint látom mechanikailag is remekül meg van tervezve! A függőlegesen betett és remekül megtámasztott NYÁK a csatlakozókkal erre utal...
Ugyanilyen klasszul is szól?
Nekem eléggé tetszik. Tisztán, zajmentesen szól. Másrészt, a nyáron voltunk egynapos kerótúrán, és ez reggel 9-től du 5-ig folyamatosan szólt a hátamon, és nem merült le, szóval az akku is pont megfelelő a célra
Egyet sajnálok, hogy eredetileg terveztem bele hangerőszabályzó potit is, ami egy régi cd-rom -ból bontottan ki, de hiába van annak a vacaknak 5 lába, nem tudtam rájönni, hogy merre hány ohm . Pedig 5 láb pont elég a sztereo hanghoz Így tettem 2 pár ellenállatot bele, és szabályzom a lejátszón a hangerőt.
Tényleg szuper lett!
Mielőtt kitermeled a CD-ROM-ból a potit, végigköveted a panelrajzot és meglárod hogy melyik láb micsoda.
Most már mindegy, nem bontom meg.
Másrészt, meg nem olyan egyszerű a cd-rom-ok panelja, és abban sem vagyok biztos, hogy nem fesz.vezérelt végfokot használtak abban amit szereztem.
Tényleg nem lett rossz, a csatlakozó megoldásod nekem is tetszik.
Hamár poti&hangerő. Miért nem teszel bele digitális ellenállást? DS1669 például... két nyomógomb és kész is.
Jogos a felvetés, sőt még van is olyan ICm, de a cd-rom -os poti után úgy döntöttem, hogy majd szabályozom a forrást. Az MP3 lejátszón, PC-n úgy is vagy hangerőszabályzó, akkor meg minek duplázzak rá
cs all!
én még nem csináltam semmit és kezdő vagyok és valami könnyű csöves erősítő terv rajzát el fogadnék szivesen ha tud valaki még régi eladó működőképes rádiót akór meg venném és akor valaki könnyü kapcsoltást tudna nekem keresni vagy valami ijen ??? jah és legyen csöves erösitö!! :banplz: :beka2: :bummafejbe:
Szerintem is :bummafejbe:
Most írtál ugyanilyen modorral a nyák készítéses topikba. Látom a képeden, hogy fiatal vagy még de akkor is a keresőt és az apróhírdetést kéne használni, nem pedig minden útba eső téma beírogatni!.. Szia.
Elkészült első működőképes AVR égetőm. Ezt építettem meg. Egy régi Nokia mobiltöltőről kapja az 5V-ot, amelyet egy 470µF-os elkóval, egy 10 µF-os tantál kondenzátorral szűrtem.
Üdv, nálam pedig egy műterhelés készült, a RT-ben megjelent kapcsolás szerint. Némi kiegészítéssel, váltakozóáramon is működik, trafóhoz ugye, és indikálná, ha a feszültség nem statikus, de ezt a részt még nem épitettem bele. A FET melegedését a hőkapcsoló jelzi... A kapcsolóüzemű tápoknál lehet olyan jelenség, hogy a "nagy" terhelésnél periódikusan szaggatja a kimeneti feszültségét. Ezt indikálandó, terveztem bele ezt a lehetőséget, ha ez olyan frekvenciával történik, ami a műszeren nem látható.
