Lapozás: OK   922 / 2208
(#) ferencferenc hozzászólása Márc 11, 2010
Tudja valaki hol lehet toroidot tekertetni Budapesten?
üdv
(#) bakos13gab válasza biji hozzászólására (») Márc 11, 2010
Én is kíváncsi lennék rá, hogy milyen a hangja... Jelenleg két videoton 2050e hangfalam van és nézelődtem gyáriak között, de ez a fostex, saját építésben talán kijönne 60000Ft/pár-ból is. Hol szerezted hozzá a hangsugárzókat?
Melyik változatot építetted meg? Az állót vagy a bass-reflex dobozt?
(#) JZoli válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 11, 2010
Itt egy hely ahol lehet venni Fostex hangszórókat:Bővebben: Link
(#) biji válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 11, 2010
(#) bakos13gab válasza JZoli hozzászólására (») Márc 11, 2010
Köszönöm mindkettőknek. Igazából ezt a céget már megtaláltam, esetleg más cégre lettem volna kíváncsi, de gondolom ennél olcsóbban ezt nem lehet kihozni.
(#) lpcollector válasza biji hozzászólására (») Márc 11, 2010
Ez az egyutas, szélessávú hangdoboz téma engem is érdekelne, csak hát itt egy kicsit off ...
Pedig igazán csak a "csövesek" tudják értékelni ezeknek a nagy érzékenységét...
(#) Imi65 válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 11, 2010
[OFF]Vagy marad a másik út, hogy megfelelő teljesítményű csövest dobunk össze.
(#) lpcollector válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Igen-igen, ezt bizonygatjátok nekem már a kezdetek óta
Azt hiszem végre, megtaláltam a jelenlegi hangdobozom "teljesítmény igényét", vagy az enyémet?! Úgy 8-10W körül már minden zenére és hangerőre is megfelelő. Csak közben készült néhány kisebb teljesítményű, ám jó hangú erőlködő, és talán ezért is, időről időre felmerül bennem a kérdés, hogy mit nyújtanának ezek egy érzékenyebb hangdobozon...
(Ilyenek viszont ma már nem nagyon készülnek, meg aztán az anyagi lehetőségeim is megváltoztak...)
A fülem hosszú időn keresztül a többutas dobozokhoz szokott, abból többet is "elnyűttem" ezért tartok is az egyutastól...
(#) Moszkvai hozzászólása Márc 11, 2010
Ugyan nem erősítő de csöves.
Csinált már valaki ilyet?
(#) CIROKL válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 11, 2010
Ezt már láttam valahol ! . érdekes szerekezet. De viszont ez csöves ! Szép kis motor ez !
(#) l48 válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 11, 2010
Ha szeretnél csinálni magadnak ilyet, van hozzá csővem csak el kell jönnöd érte
(#) llaci56 válasza l48 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Cső posta!
(#) Moszkvai válasza l48 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Köszi! Lehet, hogy élek vele.
(#) korgs2 válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Szia! Én az erősítőt sajnos már átalakítva kaptam AZ4 nélkül( a foglalatra volt odabiggyesztve 2 szál dióda). Az4 téden nézelődtem a neten és 2000Ft/db áron kicsit szerintem sok( a vicces az az,hogy az Az1 ami kissebb áramot bír drágább).
(#) hangszoros válasza korgs2 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Mert gyakrabban keresik a rádiókba, és jobban elfogytak
(#) korgs2 válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 11, 2010
Hát sajnos "kiment a divatból". Azért még nézelődök hátha tudok szerezni valahonnan mert semmiképpen sem szeretnék lemondani a csöves egyenirányításról. A py88-al csak az a bajom,hogy 30V a fűtése és azt nemnagyontudom előteremteni,maximum feszültségtöbbszörözővel de az nem egy elegáns megoldás
(#) hangszoros hozzászólása Márc 11, 2010
egy kicsit off, de mégsem mert ez is cső
Nem tudja valaki hol lehet cső adatlapokat letölteni ?
Pl ECC 813 baromi erős kettöstriódának látszik. Meghajtónak biztos nagyon jó lenne
Ezenkivül égen földön kerestem,( keressem) egy Telefunken szkópcső adatlapot, bekötést G 14 621 GH a bújkáló tipus
Egy HTSZ gyártmányu HO 20, TR 4364-es szkópban van. A gépkönyvben D14H-250GH van feltüntetve, de ez van benne, és más a bekötése
Minden infoért hálás köszönet előre is
(#) bakos13gab válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 11, 2010
A netet turkálva több helyen az ecc813 megfelelőjének a 6463-at hozzák. Ennek az adatlapját csatolom. Én nem ismerem, de lehet hogy más már találkozott vele...
Kapcsolásokra pedig itt bukkantam vele:
6463.pdf
(#) (Felhasználó 1947) válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 11, 2010
Szia !
Ismerem OZ2CPU oldalát, jó kis leirások vannak nála.
Megépitettem ezt a szkóp órát, szkópon szépen ment, de CRT-re nem igazán sikerült rádrótozni, az eltéritésekkel gondom volt.
Most pihen a cucc a műhelyben.Ha sok időm lesz majd tovább foglalkozom vele.
Ha megépited, AD7302-tőt tudok küldeni, van egy fölös példányom.
Üdv! Luki
(#) (Felhasználó 1947) válasza korgs2 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Szia !
Teljesen korrekt az a kétezer forint....
Majd azt nézd meg, amikor kifogynak az elfekvő készletek,akkor hol lesznek a csőárak
Már az nagy dolog, hogy még beszerezhető.
Üdv! Luki
(#) mark.budai hozzászólása Márc 12, 2010
Hallgatom a GU50-et, az egyik cső anódja mintha picit izzana a derékszög résznél, nem hiszem, hogy átlátszana a katód izzása az anódon. 410V körüli anódfesznél állítottam be 75mA-t. Dmelyiknél látom, hogy picit izzik, nem érzek a csőnél nagyobb hőt. Amúgy tetszik a hangja, de még macis, ki kell űznöm belőle. Mélye is van rendesen, a magas meg valami tökéletes, nagyon jók ezek a hiperszilek. Képek lesznek majd, de még előlapja meg trafótakarója nincs. Azon is gondolkozom, hogy a hiperszileknek a lefogatóját befestem feketére, meg leszedem a csévén rajtmaradt piros lakkot és csak a hálózatit takarom le.
(#) bakos13gab válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 12, 2010
Az az izzás, az nem valami lilás fényű derengés? Olyat nekem is produkál, de azt mondták, hogy az nagyfrekis gerjedés. Én még nem csináltam vele semmit, úgyis átépítem.
(#) mark.budai válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 12, 2010
Nem, a lilás szerű az a G2-nél van, én meg kívül látom az anódon. Amúgy az azért van, mert új a cső, és valami maradt benn, egy idő múlva el fog múlni. 6P3S-nél, vagy 6L6-nál ez viszonylag sokáig megmarad, azt mondják, na majd kiderül a 6P3S PP-nél.
Értem ,akkor e miatt nem kell aggódnom...
(#) fleta válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 12, 2010
Ahol van ilyen fény, tapőasztalatom szerint mindég megmarad. Újcső, régicső midegy
(#) mark.budai válasza fleta hozzászólására (») Márc 12, 2010
Régi cső nem vén cső!
(#) walter válasza djhans hozzászólására (») Márc 12, 2010
Elkészült az El 84-es ellnütemű meghallgattam, nagyon jó!
Gondoltam meg is mérem, a vártnál sokkal jobb lett az eredmény a mérés 2-4 és 7W-on volt az RMAA-val.
A fotói a mellékletben, csövestől ez szerintem nagyon jó és nem több száz ezerbe került!
Köszönöm a segítséget és Luki-nak is, főleg a jó kimenőt Fletának!
(#) walter válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 12, 2010
Nem láttam választ a kérdésre:"Van közöttük néhány fehér dobozos, logó nélküli EL84."
Úgy emlékszem ezek jugoszláv csövek, azok jelentek meg jelölés nélkül a 70-es évek végén az ezermester boltokban jelöletlenül, akkor nagyon olcsón. Ma ilyen nincs
(#) hgy válasza walter hozzászólására (») Márc 12, 2010
Nem ismert a gyártó, de kizárva:
Tungsram, orosz, Tesla.
De a politikai váltásnak nevezett dátum (1989) - előtt is ide oda, politikai ideológia nélkül - gyártottak egymásnak mindent, még az is előfordult, hogy az anód keleten készült, a cső a volt Jugoszláviában, és AEG bélyegzővel került piacra. KÉSZ ÁTVERÉS.
Viszont ezek még jó csövek voltak. Különben az "ellenség "nem vette volna át.
(#) (Felhasználó 1947) válasza walter hozzászólására (») Márc 12, 2010
Szia !
Gratulálok az eredményhez.
Gondoltad volna: pár elektroncső mire képes?
Remélem jól megfertőztek a "lámpák",és nem fogsz kigyógyulni!
Üdv! Luki
Következő: »»   922 / 2208
K�rlek v�rj...
