Fórum » Szkóp óra
Témaindító: Moszkvai, idő: Márc 11, 2010
Lapozás: OK   1 / 13
(#) Moszkvai hozzászólása Márc 11, 2010 /
Az érdekelne, hogy egy ilyen órát, hogy lehetne megépíteni.Talán másnak is kedve támad hozzá.
Láttam szépen megépített darabokat is.
(#) kadarist válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 11, 2010 / 4
Kell hozzá PIC, meg egy csomó mindenféle más is.
Konkrét szkópóra
Vagy gyári szkóphoz AVR-el: Másik konkrét szkópóra
(#) moltam válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
(#) Moszkvai válasza kadarist hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Köszi! A PIC-nek utána kell járnom, hogy ki tudná nekem beprogramozni. A többit be tudom szerezni.
(#) idlob válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Bár nem analóg óra alakú, és nem "standalone", de van egy cikk is a HE-n Bővebben: Link
(#) Moszkvai válasza idlob hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Nem rossz, de egy kompakt jobban tettszene.
Van amelyik még ilyet is tud/kép/
Ez nem nagy durranás: Lissajous-ábra. Bővebben: Link
(#) bakos13gab válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Ez nagyon tetszik. Egyszer valaki a csöves topikban felvetette egy ilyen kivezérlésjelző építését. Erre vonatkozóan van valakinek tapasztalata/anyaga?
(#) klemo86 válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Tapasztalat nincs, de pofonegyszerűnek tűnik, és rendesen működik - akitől kaptam a rajzot, ezt mondta.
(#) bakos13gab válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Ebbe a kapcsolásba milyen szkópcsövet lehet berakni? Ha jól emlékszem, ez valamelyik rádiótechnika számba van a tavalyi év végéről. Nem tudjátok, hogy melyikben?
(#) (Felhasználó 1947) válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Szia !
A csöves erősitő épitése topikban már válaszoltam a felvetésedre, csak még nem olvastad el....
Üdv! Luki
(#) Moszkvai válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Bocsánat!
Közbe nyitottam egy topikot, hogy ne keverjük az erősítőkkel.
Akkor, ha jól olvastam van egy működő példányod is.
A szkóp alatt azt érted, hogy ha szerzek egy szkóp csövet
amire rá tudom kötni, azzal működne is?
A szkópcsőhöz a fűtésen kívül kellene még valami meghajtás?
Esetleg dokumentumok nyák rajzok megvannak az után építéshez?
Az AD7302 mit tud és mit kérsz érte?
Nagyon köszönöm a válaszod ez már hatalmas lépés!
(#) moltam válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
1 Cathode -200, and Fillament 6.3V 300mA, (by the way: this tube is also sensitive to finger touch on the screen)
2 Brightness Grid.
3 Connect to pin 1
4 Focus Grid
5 Not connected
6 Deflection X2
7 Deflection X1
8 Anode +300
9 Deflection Y2
10 Deflection Y1
11 Not connected
12 Fillament 6.3v 300mA
Innen bemásolva.
Szia !
OZ2CPU oldalán megtalálható a komplett leirás,
progi letölthető a pic-hez, rajzok stb.
szóval nem nagyon kellek Én hozzá.
Össze kell rakni,és működik
Meg látom már meg van oldva a topik, szóval hajrá...
Üdv! Luki
A linkek sajnos nem működnek már.
Azért köszi!
(#) klemo86 válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Szerintem bármilyen csövet belerakhatsz, a lényegen nem fog változtatni…
Ez működik:
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
Üdv! Luki
(#) (Felhasználó 1947) válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Eddig jutottam vele annó....
Az eltéritéseket kellene beállitani, meg a csövet bekötni.
Majd ha lesz időm befejezem...
Sajnos mindig időhiánnyal küzdök
Luki
(#) kadarist válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Te egy király vagy! Csak ki ne lyukaszd a fényporréteget a fókuszált elektronsugárral.
(#) (Felhasználó 1947) válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Nem fogom, igérem!
Ne tudd meg mennyit vadásztam ilyen CRT-re!
Csak nem teszem tönkre...
Valamikor befejezem, és beszámolok majd az eredményekről.
Ez kék fényporrétegű? Elég ritka kerek ernyőjű csőnél.
Így van.Ez egy régi kétsugaras cső.A tipusa DBM10-111.
Mindenképp kék szinűt szeretnék ehhez a cucchoz, azért erre esett a választásom.
(#) Moszkvai válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 15, 2010 / 1
Köszi a képeket! Szép az a kék csövi!
A pic-nek a programját nem tudtam letölteni.Gondolom az is kellene hozzá.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Nekem megvan a hex file, ha gondolod elküldöm, csak be kell zúzni egy 16F876-ba.
Mint irtam van egy fölös példányom a DAC-ból,ezt átadnám gratis, ha komolyan érdekel a dolog.
Persze csak akkor ha nem jössz zavarba a TSSOP toktól
(#) Moszkvai válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
A hex file az érdekelne. És a DAC-ot is elfogadom. Valahogy csak megbirkózom vele.
Nagyon köszönöm!
(#) bodgabo válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Az a hex file engem is érdekelne (esetleg ide a fórumba nem lehetne feltölteni?), amíg nem írok saját programot hozzá. Én egy 8LO29I típusú orosz csővel kísérletezgetek, eddig kevés sikerrel, de ugye minden kezdet nehéz.
(#) (Felhasználó 1947) válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Neked, és Moszkvai-nak e-mailben küldöm a hex file-t.
A csővel játszadozz csak, jó lesz az erre a célra.
(#) felho24 hozzászólása Ápr 5, 2010 /
Sziasztok.Nagyon tetszenek ezek az órák.DE mivel nagyon kezdő vagyok érdeklődnék hogy mindenféle cső jó vagy ezek a rajzok csak kimondottan ezekhez a típusokhoz felelnek meg?Csak Pic-el lehet megoldani a dolgot? Vagy RTC-vel is? mert a programozás-égetés nekem még magas! Vagy előfordulhat hogy most baromságot kérdeztem?Az utolsó kérdésem pedig az lenne hogy mennyibe kerül a cső mert amit most nézegettem 500Ft lenne.Ér annyit?
(#) bodgabo válasza felho24 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Elvileg minden, hagyományos elven működő szkópcsővel megvalósítható, de az adatlapja alapján esetleg módosítani kell a meghajtó áramkört. RTC (gondolom ellenállás, tranzisztor és kondenzátor)-ból meglehetősen bonyolult és nagy máretű lenne (néhány tízezer tranzisztor kellene hozzá), és mire összeraknád, meg is tanulhatsz mikrovezérlőt progizni.
500Ft-ot megér, ha működik és fellelhető hozzá adatlap.
(#) felho24 válasza bodgabo hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Az a baj hogy nincs PIC égetőm sem.Mert bár nem vagyok zseni de egy fájlt át tudok másolni egyik helyről a másikra (legalábbis remélem).
De azért köszönöm a gyors választ.
Következő: »»   1 / 13
