Nincs kapcsolásba,de szeretnék neki csinálni csakhát így kevesebb szín lehetséges ,amúgy az Arwill-ból van.
Simán... Könnyű azt mondani... Kerestem neten de nem találtam. Se magyarul se angolul. kb. 1 hete ezen pörög az agyam. Ha valaki tud segíteni az KÉREM SEGÍTSEN!
A 48 a 24 duplája, tehát ott a maximális áram a 15 amper fele, azaz 7 amper.
szevasztok most szeretném elkezdeni az erősítő építést de nem tudom hol is kezdjem esetleg ha tudnátok valami egyszerű kapcsolást küldeni vagy ajánlani meg köszönném meg hogy hol is kezdjem azt is
előre is kössz
van egy bd809-8010 es ic és szeretnék ebből valami audio erősítőt ki hozni meg persze minden ellenálás egy vagonnal ha tudtok ehhez küldeni egy egyszerű kapcsolást akkor kössz előre is
Az az érzésem, hogy te még nem fogsz erősítőt építeni. Mért pont erősítő építéssel kezdessz? De ha akarod én teszek fel neked kapcsolást.
Megszeretném épiteni ezt H-hid . Az lenne a kérdésem ha én csak 4,5V-ról használom kell e valamit változtatni? Gondolok itt a tranzisztor bázis ellenállására. Hogy is kell azt kiszámolni? Elöre is köszönöm a segitséget
Idézet: „van egy bd809-8010 es ic” Szerintem elnéztél valamit. Építsd meg ezt.Kezdésnek jó lesz.
szeretném megtudni hogy valaki tudna e egy kis segítséget hogy mi is az a +ut,-ut és hogy hogyan kell alkalmazni három fázisú táp nélkül?
mert nekem csak trafóim vannak kössz előre a válasz
Ha ezt laszlo8805-nek irtad akkor tényleg jól felvan adva Az imént írt PÜ-t, ugyanezzel a szöveggel amit most olvastál
Paszzzzzzzzzz!
1. Kedden - úgy néz ki - átutazok Sajószentpéteren. Van, ha kéred, viszek olyan billentyűzetet neked, amin jó a shift és az írásjelek. Anélkül alapvető gondjaid lesznek a mV és MV valamint 2.30 volt és 230 volt megkülönböztetésével.
2. Egy berendezésnél nem az alkatrész a kiindulási alap, hanem a feladat. Először van a cél, ahhoz kell keresni a kapcsolást, ami megoldja; majd a kapcsolásból következik, milyen az alkatrész kell. 3. Meggondolandó egy építőkészlet megvásárlása. Például innen. 4. Mi a célod? Az építésből tanulni, vagy az erősítőt használni? Milyen erősítőt szeretnél? Hangfrekvenciásat? Mikrofon, lemezjátszó előerősítőt? Végerősítőt? Rádiófrekvenciásat? Antenna erősítőt? Végerősítőt rádióhoz? Rövidhullámút vagy URH-t? Esetleg EKG berendezéshez? Mindezekre csak az iWiW-en látható tetoválásodból jöjjünk rá? 5. Ha érteni is szeretnéd az elektronikát, akkor ajánlok egy tananyagot..
Idézet: „Egy berendezésnél nem az alkatrész a kiindulási alap, hanem a feladat. Először van a cél, ahhoz kell keresni a kapcsolást, ami megoldja; majd a kapcsolásból következik, milyen az alkatrész kell.” Így van ahogy a kolléga írja! Egyébként csendben megjegyzem én is Borsodi vagyok(Putnok) barcikára járok suliba.
na szóval át fogalmazom kérdésemet látom "viccesnek találjátok" szóval vannak ilyen jelzések némelyik kapcsoláson :+ut és - ut és ugye van a test na és én azt szeretném kérdezni hogy hogy most akkor hogyan kössek rá egy kétszálas tápot (- +) na szóval hogyan testeljem ennyi volna a kérdésem azért kérek segitséget mert nagyon buta vagyok még ezekhez a dolgokhoz de szeretném meg tanulni
kössz!!!
elősször is egy alapvető végerősítőt szeretnék hogy mégis tudjam az alapokat kösz a választ ebből legalább értek is valamit
Ehhez szimetrikus táp kell.(+ GND -) Nem csak +-. Nem találjuk viccesnek csak nem tudsz normálisan írni. Használhatnád a SHIFT gombot a billentyűzeten.
Ne haragudj meg de tényleg nem erősítőt kellene építened még ha azt se tudod milyen táp kell hozzá pedig ez alap dolog. Vagy akkor TDA2030-al kezd mint általába mindenki. (Személyes vélemény)
ok kösz
a shift-et meg ritkán használom
De akkor miért nem azt írják rá, hogy 240V/1.5A vagy pl 100V/4A? Esetleg hogy 400W?
Pedig jobb lesz ha hozzá szoksz a használatához, mert csúnyán elfognak érte dádálni
Értem én, hogy építeni szeretnél, de. ( Nem szerencsés, ha egy sebész rajtad gyakorol, mielőtt átrágta magát az anatómián. )
Amit írtam tananyag linket, olvasd el. A rádiós részeket hagyd ki. Ez sajnos unalmas lehet, amíg össze nem áll. A biztonságtechnika talán a legfontosabb. Utálom a mentő, tűzoltó szirénázását hallgatni. Viszont, ha ráérzel arra, hogy tudni jó ( az elektronikát ) ( is ), életed végéig meg lesz a programod. Amikor én kezdtem, még laborban sem volt talán kék LED. Na igen, a tápegység is egy jó kis témakör. Érintésvédelme megfelelő legyen, ne legyen nagy a brummfeszültsége, zárlat esetén ne gyújtsa fel a házat...
Szia! Azt hiszem Gábor és Roland nagyon finoman érzékeltette veled, hogy már pedig kellene használni azt a nyomorék shift billentyűt! Persze kiprovokálhatod, hogy ezt valaki "érthetően" is megmagyarázza neked, csak szerintem nem érdemes. Addig ne nagyon várj komolyabb segítséget, amíg azt a minimális gesztust nem teszed meg a többiek felé, hogy normálisan írsz.
Meg tudnátok mondani, hogy gabi20 miért 4 db NOT kapuval oldotta meg a hangszóró meghajtását, amikor az eggyel is működik?
ok
ennyit meg tehetek
Khm... izé... hol?
Egy kapu I áramot tud kiadni vagy nyelni, 4 db 4-szer annyit. Vagy kell az az áram, vagy volt felesleges 3 kapu és felhasználta. Ez az egyik ritka eset, amikor kimeneteket párhuzamosan lehet kapcsolni.
Meg... De mégse tetted, mert az utolsó hozzászólásodban se használtad!!! Na mindegy én elteszem magam takarékra. Te meg álmodj SHIFT-ekkel Szia!
A kapuk nem párhuzamosan vannak kötve, ezért így is csak I áramot tud leadni a hangszórónak.
Több kapu sorba kapcsolása nem lassít a "feldolgozáson". Ui.: A kapcsolást elfelejtettem linkelni: link |
