Lapozás: OK   923 / 2208
(#) (Felhasználó 1947) válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 12, 2010
Szia !
Még mindig azt mondom
Tudom, tapasztalat.De mint az előzőekben irtam,
igazából akkor tudnád mi is ez valójában ha látnád.
Szkóp, hanggenerátor,és mérni-mérni....
Műszer nélkül is lehet épiteni dolgokat, a csöves cuccot is be lehet lőni "fülre", de jobb ha van egy egyszerűbb műszerpark.
Üdv! Luki
(#) hgy válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 13, 2010
Szkóp, színusz, háromszög, és főként négyszögjel, és mindent tudsz az erősítő minőségéről.
(#) bakos13gab válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 13, 2010
Hiszek neked, de még nem vettem rá magam, hogy felcipeljem a rokonhoz. Igazából abban reménykedem, hogyha megkapja az alumínium sasszit, akkor megszűnik a dolog.
Oszcilloszkópot meg talán összerakok egyet, hangra biztos jó lesz. Szereztem DG 7 113-as csövet. Apropó, nincs valakinek egy egyszerű kapcsolása hozzá? (A Rózsa könyvben lévő meg van nekem is, de feleslegesen bonyolultnak tartom arra a néhány khz-re amihez kéne.) Esetleg ez jó hozzá?
(#) djhans válasza walter hozzászólására (») Márc 13, 2010
Gratulálok hozzá! Örülök a sikerednek. Az EL84 PP már alkalmas hangosabb zenehallgatásra még érzéketlenebb hangfallal is.
(#) dragon073 hozzászólása Márc 13, 2010
Sziasztok! Új vagyok ebben a topicban , szeretném kikérni a véleményeteket ezzel az erősítővel kapcsolatba , érdemes e megépíteni .
(#) JZoli válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 13, 2010
Hát azért egy kivezérlésjelző és egy oszcilloszkóp nem egy lapon említhető dolgok! A kivez jelző egy "becslő" áramköri részlet, az oszcilloszkóp meg egy mérőeszköz. A pontosságuk nagyon messze áll egymástól! A saját építésű szkóppal is lesz egy olyan problémád, hogy másik "etalon"szkóp nélkül nem lehet beállítani, és így a pontossága hagy némi kívánnivalót maga után! Utána a mérési eredményeiről honnan fogod tudni, hogy mennyire pontosak?
(#) JZoli válasza dragon073 hozzászólására (») Márc 13, 2010
Jó kis erősítő lehet ez, de attól is függ ez, hogy mihez illetve mire szeretnéd használni. Nem tudom mennyire vagy gyakorlott a csöves technikában, de ez kezdő erősítőnek kicsit bonyolult lehet! De nem lebeszélni akarlak, csak érdemes ezen elgondolkodni.
(#) walter válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 13, 2010
Kissé drága, de valóbban " fertőző".
Meglepő volt a mélyátvitele szkópon is néztem négyszögjellel száz Hz-en nem látszott tető esés ilyet tranzisztorosnál nem láttam.
(#) bakos13gab válasza JZoli hozzászólására (») Márc 13, 2010
Persze, tudom ,hogy a kettő nem ugyanaz. Szkóp van elérhető közelségben hitelesítéshez, csak nem saját. Azért tettem fel így a dolgot, mert mindkettőt meg szeretném építeni és nyilván az egyszerűbbel kezdeném. Csöves erősítő mellett egy ilyen kivezérlésjelző nagyon tuti lenne és nem feltétlenül kerülne többe, mint két varázsszem (mondjuk trafó nélkül, azt tekerek). Már adtak ötletet a szkópépítés házilag topicban.
(#) kocos válasza JZoli hozzászólására (») Márc 13, 2010
még megvannak az alsó épületben, a 14 éves koromból származó általam építeni kezdett oszcilloszkóp roncsai... soha nem készült el ...
(#) kocos válasza walter hozzászólására (») Márc 13, 2010
(#) walter válasza djhans hozzászólására (») Márc 13, 2010
Jól meghajtja a 86db/ m -es hangfalat visaton hangszórókból készítettem vagy 12 éve. Szerintem érdemesebb jobb,de még megfizethető hangszórókat használni hosszabb távon igazolódik, a sal-ról rossz a véleményem, de ez kicsit más fórum lenne, de a hifi fontos része.
(#) walter válasza kocos hozzászólására (») Márc 13, 2010
(#) Imi65 válasza kocos hozzászólására (») Márc 13, 2010
[OFF]Én azért befejeztem, abban is DG7-113 volt. A meghajtását EF184-esek, ill. E88CC végezte, és ez utóbbi volt az Y erősítőben is. A fűrész ECF80-assal volt felépítve. Nemrég került elő a '80-as években tartaléknak vásárolt pár db ECF is, melyből Djhans fog majd valamit alkotni.
És kösz!
(#) lpcollector válasza walter hozzászólására (») Márc 13, 2010
Valóban nem érkezett még válasz. Köszönöm!
(#) bakos13gab válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 13, 2010
Gondolom a kapcsolási rajza már nincs meg...
(#) djhans válasza dragon073 hozzászólására (») Márc 14, 2010
Esetleg jobb felbontásban fel tudod tenni? Nem olvashatóak az alkatrész értékek.
(#) Imi65 válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 14, 2010
[OFF]De- nagyrészt megvan, megpróbálok rákeresni.
A tápján viszont sokat alakítottam, mert egy rádió hálózati trafót tettem bele.
(#) JZoli válasza kocos hozzászólására (») Márc 14, 2010
Hát valahogy akkoriban a szkóp éhség miatt én is így kezdtem, de abból sem lett természetesen semmi, az egy-két nehezen beszerezhető alkatrész és az állandó időhiány miatt. Azóta el is ajándékoztam a DG-s csövet, a többi alkatrész meg erősítőkben végezte!
Itt van, a '69-es Évkönyvből való.
(#) bakos13gab válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 14, 2010
Köszi a rajzot, átnézem. Közben kadaristtól is kaptam egyet. Ahhoz van minden itthon, de végignézem ezt is.
(#) lpcollector hozzászólása Márc 14, 2010
Most éppen azon fáradozom, hogy ezt a "KIT"-et végre összeépítsem
(#) CIROKL válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 14, 2010
Szép kitt , majd ha kész megmutatod !
(#) JZoli válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 14, 2010
Nagyon szépek azok a panelok, de a trafók sem kutyák! Fleta művei?
(#) lpcollector válasza JZoli hozzászólására (») Márc 14, 2010
Hát persze, hogy Fleta kezemunkáját dícsérik
Sajnos kicsit bele kellett "barmolnom", mert az elméletet néha nem igazolja a gyakorlat...
(#) dragon073 válasza djhans hozzászólására (») Márc 14, 2010
Szia !
Igen , megpróbálom feltenni jobb felbontásba.
Gábor
(#) lapose válasza dragon073 hozzászólására (») Márc 14, 2010
Nem kapcsolod ki az átméretezést!
(#) mrn hozzászólása Márc 15, 2010
Bocs az off-ért, egy kis piacfelmérést szeretnék tartani. Érdekel valakit új PL 508 -as cső? 9db-om van ebből 5-től szívesen megválok. Irányár 1500Ft/db. Olyanok jelentkezését várom, akiknek van megfelelő csőmérőjük, mert párba kéne válogatni őket. Van rengeteg új PCF 82-eseim is, az apróhirdetések között megtalálható.
(#) Imi65 válasza mrn hozzászólására (») Márc 15, 2010
[OFF]Az 1-est nyugodtan vedd el az elejéről, és még akkor is marad a probléma, hogy nem tudsz további példányokat beszerezni, nem nagyon láttam a börzén sem. 1 garnitúrára meg nem építünk erősítőt, mert mi van, ha tényleg nem tudunk beszerezni később belőle? Akkor már inkább a PL500, abból még van elég. PCF82-esből (meg a többi PCF-ből is) van bőven, de nem nagyon szoktuk őket használni a 9V körüli fűtőfesze miatt. Akkor már valami Szovjet kettőstrióda.
Következő: »»   923 / 2208
K�rlek v�rj...
